Peugeot 307 - Voir le sujet - changement des fusibles feu de croisement kit xenon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
muz88
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 09:46    Sujet du message: changement des fusibles feu de croisement kit xenon Répondre en citant
bjr depuis l'installation de mon kit xenon j'ai remarqué a l'allumage des feu que les phrares s'allument correctement puis 3 secondes plus tard une des deux s'eteint donc je les eteins et rallume et la cela marche je voudrais savoir si cela peut etre un probleme de fusible a augmenter ( passer du 15A au 20A ????? )
Joe Black
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça faisais peter le fusible tu ne pourrais meme plus les allumer sans changer le fusible incriminé.
peut etre un faux contact ou un xenon defaillant?
muz88
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est juste apres 5 seconde de l'allumage des feux que l'un d'entre eux s'eteint apres tout vas bien si je coupe et rallume plus aucun probleme
Joe Black
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok beh en tout cas le fait de changer le fusible ne fera rien je pense mais essaye si tu veux tu ne risques rien
muz88
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
je dis sa car sur un autre post un proprietaire de 307 a changer les deux fusible et aprés plus aucuns problemes
Joe Black
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye alors Clin d'oeil ;)
seb57
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ou le ballast ... ?
zouzou08200
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Joe Black
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui j'y ai po pensé lol
muz88
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
les ballast sont calé juste deriere l'optique
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a un problème de ballast Wink
muz88
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bin je l'ai ai fais installer par une entreprise il y a une semaine
cela me fais qu'au début de l'allumage des feux apres cela fonctionne impecable pendant le temps de mes trajets
seb57
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai toujours le problème du xenon de droite qui s'allume au bout de 4/5x Sad ( ballast changer je test d'inverse l'ampoule demain pour voir )
muz88
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai contacter l'entreprise jdois inversé les ballast donc on verra ce que cela donne
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
ton ballast !
muz88
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
bizzard qu'il s'etein quand mm alors qu'au début il marche
je vais essayer de bien refixer les cable histoire d'etre sur de pas avoir un faux contact
diabolyk34
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est un problème de ballast !!
muz88
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
je vais changer le ballast cette aprem comme il est garantie
maki
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que l'alumage automatique des feux fini par abimer les balast (comme pour les ampoules normales)
j'ai un de mes balast qui a pété juste a l'alumage automatique.
MAKi.
The end in nigh...
muz88
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais moi je met souvent les feux autant de jour comme de nuit donc en automatique je ne l'utilise trés rarement
seb57
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Feux automatique réduit la durée de vie ... un mécano de chez peugeot me la dit ... lol
muz88
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon probleme réglé j'espere
l'installateur m'a changer le ballast et tjr le mm probleme et ensuite il a changé l'ampoule et la depuis aucun probleme
on verra demain et les autres jours comment cela ce passe
seb57
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ah merci de ta réponse, je pense que c'est également le problème chez moi... ( ampoule car j'ai inverser et tester des ballast neufs et aucune différence)
Par contre si j'achete une ampoule seul je risque de ne pas avoir tout à fait la meme couleur meme si c'est marquer 6000K ... Ou les couleurs sont vraiment identique?
muz88
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
si si le 6000k a tjr la meme couleur
seb57
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin moi il faut que j'éteigne et rallume 4/5x avant que le xenon de droite s'allume alors que celui de gauche AUCUN problème ^^
muz88
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
ouai moi c'etait mais du coté conducteur ou sa merder mais maintenant c'est bon
seb57
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok bah j'essayerais demain Hiiiiii :)
muz88
MessagePosté le: Mer 26 Jan 11 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
bon de nouveau j'ai le probleme avec mon coté gauche malgrés changement de l'ampoule et du ballast ya 3 semaine
bizzard que le probleme vient quand il pleut !!!!
zouzou08200
MessagePosté le: Mer 26 Jan 11 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
c est surement de l eau ou de la vapeur d eau qui cause des souci
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mer 26 Jan 11 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Faut que ton mécano arrête de dire des bêtises.
tu ne vas pas me dire que sur tous les modèles de sa marque avec Xénon d'origine tu vas changer les connectique ou ampoules.
Ce sont juste les kit HID qui sont merdiques, que ce soit Allemand ou Chinois ...
307 Griffe
