Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème avec le limiteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
ba quand tu pourras Clin d'oeil ;)
Choupi
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 12 à 00:50    Sujet du message: Répondre en citant
encore merci Wink
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 00:48    Sujet du message: Répondre en citant
une question, quand tu met ton limiteur en route, il affiche quel vitesse ?
il clignote meme a l’arrêt ?
j'ai remarqué que par exemple, je le met a 50, je roule a 50 (limité), je le débloque a la pédale, et ba tant que ma vitesse ne repasse pas a 50 ou en dessous, le 50 clignote.
Choupi
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Le Pec ,
Le problème est que je ne peux pas (limiter) une vitesse. Que je mette 50,55,90 ... Il m'affiche lim off et la vitesse que je lui ai indiqué clignote même à l'arrêt. Crying or Very sad
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok Sad
Choupi
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Des nouvelles de mon limiteur.J'ai desactive puis reactive le limiteur + re telecode et il ne fonctionne toujours pas.il fait la meme chose et en lecture de defaut sur pp2000: aucun défaut.Alors là,je n'y comprends plus rien.
please help. Crying or Very sad
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sad
Choupi
MessagePosté le: Ven 25 Jan 13 à 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le Pec a écrit :
alors la c'est un truc de ouf !
essaye de faire un test des actionneurs voir si ca répond bien au niveau contacteur de pédale, si c'est ok a ce niveau la, c'est que le circuit est bon...
j'ai fais un test global : aucun defaut puis test des actionneurs sur le com 2000 et rien. Crying or Very sad
je ne vois pas pourquoi il ne fonctionne pas.
est ce que quelqu'un aurait le schema electrique du limiteur sur une 307 136 hdi de 2004 can ? Merci d'avance.
Choupi
MessagePosté le: Ven 22 Mar 13 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Après plusieurs jours de recherche mon limiteur ne fonctionne toujours pas.
D'après vous, le bouton de la pédale pourrait il rester en mode coupure de limiteur malgré qu'il ne soit pas coince ?(électriquement )
Est ce que quelqu'un aurait le schéma du câblage du limiteur pour une 307 136 de 2004 ?
J'ai vu que pour une 1.6 hdi 110, il y a des câbles qui partent du calculateur moteur numéro 731 et 7310 .Est ce les même câble sur 2L 136 ? Sur le connecteur marron , les 2 câbles se branchent ou ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Choupi
MessagePosté le: Ven 29 Mar 13 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a le schéma ? pourtant pas mal de monde ont lu le sujet.
je n'ai pas envie de l'emmener chez Peugeot car ils vont m'assassiner sur le prix et en plus comme j'ai un peu le pied lourd,je voudrais éviter des me faire prendre par les flics.Donc voilà pourquoi je demande votre aide.
Merci.
Wylf
MessagePosté le: Ven 29 Mar 13 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
filte ton numero dam Wink c'est les numero ou tu a le 4 et je te file sa.
Choupi
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
MP envoyé. Merci. Super content :D
yvesdm3000
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé la meme chose que toi, en pensant qu'il y a le cable qui est coupé quand le limiteur doit etre OFF, et connecté quand il peut marcher, ou l'inverse, par ajoutant une resistance (potentiometre et faire plein de combinations).
Ben j'ai essayé tout les possibilités. A la fin j'ai acheté la pedale d'acceleration equipé pour le limiteur, le BSI + calculateur moteur etaient deja bien configurés pour les tests que j'avait fait et hop, marche niquel.
Ou bien le calculateur-moteur a un moyen pour detecter quel version de pedale est connecté par les 4 cables, ou bien ils ont ajouté quelque-chose intelligent dans la pedale.
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
1007 Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008, option JBL
1007 Sporty HDi 1.6 110ch de Feb. 2009. Ajouté: cruise control + limiteur, option JBL
Le monde du partage devra remplacer le partage du monde
Choupi
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour yves,
Merci pour ton aide. mais je veux voir d'abord si c'est bien branché car j'ai lu sur le forum le branchement pour une 1L6 et c'est pas branché pareil sur la mienne.Donc avec le schema correspondant à ma voiture, je verrais si dejà c'est bien branché.Ensuite je verrais pour la pédale. la pedale chez peugeot est à plus de 100 euro et ça fait cher.
autre question,est ce qu'il faut declarer un numero dans le BSI ou BSM quand on change la pedale ? car si ça se trouve elle a deja été changé mais pas declaré !
yvesdm3000
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Choupi,
J'ai rien du declarer pour la nouvelle pedale.
cordialement,
Yves
Choupi
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Dis moi Yves tu l'as acheté chez Peugeot ta Pedale et tu l'as payé combien ? juste pour voir si d'un Peugeot à un autre le prix est le meme.
Cordialement.
Choupi.
yvesdm3000
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Choupi,
J'ai la version tout-noir (pas d'alu) et je l'ai payé +- 80 euro chez le concessionaire peugeot. En Belgique bien sur, compris le tva de 21pct.
-Yves
Choupi
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
cordialement,
Choupi.
Page 2 sur 2
