Peugeot 307 - Voir le sujet - attelage peugeot 307 sw - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
david
MessagePosté le: Mar 04 Juil 06 à 13:52    Sujet du message: attelage peugeot 307 sw Répondre en citant
j'ai acheté recement un attelage d'occasion pour ma 307 sw et le gars m'a donné pour fixer l'attelage sur la voiture la barre avec le col de cygne + les deux barres de chaque coté et deux jeux visse ecrou rondelle.
je pense qu'il me manque au moins deux ecrous.
est ce que quelqu'un pourrait poster le schéma de montage et aussi, je ne voudrais pas abuser, des photos une fois monté.
C'est dommage il y a un super dossier de montage pour 307 berline mais l'attelage break et sw est différent;
Merci d'avance pour les reponses
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Mar 04 Juil 06 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour David,
En cherchant un peu, tu aurais trouvé tout ce qu'il te faut :-)
=> Regardes en haut, dans le menu déroulant.
. . . VroOOom !
david
MessagePosté le: Mar 04 Juil 06 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
le dossier dans le menu déroulant est pour la 307, mais pas la break ni la sw
concernant ta remarque, avant de poster, j'ai éplucher le forum et internet via google. je suis peut etre passé à coté, mais au bout de 4h de recherche, je pense que j'ai le droit de poster !!!!
le seul document que j'ai trouvé est une vue éclaté d'un attelage, ça répond en partie à mes questions, mais ce n'est pas un attelage peugeot donc je ne suis pas sûr. Pour ceux que ça intéresse : http://www.siarr.be/notices/NDM5063.pdf
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Mar 04 Juil 06 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien ne te vexe pas comme ça... :)
Bien sur que tu as le droit de poster, d'ailleurs il me semble que l'attache est exactement la même que la berline.
Voilà ce que j'ai trouvé après avoir cliquer sur le lien en bas du dossier :
Citation:
J'ai comme toi je pense une 307 sw hdi 136 de 2004 (T5 Phase1) et la pas de problèmes pour monter un attelage d'origine (140 euros) et pas de problèmes de découpe ni de pose, faut seulement dévisser le silencieux arr d'échappement si tu veux etre tranquille pour le poser et changer les boulons de fixations livrés avec l'attelage.
Citation:
j'ai une 307 SW T6 nouveau modèle.
et effectivement il vaut mieux passer par Peugeot pour l'histoire du BSI.
. . . VroOOom !
flbt2001
MessagePosté le: Mer 26 Juil 06 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai achete un attelage chez ad pro pour ma 307SW T6 juillet 2006.
Il est fourni avec un boitier relais qui permet de ne pas créer de problème avec le cablage existant.
J'ai tout respecté et cela fonctionne impeccable.
Si quelqu'un à besoin je peux faire des photos et mes relevés de cablages.
Le module relais s'achète à part si il le faut chez SIARR.
Cordialement
dell14
MessagePosté le: Ven 28 Juil 06 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai commandé chez peugeot hier l'attelage pour mon SW T6.
l'attelage 103 euros et le faiseaux 7/13 avec boitier relai BSI pour le CAN 106 euros (plus cher que l'attelage) le tous avec 10% de remise.
je le fait monter le 07 aout en même temps que la visite des 10000 km
Concombre
MessagePosté le: Sam 29 Juil 06 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai monté cet après midi mon attelage sur ma SW. Un attelage brink acheté chez norauto 129 € avec le faiseau.
Montage facile mais loooooong (3 h 30 Confused ). Pourquoi si long ?
1. J'ai demonté la garniture derrière le feu gauche. Je pense qu'on peut faire sans, au jugé, mais c'est plus pratique de la démonter pour faire passer le faiseau du coffre à dessous ainsi que pour fixer la masse. Donc bon, c'est pas dur à faire mais vaut mieux le remettre lentement si on veut que ce soit bien fait.
2. Les perçages vis-écrous sont deja en place. Il faut les dévisser pour mettre l'attelage avec les vis et écrous zingués tout neuf fournis. Le démontage et long car c'est bien grippé et que les vis sont curieusement très longues
3. En les devissant, une des vis a casser, il a fallut que je sorte la disqueuse. Aller disquer là bas dessous, c'est quand même délicat.
4. faut mettre l'attelage en place. J'étais tout seul, c'est quand meme assez lourd donc ca prend du temps à mettre en face des trous
5. Faut revisser le tout. Bien entendu, le cliquet ne passe que pour 2 vis sur les 10. Donc tout à la clé platte et clé a pipe. Vu la longeur des vis et vue que c'est des ecrous autobloquant, c'est très long à tout resserer.
Je précise que sur la notice de montage (qui est pas trop mal faite) il est marqué qu'il faut découper le parechoc. Moi je ne l'ai pas découpé et ca passe très bien.
Conclusion: montage chiant mais facile. Maintenant, je vais aller faire le fou avec ma remorque Laughing
307 SW - HDI110 - 2003
fifounet_95
Invité
MessagePosté le: Sam 29 Juil 06 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ca donne quoi esthetiquement ?
Une petite tof ?
Concombre
MessagePosté le: Sam 29 Juil 06 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben c'est pas fait pour faire joli hein... J'ai pris le démontable avec outils (le moins cher Cool ) Là, j'ai laissé la boule parce que je vais m'en servir mais une fois démontée (2 boulons clé de 19), y a rien qui dépasse. De derrière on voit juste un peu la prise et deux bout de tôle qui permettent la fixation de la boule.
photo de nuit, j'en referais une autre de jour Laughing
Concombre
MessagePosté le: Mar 08 Aoû 06 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Au premier plan, une des 3 petites pattes du parechoc à demonter. Au dessus de l'ecrou de gauche de l'attelage, on voit la découpe d'origine dans la parechoc.
La vis en haut tient le gros tube de l'attelage sur une traverse sous le coffre. Celui de dessous lie les toles épaisses de l'attelage avec le gros tube.
La tole épaisse qui va se fixer plus loin sur le longeron (la photo est à l'envers Confused )
Le connecteur du faisceau côté droit, une partie des fils va sur un autre connecteur branché au feux et l'autre partie file à gauche pour passer sous le coffre direction l'attelage.
Sur celle-là, on voit bien la découpe d'origine qui avait sur mon parechoc
Tarmac_expert
MessagePosté le: Mar 08 Aoû 06 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement travail nickel et très propre, et t'as tout boulonné avec du frein filet ou pas la peine selon toi ? Wink
206 1.6L asphalte - tueuse de S16
307 SW 1.6L HDI 110 Native
Concombre
MessagePosté le: Mar 08 Aoû 06 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Non. Les écrous fournis sont spéciaux avec un frein. Il y a aussi des rondelles grower.
Tarmac_expert
MessagePosté le: Mer 09 Aoû 06 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
oki merci, j'ai jeté un coup d'oeil sous mon sw et je n'ai pas de découpes prévues apparentes, alors va peutêtre falloir jouer un peu de la scie ... Laughing
Concombre
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 06 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je tiens a préciser que le type de norauto m'a soutenu qu'il fallait que je lui donne des sous pour qu'il reprogramme la 307 suite au montage de l'attelage. Je lui ai dit que j'avais pas de radar et que c'était pas une T6 mais il a dit: si si, c'est obligatoire. Donc, comme je lui disais:" Dis donc, tu vas pas me faire croire que tu connais mieux les 307 que les gars du forum307.com ? Il a laché l'affaire en disant: "si votre tableau de bord clignotte vous viendrez pas pleurer" Laughing
lattier
MessagePosté le: Dim 10 Déc 06 à 18:41    Sujet du message: re question sur attelage 307sw Répondre en citant
[quote="flbt2001"]Bonjour à tous,
j ai achete un attelage sur ebay avec le faisceau specifique peugeot (boisnier)
le seul souci est le banchements des fils sur la prise
prise a 7 broches + 3 fiches males munis d une languete pour couper l alimentation lors de la connexion de la prise remorque
sur mon faisceau cotes prise j ai done en tout 9 fils:
j/v
vert
beige
jaune
violet
noir
orange a quoi sert il ?
marron fonce
gris fonce c est deux la apparament pour desactiver le radar de recul
quelqu un porrait il m aider pour le branchement
mreci
sman
MessagePosté le: Mar 09 Oct 07 à 19:34    Sujet du message: Re: re question sur attelage 307sw Répondre en citant
[quote="lattier"]
j/v
vert
beige
jaune
violet
noir
marron fonce
mreci
Ca fait un moment que je cherche et que je ne trouve rien.
Je vois que personne ne t'a répondu, mais je suis dans le meme cas que toi : 9 fils arrivent à la prise avec les memes couleurs. Comment les brancher ?
As tu réussi ton branchement, quelqu'un a t'il la réponse ? Sinon je peux toujours utiliser un multimètre, mais vois la galère !
dede 50
MessagePosté le: Mer 28 Nov 07 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
tiens samburu je te met meme la page pour répondre....
Baroudeur
MessagePosté le: Mer 28 Nov 07 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même sur mon SW Hiiiiii :)
J'ai troqué mon FZ6-S et ma Clio Tech'Run contre un SW PACK 2,0l 16v Idaho
jobeniban
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 17:39    Sujet du message: quel attelage Répondre en citant
bonjour comment savoir si il faut un boitier multiplexe ma 307 sw est 03/2002 merci
jobeniban
Concombre
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 09 à 22:48    Sujet du message: Re: quel attelage Répondre en citant
Pas besoin pour la tienne. C'est pour les T6
bullitt75
MessagePosté le: Lun 30 Nov 09 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai acheté un attelage d'occasion provenant d'une T6. J'ai une T5 phase 1.2 CAN.
Lorsque j'ai fait monté mon attelage par mon garagiste et il m'a dit que le faisceau n'était pas bon.
Je ne comprend pas car il provient du même type de véhicule.
On me dit qu'il faut un faisceau spécifique (100 € Crying or Very sad ) et une reprogrammation de la BSI.
J'ajoute que j'ai les radars de recul.
Quelqu'un peut m'expliquer ?
T5 SW 1.6 HDI 110 Pack challenger 17'
jaysky
MessagePosté le: Lun 30 Nov 09 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
les T5 et T6 n ont pas le meme multiplexage tout simplement !
bullitt75
MessagePosté le: Lun 30 Nov 09 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien précisé que ma T5 est CAN. Elle est de 06/2005
jaysky
oups autant pour moi j ai lu trop vite dsl
bullitt75
MessagePosté le: Lun 30 Nov 09 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
No soucy
MessagePosté le: Lun 30 Nov 09 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le reprogrammation du BSI = oui enfin dire à PPS2000 que tu as attelage. Notamment pour la prise en compte des radars de recul.
Par contre le faisceau.... je ne comprends toujours pas.... Si tu eu le matos d'une T6, c'est un CAN, j'vois pas le pb.
Donc topn garagiste il t'a fait quoi en fait, mointé la partie "technique" de l'attelage mais il a rien connecté ?
bullitt75
MessagePosté le: Lun 30 Nov 09 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
En fait je ne sais pas si le gars m'a tout donné.
Mon garagiste a juste monté l'attelage et n'a rien connecté.
Concombre
MessagePosté le: Lun 30 Nov 09 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais, il te bourre un peu le mou je crois. Le probleme c'est quand tu auras la remorque aux fesses et que tu vas reculer, le radar va la detecter et couiner. Est-ce vraiment très grave ? Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 30 Nov 09 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
il n'a rien connecté ton garagiste ? Confused
On voit sur le tuto de Concombre la prise ... (bon la sienne est une VAN)
Si tu veux je peux toujours te faire une photo du mien.... ma connectique et la prise (j'ai aussi une VAN....) ... mais toi tu as quoi au final tu as des photos ?
Putain mais du coup j'y pense pourquoi tu m'en as pas parlé cet été quand t'es venu Laughing Laughing
bullitt75
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais prendre des photos.
Je n'en t'es pas parlé cet été car il n'était pas monté et je pensais que j'avais tout Wink
