Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Installation d'un régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69  Suivante
lag77
MessagePosté le: Mar 09 Avr 13 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je suis en deplacement et de retour je ferais des photos
merci de votre retour
2.0 l 138 cv essence de 2002
lag77
MessagePosté le: Mar 09 Avr 13 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
petite precision
le Vn
Edité par lag77 le Mar 09 Avr 13 à 20:42
skymike0307
MessagePosté le: Mar 09 Avr 13 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
en message privé les VIN, pas comme ça Clin d'oeil ;)
je suppose que c'etait pour le boitier papillon .,?
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
lag77
MessagePosté le: Mar 09 Avr 13 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
oui, comme je l ai indiqué j ai monté les éléments switch embrayage et frein ainsi que la commande
mon interrogation reste sur un connecteur 4 fils jaune situé juste au dessus de la pédale d 'accéléreateur qui pour le moment est a cable.
le papillon du boitier d' alimentation est le V1 effectivement
cordialement
laurent
yaya69
MessagePosté le: Mar 09 Avr 13 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais une question qui me trote dans mon cerveau, comment voyez vous si on peut avoir la fonction limiteur ou non.Rolling Eyes
Voila la photo de mes pédales et je ne vois pas quoi regarder (comment doit être le contacteur de la pédale d'accélérateur?)
Je vous remercie
Cordialement
Super content :D 307 5pte 1.6 hdi 110ch de 2005 Xline Clim Super content :D
skymike0307
MessagePosté le: Mar 09 Avr 13 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
ou niveau de la butée de ta pédale, tu doit avoir un contacteur en plastique, c'est lui qui desactive le limiteur quand tu enfonce l'accélérateur. mais bon ça ne suffit pas, il faut être pré cablé aussi, et/ou faire le cablage au BSI, avoir le limiteur activé.
pour une 307 de 2005 pas de soucis je pense.
http://club307.fr
Anakee
MessagePosté le: Mer 10 Avr 13 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
lag77 a écrit :
bonjour
cordialement
laurent
Fais une photo de ton connecteur.
D'après le dessin, ton papillon est bien à câble et ne peux pas avoir la fonction régulateur de vitesse.
Le papillon n'étant pas motorisé, le calculateur ne peux pas "accélérer" !
Il controle juste le ralenti à l'aide d'un moteur pas à pas!
Désolé.
A moins de mettre, comme dans les anciens système à câble, un poumon qui actionne sur une tirette sur l'axe du papillon.
Cela se trouve en seconde monte, mais avec une commande de régulateur à part.
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
lag77
MessagePosté le: Mer 10 Avr 13 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
merci de votre reponse.
de retour de deplacement je vous donnerais une photo du connecteur qui me semble etre tres pres de l 'emplacement pedale accélérateur. A voir si c est celui de la pédale electrique accélérateur.
l 'ancien propriétaire ma dis que cette option était possible , peut etre un commercial trop zelé. J ai vu que certains avaient changé la cde a cable, la pédale et le pédalier. En plus il faudrai donc un papillon electrique , je peu l envisager
reste a savoir si la prise existe pour la cde de ce moteur. je vais chercher...
laurent
MessagePosté le: Mer 10 Avr 13 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Exact mais... avoir aussi la bonne pédale d'accélérateur et la sur la photo (donc ça voiture) ça n'est pas le cas... Wink
skymike0307
MessagePosté le: Mer 10 Avr 13 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
d'ailleur moi je sais toujours pas si en changeant juste la pédale ça fonctionnerais..
http://club307.fr
Anakee
lag77 a écrit :
bonjour
laurent
Il faut aussi changer le calculateur moteur, car il ne pourra pas gérer le papillon motorisé!!: beaucoup de boulot
lag77
MessagePosté le: Mer 10 Avr 13 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
quelqun aurait il le schéma de cablage de cette modification ou un schéma standard pour un 2 l essence 136
yaya69
MessagePosté le: Mer 10 Avr 13 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Bon ben merci Sad ,mainttenant je suis au courant que le limiteur est impossible mais le regulateur est quand meme possible?
Merci[/quote]
MessagePosté le: Mer 10 Avr 13 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peux mettre le régulateur si ton connecteur vert de ta pédale de frein comporte bien 4 fils Clin d'oeil ;)
Gael
MessagePosté le: Jeu 11 Avr 13 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Grâce a vous je vais pouvoir installer mon régulateur Super content :D , mais pendant que j'y suis je voulais savoir si la mienne peut avoir ne même temps le limiteur car sur un sujet j'ai vu:
"Pour la commande de régulateur, la référence est 6242 Z9.
Pour la commande de régulateur/limiteur, la référence est 6242 Z8. Cette commande de régul/limiteur ne peut fonctionner que sur les 307 fabriquées à partir du 1er mars 2004 ( OPR 9975). "
=> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14929&highlight=pose+commande+regulateur
Ma 307 est de mai 2005.
C'est possible ou pas pour le limiteur... Question
Sa serait tellement bien....
Gael
MessagePosté le: Ven 12 Avr 13 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pris en photo ma pédale, il y a quatre fils dessus,
Je peux avoir le limiteur en plus du régulateur?
MessagePosté le: Ven 12 Avr 13 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
Attend j'attrape ma boule de cristal ! il faut d'abord que je la lustre et ensuite je te donne la réponse fin 2013 Monsieur VERT ...
Anakee
MessagePosté le: Ven 19 Avr 13 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Tu ne peux mettre le limiteur que si:
-soft calculateur compatible LVV (limiteur vitesse)
-soft BSI compatible LVV
-si pédale accélérateur intègre le contacteur de point dur (très rare!)
Pour info, je vends une commande de régulateuR 6242 Z9:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=54064
nabil2106
MessagePosté le: Sam 04 Mai 13 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai une petite question :
Je suis intéressé par le montage du régulateur sur ma 307 90 ch de 2002
J'ai réussi à avoir un capteur blanc d'après ce que je comprend c'est celui des feux de stop est ce qu'il pourra faire office de capteur pour le régulateur ou pas ? Deuxième question j'arrive plus facilement sur le net à trouver le comodo régulateur limitateur que régulateur seul. Est ce que je peux m'en servir comme régulateur (car j'ai compris que l'installation du limitateur est plus complexe)
Merci à vous tous.
C'est un très bon tuto qui a été utile et va l'être pour plusieurs.
Une petite remarque juste si quelqu'un pourra expliquer comment brancher les fils sur le calculateur moteur et bsi s'il faut des cosses ou pas ( sachant que sur l'un des deux pour l'emplacement désigné il existe déjà un fil de brancher donc comment piquer dessus )
Merci encore.
Anakee
MessagePosté le: Dim 05 Mai 13 à 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous tous.
Merci encore.
Je vends 1commande de régulateur simple (sans limiteur réf 6242 Z9),30€ fdp in!
Actuellement , de quelle couleur ,est ton contacteur de feux stop ?
Est ce un 2 ou 4 voies?
MessagePosté le: Dim 05 Mai 13 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous tous.
Merci encore.
si tu n'as pas le faisceau de 4 fils avec 1 ou 2 contacteurs!!!!!oublis c'est mort!
pour ton modèle de 2002 pas de possibilité de monter le limiteur !
enfin les 2 réf de commandes de régulateur sont compatible pour ta 307 (mais la touche limiteur ne fonctionnera pas c'est tout)
nabil2106
MessagePosté le: Dim 05 Mai 13 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses,
Mon contacteur feu de stop est blanc avec deux fils seulement
J'ai lu que c'est possible d'installer le régulateur malgré que je ne suis pas pré câblé. Il suffit d'acheter le contacteur et câbler avec deux fils un pour calculateur moteur et le deuxième pour le bsi.
Mais ma question est si je prend un deuxième contacteur feu de stop (blanc) à pour l'installer comme contacteur pour régulateur (rouge d'origine) ça fonctionnera ou pas ?
Merci pour l'offre d'Anakee je vais regarder et je te tiens au courant .
dstmax
MessagePosté le: Dim 05 Mai 13 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
j'ai eu un petit soucis avec une 307 2.0 hdi de 2003. Elle est bien precablé. Dans le bsi et calculo moteur j'ai pu mettre aux deux endroits le regulateur, Cela ne marchait pas. J'ai remplacé le contacteur de frein par un autre, et rien. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas le choix comme d'habitude du choix de la variante du type de regulateur avec limiteur ou sans, affichage etc....De plus en choisisant la 307, je n'ai pas eu le choix entre la can et la van...
On entre le numero d'opr ou dam apres avoir choisit la can ou la van, donc normalement ça ne joue pas dessus, qu'en pensez vous ?
[IDF] Pose regulateur de vitesse PSA Peugeot Citroen : 65€
activation d'option : 20€
commande regul/lim seule : 35 fdp in
Edité par dstmax le Mer 15 Mai 13 à 19:56
Anakee
MessagePosté le: Dim 05 Mai 13 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faut absolument le contacteur rouge!
Pour moi, en le câblant correctement, cela devrait fonctionner.
Donne moi en MP ton numéro de série pour que je te dise ou il faut câbler les 2 fils du contacteur rouge
nabil2106
MessagePosté le: Dim 05 Mai 13 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
Mince alors s'il faut absolument le rouge .. car j'ai pu récupéré deux contacteurs blanc
Sinon pour le cablage chokchman m'a envoyé la carto avec l'explication
Le contacteur que tu achèteras (7308 sur le schéma) aura 2 voies:
-de la voie 1 tu tires un fil que tu emmènes jusqu'à la voie 9 du connecteur 16 voies vert de ton BSI
-de la voie 2 tu tires un fil que tu emmènes jusqu'à la voie E4 du connecteur 32 voies noir de ton calculateur moteur
après il faut juste que je regarde si les deux emplacements sont vides ou pas. s'ils ne sont pas vide faut que je regarde de quelle façon je pourrai piquer sur le fil existant.
Et voila ma pédale
Anakee
MessagePosté le: Dim 05 Mai 13 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour le câblage , c est bon!
Oui, il faut bien un capteur rouge car il fonctionne à l inverse du blanc ! (normalement fermé )
Pour des raisons de sécurité , le fonctionnement des capteurs sont inversés !
nabil2106
MessagePosté le: Mar 14 Mai 13 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Donc je n'ai toujours pas bondonné l'idée d'installer le régulateur Super content :D
J'ai une petite question pour l'installation, sur le schéma électrique y a quelque chose que je ne comprend pas et donc je demande votre aide la dessus.
Je vous joint la photo ce que je ne comprend pas c'est ce qui est en jaune (faut il mettre un fusible ? ou ils disent juste que c'est protégé par un fusible)
Merci à tous
Et merci à Anakee pour ses réponses
Anakee
MessagePosté le: Mar 14 Mai 13 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
nabil2106 a écrit :
Bonsoir à tous,
Merci à tous
Le fusible est intégré au BSI
C'est une sortie protégée.
nabil2106
MessagePosté le: Mar 14 Mai 13 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci encore anakee, décidément je n'ai pas fini de t'embêter.
J'espère pouvoir t'être utile dans un domaine.
Anakee
MessagePosté le: Mer 15 Mai 13 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème
Cela peut être aussi utile à d autres membres du forum !
Page 65 sur 69
