Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 hdi 136 ne chauffe plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xavi2
MessagePosté le: Mer 03 Avr 13 à 08:39    Sujet du message: 307 hdi 136 ne chauffe plus Répondre en citant
Ma 307 ne chauffe plus! aussi bien sur petit parcours ( Je fais tous les jours 35 km d'autoroute pour aller bosser ) que sur grand parcours ( je fais assez souvent des Lille paris ) et la température moteur dépasse rarement 70° et ne se stabilise pas!!! Quand il fait un peu moins froid ça chauffe un peu mais ça ne stabilise jamais!!!
J'ai lue pas mal de chose sur le forum mais se n'est pas très clair! salorstat, sonde, ...
J'ai demandé a un garagiste, il me dis que c'est normal car il fait froid! Mais si je me souvient bien, avant, la température moteur se stabiliser au alentour de 85°!
Est ce que quelqu'un a ou a eu un problème similaire?
Quel est le défaut?
Est ce facile a réparer?
Tant de question tourne et re-tourne dans ma tête !!! :)
merci a vous
MessagePosté le: Mer 03 Avr 13 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
peut être la sonde de temp qui n'envois pas la bonne info?
xavi2
MessagePosté le: Mer 03 Avr 13 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'y ai pensé... mais l'info n'a pas l'air mauvaise!
Le moteur chauffe a l’arrêt, les ventilo se mettent en route si la température monte trop ( exple : bouchon! )
Par contre, des que je roule, ça dégringole!!!
MessagePosté le: Mer 03 Avr 13 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors le potentiomètre de la jauge !? si tu n'as pas de surchauffe ,pourquoi s'inquiéter !?
xavi2
MessagePosté le: Mer 03 Avr 13 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
un moteur diesel doit etre a bonne température pour qu'il fonctionne convenablement!!! c pas bon de toujours rouler avec un moteur froid!!!
MessagePosté le: Mer 03 Avr 13 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
je t'ai répondu !ton moteur est sans doute à bonne température autrement tu aurais des problèmes de fonctionnement voir une anomalie à l'écran odb Wink
xavi2
MessagePosté le: Mer 03 Avr 13 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
comment je peux verifier cette sonde alors?
boub38
MessagePosté le: Mer 03 Avr 13 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai eu le meme probleme sur ma 307 cc 2l 136ch, c'etait une piece défaillante dans le boitier liquide (apparemment le liquide tournait tout le temps dans le systeme de chauffage sans le laisser chauffer au niveau du moteur) coût de la reparation avec le changement de tout les tuyaux de chauffage (evite les depots) 400€ environ.
cyclope91
MessagePosté le: Mer 03 Avr 13 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu parle du calorstat?
boub38
MessagePosté le: Mer 03 Avr 13 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas du tout mais je peux te marquer ce qu'il y a sur la facture peugeot:
boitier sortie 1336y9
depos-pose boitier d'ea sur culasse - et durite de chauffage 13020a
Desole mais je ne peux en dire plus, la seule chose que le responsable m'ai dit c'est que cette piece est dans le vase d'expansion et qu'il faut le changer.
xavi2
MessagePosté le: Jeu 04 Avr 13 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux surement parler du thermostat!!! qui est attaché a la culasse a gauche de la batterie... est ce que tu aurais la référence du " boitier d'eau sur culasse " ???
Ton garagiste t'as quand même raconter de joli histoire!!! dans le vase d’expansion ( la boule verte qui est en haut a gauche quand tu ouvre le capot!!! ) il n'y a rien a part du liquide de refroidissement. Et le mec qui te change un tuyau sous prétexte que ça s'encrasse alors que le liquide n'arrete pas de tourner c'est quand même fort... Faut pas s’étonner que les garagistes ont une réputation de voleur après ça !!!!!!!!!!!!!!!!!
maki
MessagePosté le: Jeu 04 Avr 13 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est le thermostat qui dois rester ouvert , ça arrive .... Confused
sur une golf2 j'avais eu le joint autour de la capsule qui s’était barré et la voiture n'arrivait pas a chauffer
il peut arriver aussi que le ressort qui plaque la capsule se détende et ne fait plus son boulot
normalement il régule a 83° et la valeur au tableau de bord est legerement en dessous de la réalité (pris a la valise)
MAKi.
The end in nigh...
fatih
MessagePosté le: Jeu 04 Avr 13 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais exactement le meme soucis sur la mienne (307 2l 136cv), j'ai changé le thermostat et tout est rentré dans l'odre.
Je l'ai acheté sur mister-auto (http://m.mister-auto.com/thermostat-deau-gates-033TH41683G1_g316_a033TH41683G1.html)
307 griffe 2005
