Tonyno Curieux
Posté le: Dim 31 Mar 13 à 12:06 Sujet du message: turbo HS??? |
Bonjour, a tous!
je vous explique mon problème ,
J ai une 307 hdi 1,6l 90cv,elle a 176 000 km
je roulais et j ai entendu un bruit venant du moteur ,comme un "gros bisous" une perte de puissance (pas énorme ) et il me semblais que le turbo sifflait un peut fort,il était tard je me suis donc penché sur le problème le lendemain.
le lendemain je l ai démarré,un bruit de turbine ,un bruit fortement métallique , je roule et tout disparaît, mais une perte de puissance , quand je suis point mort et que je fait monter dans les tours, a 3000 tours le moteur sacade (vroum vroum vroum...).
Il n'y a pas de fumée noir ou blanche,et pas de voyant .
Croyez vous que le turbo e hs, ou est ce peut être autre chose lié au turbo ou non!
J'ai la crainte de rentrer la voiture et qu'on me fasse changer le turbo,alor que c'est peut être autre chose!
Merci cordialement!!
el_pozo 307 Hors Catégorie
Nemesis 307 de Diamant
Posté le: Dim 31 Mar 13 à 14:17 Sujet du message: |
J avais les mêmes symptômes que toi, mais de la fumée en plus.
Quand tu es face au moteur est ce que le bruit est à droite, à peut prêt sous le débit mètre?
_________________ 307 Griffe HD i 136 "phase 1.2"
Tonyno Curieux
Posté le: Dim 31 Mar 13 à 17:23 Sujet du message: |
Nemesis a écrit : | J avais les mêmes symptômes que toi, mais de la fumée en plus.
Quand tu es face au moteur est ce que le bruit est à droite, à peut prêt sous le débit mètre? |
Oui il y a un bruit mais je serais pas dire exactement d'où ça vient comme un bruit d'air ! C est pas évident à déterminer !!
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Lun 01 Avr 13 à 11:09 Sujet du message: |
démontez le manchon qui arrive sur le turbo et vérifiez que l’écrou de l'axe turbo est toujours présent...
vérifiez si l’écran thermique n'est pas cassé sur le turbo.
Tonyno Curieux
Tonyno Curieux
Posté le: Mar 02 Avr 13 à 12:28 Sujet du message: |
ok merci je vais commencer a faire des devis
merci encore!!!!
Posté le: Mar 02 Avr 13 à 17:36 Sujet du message: |
http://www.turbomoteur.fr/vl/28/1542/peugeot-307-16-hdi-90-cv.htm
je vais commander mon turbo sur ce site. Les prix sont plus que correct aux vues de ce que j ai pu voir pu voir sur internet. Bon courage pour la suite
Tonyno Curieux
Tonyno Curieux
Posté le: Mar 02 Avr 13 à 18:23 Sujet du message: |
c'est vrai que les prix sont bon!!
une petite question,la différance entre échange standard et neuf?
échange standard c'est reconditionné, est ce que ca tien la route ci c'est le cas?
merci!
Tonyno Curieux
Ludo307HDI 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Déc 2012 Messages : 1237 Localisation : Picardie - Oise 60
Posté le: Mar 02 Avr 13 à 20:39 Sujet du message: |
Pour moi autant prendre de l'ES ;=)
_________________ Peugeot 307Pack.Xs 2.0L HDI 110 Reprog
Tonyno Curieux
Posté le: Mar 02 Avr 13 à 20:48 Sujet du message: |
je pense aussi, je passerais commende ds la semaine!
merci!!
Tonyno Curieux
Posté le: Ven 05 Avr 13 à 18:52 Sujet du message: |
bjr,j'ai changè le turbo ,et tout etst ok,
mais nouveau probleme j'ai un bruit au niveau de la distri j'ai trouvé une video et a parament c'est un galet tendeur de la distri ,mais j'ai fait changer le kit distri en fevrier de l'année dernière ,d'apres vous est ce encore garanti ou c'est tout pour moi !!merci
Posté le: Sam 06 Avr 13 à 09:29 Sujet du message: |
normalement si vous avez une facture, il y a toujours une garantie d'un an qui s'applique.
à savoir que sur le moteur DV6, il y a un souci d’étanchéité au niveau de la poulie du vilebrequin, ce qui provoque un bruit de crissement au niveau de la distribution qui n'est pas dangereux en soit.
simplement plutôt que de la changer tous les 260 000kms ou 180 000kms je ne sais plus (selon les préconisations constructeur), il vaut mieux la changer avant...
sous réserve que votre souci est un bruit de "crissement" et que la distribution ait été correctement montée.
Tonyno Curieux
Posté le: Sam 06 Avr 13 à 11:29 Sujet du message: |
on entend 2 bruits, le petit crissement dont je parlais en dessus, qui n'est pas grave, et le frottement.
pour le frottement difficile à dire...on dirait que ça vient du dessus du moteur...au niveau de la chaine d'arbre à came...
Tonyno Curieux
Posté le: Sam 06 Avr 13 à 11:47 Sujet du message: |
allez voir le garage qui vous a changé la distri...essayer de négocier le fait que ce n'est pas normal que ça déconne au bout d'un an...
si c'est un galet qui déconne, et qu'il est commerçant, il le changera sans rechigner...de toute façon lui va se retourner contre son distributeur et se faire rembourser sa pièce...
Tonyno Curieux
Posté le: Sam 06 Avr 13 à 11:54 Sujet du message: |
merci j'espère que ca se passera bien par ce qu'après le turbo .......
cordialement!
Tonyno Curieux
Posté le: Lun 22 Avr 13 à 14:38 Sujet du message: |
bjr tout le monde!!
Je vien vous donner un peut des news!!
pour la distri c'est ok ils ont bien voulu passer en garanti,impec!!
Mais!! J ai remarqué que le turbo changé il y a pas longtemps faisait un bruit de turbine,pas de perte de vitesse mais toujours se bruit de turbine à l'accélération ,
J ai donc vérifié si j'avait pas oublié de revisser quelque chose mais tout est en place, sa fait chier je ne voudrais pas que le turbo casse à nouveau !
Avez vous une idée ?
Je vous remercie d'avance
Cordialement!!!!
