abisidi Curieux
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 15 Mar 2013 Messages : 5 Localisation : roubaix
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 10:20 Sujet du message: voiture qui s'est arrete d'un coup |
bonjour a tous et merci pour ce super forum
voila je vous expose mon problème j'habite dans le nord pres de lille
hier c’était très enneige avec de nombreuses congères
en rentrant chez moi j'ai voulu me garer mais pour cela j'ai du enjambe un tas de glace et neige mêlés d'au moins 40 cm de haut
voila le en escaladant ce monticule la voiture c'est coupée net
plus moyen de redémarrer il y a du contact mais de que je met un coup de clé tout ce coupe même pas de clic du démarreur rien du tout
je me demande si le fait d'avoir escalader la neige n'a pas eu l'effet de court-circuiter le système; contact + -
s'il vous plais aidez moi suis en galère pas possible merci
_________________ bonjour a tous
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 18:13 Sujet du message: |
ça ressemble à une batterie HS ou un mauvais contact des cosses dessus, peut être que le fait de faire de l'alpinisme avec la voiture n'est que coïncidence.
Si ce n'est pas ça , je ne vois pas d'autre piste.
bonne chance.
abisidi Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 22:22 Sujet du message: je ne crois pas |
j'ai essaye avec une batterie neuf
on m'a conseille d'aller regarder sous le moteur si le fil du démarreur n'avait pas lâcher et faisait masse demain je mis colle merci merci merci
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 16 Mar 13 à 04:04 Sujet du message: |
a mon avis tu ac du arracher ou détacher un fil de mas, ou faisceau demarreur
abisidi Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 18 Mar 13 à 15:36 Sujet du message: JE REVIENS VERS VOUS |
bonjour a tous,
après être passe sous ma voiture et l'avoir inspecter sous toute les coutures je n'ai rien trouve de suspect
aucun fils arrache ni quoi que se soit j'enrage
si quelqu'un a une idée ,elle es la bienvenue ,merci
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 18 Mar 13 à 18:17 Sujet du message: |
Tu entends un petit bruit électrique au niveau du BSI (derrière la batterie) lorsque tu met le contact ?
Le démarreur ne s'enclenche pas du tout ? Même pas un "clac" ?
BeuZe Modérateur
Posté le: Mar 19 Mar 13 à 11:53 Sujet du message: |
tu as fait la procedure de debranchement / re branchement de la batterie ? sa ne pourrai pas ressembler a un soucis d'anti demmage ?
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mar 19 Mar 13 à 14:23 Sujet du message: |
regardez voir au niveau du câble de masse batterie...
guill6902 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages : 3097 Localisation : Lyon
abisidi Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 22 Mar 13 à 15:49 Sujet du message: bonjour a tous |
bonjour ,
de retour après une panne informatique encore une !!!
je reviens vers vous car mon problème n'est pas résolu
quelques précisions plus rien ne fonctionne sur la voiture et le "mode économie est actif "
abisidi Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 22 Mar 13 à 15:51 Sujet du message: encore moi |
j'ai regarde sous la caisse et rien de débranché ou d'arrachè
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 22 Mar 13 à 16:18 Sujet du message: |
faudrai regarder du coté des super fusibles dans le compartiment moteur
MAKi.
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Sam 23 Mar 13 à 11:33 Sujet du message: |
regarde l'état de ta batterie et as tu essayé avec la deuxième clé pour démarrer?
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
