Peugeot 307 - Voir le sujet - feux arrière T6 sur T5 (photos...) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
PoLyPo
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 16:29    Sujet du message: feux arrière T6 sur T5 (photos...) Répondre en citant
Bonjour à tous !
bon alors y'a 2 jours me suis fait casser mon feu arrière gauche par quelqu'un qui n'a pas jugé utile de se déclarer donc je suis énervé.
me suis dit vias contacter l'assurance pour remplacer le feu : 220€de franchise vu que pas de responsable sous la dent...
donc me suis dit tant qu'à changer de feu, autant changer les 2 et prendre des T6.
chez peugeot le gars comprenait rien et savait pas si c'était possible et était incapable de me dire quoique ce soit à part le prix : feu T5 : 93€ , feu T6 : 113€
pour le montage il m'a dit que pour le feu T5 c'était super simple et que jpeux facielement y arriver (même si je suis pas très bricoleur ?)
Mes questions sont :
Si je veux changer pour des feux T6 y'a t'il quelques choses en particulier à prévoir ou alors ils s'adaptent direct sans rien à faire ? puis-je garder mes ampoules de mes feux T5 ? pourrais-je faire le montage tout seul ? Super content :D
Merci d'avance pour vos conseils.
a+
Edité par PoLyPo le Sam 31 Jan 09 à 18:33 (3 fois)
Dju
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 17:23    Sujet du message: Re: feux arrière T6 sur T5 Répondre en citant
Si je veux changer pour des feux T6 y'a t'il quelques choses en particulier à prévoir "NON" ou alors ils s'adaptent direct sans rien à faire "faut les visser quand même"? puis-je garder mes ampoules de mes feux T5 "OUI"? pourrais-je faire le montage tout seul "OUI"? Super content :D
PoLyPo
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces réponses Super content :D
j'avais cru lire qu'il fallait rajouter un truc en plus
donc en gros je commande les feux T6 (sur oscaro par exemple), je dévisse les T5, et je visse les T6. c'est tout ?
les branchements sont simple et les mêmes ? (j'y connais pas grand chose en fait...)
PS : c'est lesquels dans cette liste ? : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=391&ID_OSC_TYPES=10201&ID_OSC_LEVELS=1577
merci encore
Dju
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les branchements, aucun prob c'est la même fiche, et dans la lsite c'est les bosch
PoLyPo
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
très bien merci.
donc rien ne change les ampoules sont donc les mêmes ?
j'insiste parce que l'autre jour j'ai cru lire qu'il fallait rajouter une ampoule 5W ou je sais pas quoi...
Dju
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
attend d'autre info avant de passer commande, mais si c'est qu'ne histoire de rajouter 2 W5W, c'est vite fait Wink
PoLyPo
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
ok très bien je vais attendre un petit peu histoire d'être sûr
merci encore
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour passer de feux T5 à T6 tu dois effectivement rajouter une ampoule sur chaque feux Wink
PoLyPo
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
ah !
comment ça se fait ? c'est ajouter ou remplacer ?
quelle est le prix et la ref des ampoules qu'il faut prendre en + ?
307triskel
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
oh là, c'est super compliqué, tu dois dessouder le pare choc avant, mettre une batterie deux fois plus grosse, un ballast et starter, changer tes roues pour des pneus plus large et aussi l'arlternateur
en plus, tu dois faire une demande de travaux à la dde......
quand on te dit que c'est simple, crois donc celui qui te le dit....!!!
il faut juste rajouter une lampe 5w, comme celle que tu as actuellement, mais qui est juste doublé pour faire le cercle, tu as deux ecrous à retirer averc une clé de 10 ou 8, je ne sais plus, que tu trouveras dans toute bonne caisse à outil
ensuite, retirer le feux, remettre l'autre et c'est tout !!!
PoLyPo
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok très bien merci Hiiiiii :)
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Perso la modif vaut le coup car ça change l'arrière de la 307! Cool
Peugeot 106 Quicksilver
PoLyPo
MessagePosté le: Sam 03 Jan 09 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
jsuis d'accord.
quelqu'un peut me montrer les ampoules qui manquent sur le site oscaro comme ça je commande tout d'un coup Hiiiiii :)
fab llo
MessagePosté le: Sam 03 Jan 09 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
vous êtes sur que sur oscaro les BOSCH sont livrés avec les platines car c'est pas indiquer comme sur les magnetti marelli
VAL74
MessagePosté le: Sam 03 Jan 09 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
PoLyPo a écrit :
jsuis d'accord.
Arrow http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=115&ID_OSC_TYPES=10201&ID_OSC_LEVELS=1577
PoLyPo
MessagePosté le: Sam 03 Jan 09 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
ah ça serait bête en effet...
fab llo
MessagePosté le: Sam 03 Jan 09 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
avant de les acheter contact oscaro pour savoir si les platines sont vendues avec les bosch
PoLyPo
MessagePosté le: Sam 03 Jan 09 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais faire ça totu de suite
merci du conseil
PoLyPo
MessagePosté le: Sam 03 Jan 09 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
la platine c'est le support de lampe c'est ça ? que je sache quand même si ils me posent la question...
sinon pour les Magneti Marelli, je ne comprends pas trop la liste des détails :
feu droit :
Nombre de portes : 3 / 5
Article suppémentaire : avec porte-lampe
Circulation à droite/à gauche : pour circulation à droite
Endroit d'assemblage : à droite
Fonction feux : avec feu de brouillard arrière
Fonction feux : avec feu de marche arrière
Fonction feux : avec feu de stop
Fonction feux : avec feu rouge arrière
Fonction feux : sans feu de brouillard arrière
Fonction feux : sans feu de marche arrière
feu gauche :
Endroit d'assemblage : à gauche
Fonction feux : sans feu de stop
le feu stop n'est pas présent sur les 2 feux ?
le feu marche arrière et le feu antibrouillard eux le sont par contre ? c'est bizarre nan ?
307triskel
MessagePosté le: Sam 03 Jan 09 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
la lampe qui manque est la meme que tes feux de position actuels, suffit d'aller chez carrouf racheter deux lampes comme ça
PoLyPo
MessagePosté le: Sam 03 Jan 09 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
la fameuse lampe R5W ?
mais ce que je voulais savoir c'était pourquoi il n'y avait pas de feu stop (pas l'ampoule mais le feu) sur les 2 feux arrière
freijojo
MessagePosté le: Sam 03 Jan 09 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pasque chez oscaro ils on marqué n'importe quoi!! Si tu regarde bien pour le meme feu ils te dise avec anti brouillard et 2 lignes en dessou ils mettent sans antibrouillard Question
Te prend pas la tête avec ce qu'ils ont marqué...
PoLyPo
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc pour être sûr je vais prendre les magneti marelli alors Hiiiiii :) et 2 ampoules R5W...
merci pour votre aide
PoLyPo
MessagePosté le: Jeu 08 Jan 09 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
ayé j'ai passé la commande.
wait & see...
JM 59
MessagePosté le: Jeu 08 Jan 09 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé cà : http://www.forum307.com/feux-arriere-peugeot307.php
Hiiiiii :)
PoLyPo
MessagePosté le: Jeu 08 Jan 09 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
ouais merci j'étais tombé dessus déjà.
merci quand même Clin d'oeil ;)
PoLyPo
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'appeler Oscaro vu que j'ai passé commande jeudi et que toujours pas de nouvelles.
Les feux étaient en rupture du coup ils en recoivent aujourd'hui et les miens partent direct dans la journée ou demain.
j'ai l'impression qu'ils sont pas très aux point au niveau de leur stock. ils commandent un par un ou quoi ?
freijojo
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bin dison vue la catalogue impressionnant de pieces qu'ils ont il est certain qu'il non pas tous en stock si ils on on la moitié c'est bien....
PoLyPo
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
bah ils commandent juste pour chaque commande dans ce cas.
vu que 307hdipremium a lui aussi commandé ces feux la semaine dernière.
ils ne prévoient pas une petite quantité. ils prennent juste quand on leu commande.
c'est dommage parce que ils ne respectent pas leur "engagement" de livraison sous 48h s'ils sont tjrs en rupture...
PoLyPo
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'aller voir mon compte sur oscaro pour voir si y'avait eu une mise à jour de mon suivi de commande.
"expédition prévue pour le 15/01/2009"
ils abusent vraiment ! le gars du téléphone m'a dit des conneries décidément.
307hdipremium a également eu un pb entre lce que le gars au téléphone lui a dit et la vérité...
