PhoeniX_IDF 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Aoû 2012 Messages : 10973 Localisation : Vitry Sur Seine (94)
Posté le: Sam 23 Mar 13 à 05:34 Sujet du message: Eau Sous Tapis Conducteur |
coucou tout le monde,
bon et bien a mon tour 2 galères
ras le bol
bon déjà pour commencé petit nettoyage et hop je voie que coté conducteur c'est humide !!! bisare
donc je dépouille tout et la de l'eau, je regarde sur le fofo, je contrôle les différent points que j'ai trouvé mais la je sèche.
le radiateur chauffage ne semble pas fuir, les tuyaux de clim, je ne les voie pas !?
quand je met la clim je n'es pas d'eau en dessous de la voiture (10mn a tourné)
je joint 2 photos pour essayé de me dirigé
rien n'es trempé sur les autres partie, je me suis dit c'est l'obturateur qu'on voit, mais il y a une sorte de résine dessus qui na pas l'air usé !!
merci pour toutes les réponses
pour l'autre problème autre topic, amortisseurs
_________________ 307 Griffe T5, 2.0l, 138ch Essence (Une Griffe Quoi  ...........)
Posté le: Sam 23 Mar 13 à 11:29 Sujet du message: |
Ha si j'oubliais le LDR qui es descendu un peu ( au maxi après la distrib faite et la au mini) pompe à eau changé, je crois que c'est normal, sa doit faire 500km que sa été fait ! À confirmé
Escorp 307 de Bronze
Posté le: Sam 23 Mar 13 à 14:36 Sujet du message: |
Est-ce que c'est bien de l'eau ? Est-ce que c'est gras ? Vérifie si tu voit quoi que ce soit au niveau des pédales (gouttes de liquide). Ça peut être du liquide de frein.
Wylf 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16989 Localisation : France
Posté le: Sam 23 Mar 13 à 16:25 Sujet du message: |
liquide vert ou bleu =LDR !soit il faut changer les joints de l'aérotherme ou le radiateur!?si la fuite est minime essayé de mettre un anti-fuite dans le circuit
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Dim 24 Mar 13 à 02:57 Sujet du message: |
Ok je vais regarder le sujet en détail demain pour voir sa de plus prêt
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Dim 24 Mar 13 à 20:43 Sujet du message: |
Ba on fait l'investigation en même temps comme sa 2 fois plus de chance
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Lun 25 Mar 13 à 19:53 Sujet du message: |
oui j'avais vue le sujet, je m'en suis servis pour trouver, mais je ne trouve pas quand même sa doit être bien planquer !?
Wylf 307 de Diamant
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Lun 25 Mar 13 à 21:27 Sujet du message: |
c'est en dessous le boitier aerotherme.
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
Benoît06 307 d'Élite
Inscrit le: 26 Juil 2012 Messages : 1240 Localisation : Mayenne(53)
Posté le: Lun 03 Fév 14 à 22:33 Sujet du message: |
Me voila encore de retour sur un de tes sujet michel et oui Samedi en fesant le ménage dans la 307 en plus de ma surprise dans le coffre et bien j'ai aussi mon tapis coté conducteur qui est trempé donc je voulais savoir se que c'était devenu quoi pour toi sur ce coup là??
D.Price 307 d'Or
Posté le: Lun 03 Fév 14 à 22:48 Sujet du message: |
Faut gouter ! si sucré LdR sinon eau, soit condensat soit infiltration.
Ptet tes evacuations d'eau sont encrassées (pare brise etc...)
Posté le: Lun 03 Fév 14 à 23:05 Sujet du message: |
J'ai eu le soucis sur la 307 de ma copine après l'avoir acheté j'ai remarqué que la moquette coté conducteur était tout le temps trempée.
Un soucis courant c'est les joints qui s'usent au niveau du raccordement au radiateur de chauffage et ça fuit à ce niveau la du coup. Par contre les 2 joints ne se détaillent pas il faut acheter l'ensemble des 2 tuyaux d'arrivé et retour liquide (moulé en 1 seule pièce) et là les joints sont inclu avec, mais pas vendu au détail.
J'ai changé ça depuis plus de soucis.
En enlevant le cache plastique j'avais tout de suite remarqué que le liquide coulait dessus, et j'avais des traces blanche (signe de fuite liquide refroidissement) au niveau du raccordement tuyaux/radiateur chauffage
Posté le: Lun 03 Fév 14 à 23:26 Sujet du message: |
MDR tu me suis a la trace LOL
Comme la dit mécano.s c'est a cet endroit la que sa fuyais, pour ma part sur les 3 vis de prévu il ni en avais qu'une seul (monté en usine comme sa !), du coup j'ai mis les 2 autres vis, Bien serré et sa a réglé mon problème
D'ailleurs quand tu regarde ma photo, tu vois bien une seul vis, c'elle de derrière rien, par contre pour les mettre faut se plié en 4 !!
Sinon joint de porte également, infiltration au dessus des pédales, ta un petit cache, regarde si il es bien mis
Posté le: Lun 03 Fév 14 à 23:31 Sujet du message: |
Pareil pour moi 1 seule vis d'origine.
Comme j'avais acheté le kit je l'ai remplacé et comme toi j'ai mis les 3 vis ça ne peut etre que mieux, surtout qu'il y a deja les 3 emplacement d'origine. Ils ont surement voulu faire des économie par la en mettant une seule vis et ont du s'apercevoir par la suite qu'il fallait mieux en avoir 3
Posté le: Mar 04 Fév 14 à 09:38 Sujet du message: |
Lol ça j'ai eu aussi. Au début que j'ai eu l auto. N'empêche ça va faire au moins 2ans voir plus que j'ai fais la réparation maison et ça a jamais redéconné depuis
Posté le: Mar 04 Fév 14 à 09:39 Sujet du message: |
Posté le: Mer 05 Fév 14 à 19:52 Sujet du message: |
Bonsoir tous le monde!
en ce qui concerne mon problème je prense que sa vient du bloc noir à coté de la pédale d'embrayage car pas d'humidité à l'obturateur après si c'est ce bloc la je ne sais pas quoi y faire!
Que se passe-t-il au niveau du coffre exactement?
pas trop se problème là de train avant pour le moment pour moi.
et oui déja 10 ans pour moi aussi la titine et bientot la monte des jantes
