Peugeot 307 - Voir le sujet - Vitre électrique folle : la solution ;-) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tazmaniko30
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 01:11    Sujet du message: Vitre électrique folle : la solution ;-) Répondre en citant
Salut à tous!
comme beaucoup de 307istes, j'avais la vitre conducteur qui avait le fameu problème de descente au lieu de monter...sujet déjà traité sur le forum, moi ça le fait ou plutôt fesait :-) env. 9 fois sur 10,et à chaque coup descente totale jusqu'en bas par tout temps(génial quand il pleut à fond!) la ré-initialisation?essayé plein de fois,aucun effet. Je pensais aussi que le moteur allait bientôt être HS car assez lent... Et il m'est remonté à l'ésprit une solution que j'avais vu sur le forum,mais que personne n'a fait attention...Disant que le problème vient qu'avec le temps,les feutres des glissière des vitres "sèche" et donc la vitre est obligée de forcer pour monter,ce qui déclenche le système anti-pincement(qui fait redescendre la vitre),et qui ralenti la montée et descente à cause de ce frotement,symptome souvent visible en 1er sur vitre conducteur car celle qui sert le +...
Alors le remède miraculeux...nouveaux moteur lève-vitre?nonnnn...juste un bon coup de "lubrifiant au silicone" dans les glissières et basta!
Depuis 3 jours je suis aux anges! Plus aucun signe de vitre folle et va beaucoup plus vite en montée comme en descente!!
conclusion: cette méthode mérite d'être éssayée par tout ceux qui ont ce problème.Au passage j'ai traité les 4 portes...
pour info: 307 SW ph2 de 2005.
Peugeot 2.0 Hdi 136(ph2) Sport Pack/Navteq BVA6
Présentation de moi et ma 307 ici:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39239
maki
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu dit glissieres , ce sont les guides des vitres dans les entourages de porte ?
MAKi.
The end in nigh...
oesheutor
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le partage, j'y penserai en action préventive (je n'ai pas du tout le problème mais ça ne peut pas faire de mal).
307 2.0 16V sport pack 2005
Safia
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info, mes vitres ne sont pas très rapides et de temps en temps la vitre conducteur déconne un peu.
J'essaierai donc ta technique Clin d'oeil ;)
tazmaniko30
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
Oui c'est ça,les guides de chaque côtés,touche avec tes doigt ça fait comme du feutre.
maki
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ok dac merci Wink
MAKi.
The end in nigh...
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ca marche, mais c'est temporaire, d'ici quelques mois, tu devras en remettre, et au final avec ce produit, tu risque d'encrasser de fameux joint/guide.
J'ai le soucis coté passager moi (bizarrement) et je pense qu'au printemps prochain, je sortirais le joint complètement et je le nettoierais avec un bon coups de dégraissant
koxxard56
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
et ça laisse pas de marques sur la vitre à chaque fois qu'on remonte la vitre?
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bah non puisque la partie de la vitre qui est en contacte avec le joint, on ne la voit pas...
mateo
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir effectué ce petit truc il y a déjà longtemps, ce que j'ai constaté c'est qu'il n'y a aucune trace, et qu'il n'y a plus aucun soucis avec la vitre.
ça fait bientôt 1an que j'ai plus de problème. Super content :D
Testé sur la T6 d'un collègue et plus de problèmes non plus
Solution efficace et pas trop cher
C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
LionBlanc
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Décidément cette bombe de lubrifiant au silicone j'ai eu bien fait de l'acheter car lui voilà une prochaine utilisation. Enfin pour l'instant tout va très bien, mais je note en cas de besoin.
C'est vrai qu'à 6 € la bombe c'est cool.
Bien sûr merci pour l'astuce Clin d'oeil ;)
Cool
tazmaniko30
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Content que cette astuce serve à tous,je remercie encore le membre qui en avait déjà parlé,moi je ne fais que la mettre en avant pour faire éviter aux autres des frais de réparation inutile.
koxxard56
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
merci à toi c'est cool
mateo
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Cette bombe "magique" sert également pour les ceintures qui ont du mal à s'enrouler mais l'opération est à renouveler (du fait de l'utilisation importante de la ceinture)
C4 VTS 2.0 180
tazmaniko30
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
ah ouai! ça m'interresse ça,car ma ceinture conducteur met 3 plombe à remonter! et tu le met oû le produit stp?
mateo
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu déroules la ceinture à fond, et tu passes la bombe direct sur la ceinture les 2 cotés, et tu lâches, tu retires la ceinture plusieurs fois pour bien lubrifier.
c'est pas la peine d'en mettre sur toute la longueur de la ceinture bien sûr...
Tu refais l'opération si nécessaire, et tu auras une ceinture à nouveau fonctionnelle
C4 VTS 2.0 180
Safia
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi ça m'intéresse car les miennes ont du mal aussi à remonter.
Je crois que je vais pouvoir investir dans la bombe si ça permet de servir pour les vitres et les ceintures Super content :D
Safia
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci pour le tuyau ! Yeah ! Cool !!
mateo
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le forum est là pour ça!
Si quelqu'un par contre sait si on peut utiliser la bombe sur les vérins du coffre, ou s'il existe une autre astuce??
C4 VTS 2.0 180
tazmaniko30
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas un risque de pourir ses habits en lubrifiant directement la ceinture? J'ai eu 1 vérin de coffre HS,je l'ai changé car une 20aine d'euro en neuf et 30sec de main d'oeuvre.
mateo
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le lubrifiant est assez neutre, aucune tâche, et comme je l'ai dit t'as pas besoin d'en mettre sur toute la ceinture
C4 VTS 2.0 180
Raptor
MessagePosté le: Mar 14 Déc 10 à 01:09    Sujet du message: Répondre en citant
Test effectué pour les ceintures: en effet ça fonctionne nickel (et sans aucune tache sur les vêtements).
Je vais le faire également pour les vitres avants qui me rendent dingue à descendre quand je veux les remonter...
merci pour le tuyau!
tazmaniko30
MessagePosté le: Mar 14 Déc 10 à 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de penser à un truc, il ne faudrait pas que le lubrifiant fragilise les fibres de la ceinture,car en cas d'accident...CRAAACK!! sera le bruit que fera votre ceinture...et vous :/ mais je ne pense pas que ce produit soit assez fort pour ça.
Edité par tazmaniko30 le Mer 15 Déc 10 à 10:06
Safia
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Logiquement un lubrifiant n'est pas corrosif donc je ne pense pas que ça puisse abimer les ceintures.
Et la matière des ceintures est d'assez bonne qualité pour résister.
Après je me trompe peut être Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous je viens d'acheter une bombe de lubrifiant au silicone
Mais j'aimerais savoir sur qu'elle pièces (numéro) je dois mettre le lubrifiant au silicone Rolling Eyes
Je pense au numéro 8-9-10 mais je ne suis pas sur Confused
Merci à vous Wink
djo65
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
mettez en sur les joints de la portiére aussi sa aidera pour le gel... Wink
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok mais j'ai pas de soucis a ce niveau la Laughing elle dors dans le garage Cool
LionBlanc
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
>307 LAFOREVER
D'après ce que j'ai compris c'est dans les montants verticaux du n°10
>tazmaniko30
Non ça n'attaque pas car c'est lubrifiant mais pas dégrippant. Regarde bien la bombe à notre camarade.
Cool
P.S. :
Si par accident la ceinture venait à faire CRACK pour l'un d'entre nous, je pense qu'une fois arrivé là-haut on te passerait le message... par des signaux avec les nuages Super content :D
Bon c'est vrai que c'est pas drôle, j'arrête mes mauvaises blagues Embarassé..
Edité par LionBlanc le Mer 15 Déc 10 à 21:06
djo65
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
chanceux va!!! Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing en plus je peux lui laissé le choix car elle a deux garages pour elle Monsieur VERT ...
@ LionBlanc Merci voisin Wink
