Peugeot 307 - Voir le sujet - Recherche autoradio bluetooth - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
GBE
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 15:13    Sujet du message: Recherche autoradio bluetooth Répondre en citant
Je cherche à changer l'autoradio de la 307 de ma femme mais j'ai un peu de mal à trouver la bonne solution parmi tous les posts
sa voiture :
- 307 de mars 2007
- modele 3c9hxc
- post rd4
Elle aimerait garder (quand je dis "aimerait..." c'est elle veut) les commandes au volant, sur un post bluetooth, et compatible iphone.
Sur le topic http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40782 je trouve bien des liens mais pas forcement encore bons.
J'ai équipé ma ford d'un Sony MEX-BT3900U, j'aimerai savoir s'il existe une compatibilité avec sa 307 svp
sinon quel poste bluetooth/iphone puis je acheter (pas à prix d'or de préférence) avec quel adaptateur pour garder les commandes au volant svp
je précise qu'elle n'a pas l'avertisseur de recul
merci par avance
aQuel78
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Il existe un autoradio Peugeot qui fait ça. C'est le RD45 et Kariolys, un membre du forum le propose à la vente, il peut également faire l'installation.
J'en ai moi même pris un et je me suis déplacé sur Caen pour qu'il me l’installe en 3H c'était réglé et le résultat est vraiment bien!
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52553&highlight=rd45
maki
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
hello , alors as tu lu mon post ?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=36945
j'ai aussi un sony , pas le même modèle mais les branchement sont identiques juste a voir si ton poste gère la commande au volant , il dois y avoir une prise jack femelle derrière le poste.
donc avec un adaptateur comme indiqué dans le sujet , ça gardera les commandes au volant y compris les fonctions ODB.
après qi tu veut mètre un autre autoradio il suffis de prendre un qui gère les commandes au volant et l'adaptateur affilié a la marque de ton nouvel autoradio ( suivant les marques , la prise peut être différente et/ou être reliée dans un autre ordre )
MAKi.
The end in nigh...
GBE
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses.
Oui j'avais trouvé ce post et j'avais repéré celui ci :
adaptateur sony.
Apparemment le kit est complet mais je préfère etre sûr avant de commander. Me suis fais enfumer il y a peu et pas envie de commander à nouveau un truc que je devrais retourner après.
Merci de l'aide
GBE
MessagePosté le: Sam 16 Mar 13 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Vu que l'anniversaire se rapproche je me permets de revenir à la charge :
Qqun pourrait il me dire quel poste prendre avec quel raccord tout en gardant les commandes au volant svp ?
Faut juste que le poste soit bluetooth, une marque "potable" et la couleur on s'en moque un peu.
merci d'avance
MessagePosté le: Sam 16 Mar 13 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon il y a un post Pioneer qui a été testé et approuvé par plusieurs membres du forum si sa t'intéresse (pas trop chère en +)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=53483&start=0
159.90€ chez C-disscount
http://www.cdiscount.com/auto/car-audio/pioneer-fh-x700bt-double-din-cd-bluetooth/f-133210108-pionfhx700bt.html?cid=search&cm_mmc=SE_mckv!!pcrid!22877287445!
GBE
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a été commandé dimanche 17 mars
- autoradio Sony MEX-BT3900U Autoradio (reçu le mercredi)
- cablage (reçu ce matin car par avion)
Détail du cablage commandé (chez dynamicsounds00 sur Ebay) :
- Peugeot Amplified Fakra Antenna Aerial Adaptor DIN (250699720515)
- Philips Blaupunkt CD Stereo Release Removal Keys Tools (350399853188)
- SONY - PEUGEOT 207 307 407 Steering Wheel Stalk Adaptor (350269018281)
Installation : 10 minutes chrono
Connerie à ne pas faire : pensez à régler l'espace lorsque l'on installe le support de l'autoradio. En effet, j'ai enfoncé le support à fond, tordu les aretes pour bloquer le tout, et en enfonçant le poste je me suis aperçu qu'il était trop profond par rapport au rangement du dessous.
Bilan : Fonctionnement parfait de l'autoradio avec les commandes au volant, volume, plage suivante, frequence suivante, mode suivant etc...
Bemol : impossible de regler l’ordinateur de bord : consommation, restant à parcourir etc, heure, etc, mais je crois avoir lu sur ce forum que c'etait juste un cable à bouger <totalement faux, il faut utiliser la commande essuie glace, voir post ci dessous, merci skymike0307
Voilà, si ça peut servir, ce poste avec ces cablages sont impec avec la commande au volant, et si je trouve le probleme pour pouvoir accéder à l'ordinateur de bord je le rajouterai ici
Edité par GBE le Mer 27 Mar 13 à 18:48
skymike0307
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
euh pour passer de consommation, km restant etc, c'est sur le bouton du commodo d'essuie glace et ca fonctionne encore.
pour entrer dans les reglages de l'ordinateur de bord, tu appuies sur le bouton suivant + précedent de la commande au volan, en meme temps Clin d'oeil ;)
normalement t'as la notice avec l'adaptateur qui t'explique tout ça Clin d'oeil ;)
GBE
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci skymike0307 je viens de modifier mon post, effectivement je ne sais pas lire, car, honte à moi, j'avais bien la notice Embarassé..
Bref donc tout marche à la perfection
skymike0307
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
ça me rassure en tout cas, car chez dynamicsound il font du bon matos, qui fonctionne du premier coup, sans rien avoir a bidouiller Super content :D
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
GBE
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
perso ça me rassure pas de pas l'avoir lu, mais quand on fait 50 trucs en même temps (mode excuse On)
par contre chez eux, il faut sacrement bien lire leurs items vu la quantité, faut pas se planter.
encore merci de m'avoir ouvert les yeux Hiiiiii :)
skymike0307
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais l'avantage, c'est qu'il y a pas 50 références ! ta l'adaptateur pour une marque, et après pour modele 307 phase 1 ou phase 2
http://club307.fr
