Peugeot 307 - Voir le sujet - Question autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Question autoradio
skizo
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 08:40    Sujet du message: Question autoradio Répondre en citant
Salut à tous !
J'ai fais l'acquisition d'une 307 90ch hier.
Et j'ai un ptit problème, le poste ne renvoi plus le cd, il été coincé dans la fente j'ai pu le retirer avec une pince à épilé (merci la copine Hiiiiii :))
Puis quand je le remet j’entends bien que sa tourne met ça ne l'avale pas Sad
J'ai trouvé sur un forum que certain poste avait une pièce cassée et qu'il fallait la recoller.
Mais sinon si je n'arrive pas à réparer ce problème je pensai changer carrément le poste, donc pour ça j'aurai voulu savoir quelque truc :
- Est-ce que l'afficheur continuera de me donner les infos (radio, piste ...)
- Est-ce que la commande au volant sera fonctionnelle ?
- Faut-il acheter des adaptateur/fiches en plus ?
Pour info la marque du poste est clarion sans chargeur cd.
J’espère m'avoir fait comprendre,
Merci d'avance.
denis25
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 09:12    Sujet du message: Re: Question autoradio Répondre en citant
Non, de toute façon, ton poste l'affichera.
Non, sauf à a mettre un adaptateur
Donc, oui, et diffiérent suivant la marque, et toutes les marques ne sont pas compatibles.
Mais beaucoup de réponses sont déjà dans la section "audio", je t'invite à la parcourir ...
skizo
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 09:25    Sujet du message: Question autoradio Répondre en citant
hmm beaucoup de contrainte Sad, je vais déjà le démonter pour voir ces entrailles et je repasserai ici pour vous dire quoi Hiiiiii :)
