Peugeot 307 - Voir le sujet - Bmw e39 528i M52tu touring - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bmw77
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 18:33    Sujet du message: Bmw e39 528i M52tu touring Répondre en citant
lu ,
voici ma bmw e39 528 touring M52 a double vanos du e46
193 cv din " papier " pour 13 cv fiscaux .
Acheté en décembre 2012 a un mec qui la vendait en pièces et 1 cg en retard ,
il avait commandé une vilaine laguna et comme y sont mis 8 mois a la livrer ( trop fort chez renault ) il a pris la 528 mais na pas fait les papiers .
Elle est de novembre 1998 mais mois de production octobre 98 ,
totalise 375 600 km .
Options :
AB av & ar
disque ventillé av et ar
cuir cuir clair
rideau solaire ar
chargeur 6 cd
gps 4/3
clip auto bi zone avec commande pour passager ar
téléphone
4 vitres électriques
rétro électrique
réglage automatic des feux
suspension ar pneumatique avec réglage de niveau
porte gobelet av
ASC " anti patinage "
ABS mais no ESP
régulateur de vitesse
limiteur vitesse
volant M phase 1 avec commande au volant
réglage électrique du volant
cuir électrique a mémoir
voila pour le plus gros des options
frais éffectué depuis mon acquisition :
vidange moteur castrol
vidange boite castrol 75w
vidange pont castrol 75w90
vidange DA atf dexron
vidange ldr liquide rouge prisma
ressort tendeur de chaine
2 sondes lambdas du collecteur échappement
filtre a air mécafilter
filtre a huile mécafilter
filtre a essence mécafilter
durites d'essence sous la voiture plus colier neuf de chez bm
soufflet admission coté débimètre neuf de chez bm
soufflet admission coté papillon neuf de chez bm
nettoyage actuateur
nettoyage du boitier papillon
6 bougies béru 4 électrodes préco bm
joint couvre culasse fébi
alternateur cevam 120A a la place du 90A d'origine
batterie 92AH
pack led intérieur en blanc 5000K
loquet de porte chrome
cerclage compteur chrome
joint de pont
essuis glace ar souple ( ultra plat )
4 pneux hiver hankook
bouchon ldr neuf
bouchon remplissage d'huile neuf
bouchon vidange huile neuf avec joint
haricot de calandre noir
kit réparation optique de réglage de phare
kit led smd
loquet
led plaques
nettoyage du cuir
avant
pendant
après avant crème pour cuir
compteur
Voila
alasan
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
ça veut dire quoi "193 cv din " papier " pour 13 cv fiscaux" ?
bmw77
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
tu sais pas ce que c'est des cv din et fiscaux ?
Un 2.8l M52 sort au banc entre 200 et 210 stock
et le moteur est bridé
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que c'est de la vrais ronce de noyer ou c'est du pastoc ?
bmw77
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
jmets pas des truc de jacky dans ma caisse
c'est d'origine et ronce noyer oem
RD3 a 25e
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu est du 31 ?
bmw77
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
non
les news plaques tu les changes plus
RD3 a 25e
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est vrais ! mais tu peux quand meme coller un autocollant de ta région sur ta plaque !
bmw77
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui mai pas envie
d'ailleur jpensse vendre jc 'est pas trop .
RD3 a 25e
ArKa
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Très jolie titine et belles modifs soignées. Super content :D
bmw77
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
acheté 1000e
payé plus de 600e de cg a cause des 2 cg a faire
et j'ai fais plein de frais mais monté par moi meme .
RD3 a 25e
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
T'as unpeu de buée dans des feux avant.
Mon père avais un 523i de 2001 (pas une touring), je trouvais que c'était vachement linéaire comme moteur.
alasan
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
je sais ce que c'est oui Cool
mais je n'ai jamais entendu parler de cette histoire de moteur bridé
quel intérêt pour BMW de faire ça ?
bmw77
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
gain de couple et norme pollution
RD3 a 25e
bmw77
MessagePosté le: Lun 01 Avr 13 à 01:17    Sujet du message: Répondre en citant
jpeux dire comparer au 523 sa na rien a voir et surtout si c'est le 2.5l du e36 ta que 1 vanos ,
elle pousse ma 528
RD3 a 25e
alasan
MessagePosté le: Lun 01 Avr 13 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne me semble pas bien cohérent d'avoir un système de distribution variable (donc amélioration du couple et gestion des émissions de gaz)
et en même temps, brider le moteur .... Rolling Eyes
mais bon, j'suis pas spécialiste Bmw !
MessagePosté le: Lun 01 Avr 13 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Belle voiture,
ça doit consommer un peu je suppose ... Monsieur VERT ...
Pourquoi dis-tu qu'elle est bridée ?
bmw77
MessagePosté le: Lun 01 Avr 13 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
non sa bouffe pas je fais un ti 6.7l et sous 8l a 140 sur autoroute
mais j'ai pas fais de grand trajet c'est que des petit parcour de 20 25 bornes comme jla retapai .
Y sont bridé volontairement les conduits de la pipe admission ,
c'est comme le 325 e36 et la 328 e36 ta 1 cv d'écart mais le 325 manque cruellement de couple sous 3000 ,
alors que moi meme a 1000 elle reprends direct .
Si jla garde je fais
pompe gros débit
nettoyage injos avec joint neuf
régulateur réglable
montage pipe ad du M54b30 ( 330i e46 ou 530i e39 )
boite a air du 530i car elle est plus petite celle du 528
AAC retaillé
réfection moteur
ligne supersprint
repro
et avec sa je vise 250 cv
a savoir que juste avec 2 AAV et repro tu prends facile 30 cv
MessagePosté le: Lun 01 Avr 13 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
bmw77
MessagePosté le: Lun 01 Avr 13 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai encore bossé dessus cette aprem
traitement du cuir et volant , nettoyage des vitres , feux ar , av et ab av .
RD3 a 25e
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bien conservée la Béhème Yeah ! Cool !!
En même temps tu lui à redonné une seconde jeunesse
Où as-tu commandé ton pack de led 5000K ?
bmw77
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas commandé de pack led
mais a l'unité parce que je voulais faire mon pack moi meme et monter ce que je veux .
J'ai monté meme des navette en 360° a led
tous sur ebay et livré entre 24 et max 48h
RD3 a 25e
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un lien ou le type de led utilisé STP ? Merci
bmw77
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
sa dépends des led de ta caisse
sa en bas de porte sa éclair tellement fort meme forte fermé si j'allumé sa éclair mes tapis de sol
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251240164916&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
eux les 360 j'ai mis dans les plafonnier
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251233941169&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
RD3 a 25e
bmw77
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
petit avant / après
après
pendant
bmw77
MessagePosté le: Mer 03 Avr 13 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
lu ,
j'ai terminé mon nettoyage et entretient du cuir ,
nettoyage des vitres intérieur extérieur .
c'est les photos qui font jaune mais il est bien gris
l'avg a morflé
nettoyage des feux
les vitres
démontage du module son bm24
ouverture du module
j'ai débranché la connectic pour nettoyer
soudure oxydé
nettoyé avec coton tije et eau de cologne
et j'ai refait les soudures
MessagePosté le: Mer 03 Avr 13 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le renseignement au sujet des leds Hiiiiii :) sa doit flashé la gueule en pleine nuit Razz
Sinon c'est quoi ton module ? Hum... ?
bmw77
MessagePosté le: Mer 03 Avr 13 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
module son de l'auroradio
jamais eu l'ocase de test en pleine nuit mais jpensse pas
RD3 a 25e
bmw77
MessagePosté le: Mer 03 Avr 13 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
jme suis planté de module
celui la c'est le module tv
RD3 a 25e
MessagePosté le: Jeu 04 Avr 13 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok c'est un vrai salon, téléphone, télé... mais le téléphone fait un peu kitch en 2013 Laughing
