guill6902 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages : 3097 Localisation : Lyon
Posté le: Sam 23 Mar 13 à 02:29 Sujet du message: Aide pour phare xenon |
Salut a tous, j'ai trouver des sujet similaire mais ils datent donc ca a changé depuis le temps je pense donc voila.
J'ai l'intention d'installer des xenon, mais j'aimerai des conseils.
On va me conseiller du bon matos je sais mais j'aimerai pas dépasser 60-70 euro. J'aimerai aussi des conseils pour l'installation, j'ai pas trouver de tuto dans la fonction recherche! Merci d'avance!
Nemesis 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages : 3531 Localisation : Evolène - Suisse
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Sam 23 Mar 13 à 14:02 Sujet du message: |
Humm ok tu peux m'en dire plus boby? J'ai vu qu'il y en avait avec des ballast slim et d'autre non, des allumages rapide etc.. Et y'a t-il une difference entre kit xenon et kit xenon hid?
Posté le: Sam 23 Mar 13 à 15:56 Sujet du message: |
Ok je vais chercher un bon tuto pour voir si c'est facile a monter, jme posé la question aussi dut fait qu'il faut faire un trou dans le cache rond aussi, j’espère que ça restera étanche car je suis content d'avoir des feux ou il n'y a jamais de buée et qu'il ne ternisse pas!
diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
Posté le: Dim 24 Mar 13 à 08:41 Sujet du message: |
HID = High Intensity Discharge
pas plus de buée avec le xénon grace au caoutchouc d'étanchéité.
bobyrush, as tu une vidéo qui montre différence entre de l'allumage rapide et du normal ?
Posté le: Dim 24 Mar 13 à 10:24 Sujet du message: |
ok mais t'a pas le comparatif avec du normal ? genre un phare normal et l'autre allumage rapide par exemple ?
combien de temps pour etre a la luminosité max ?
Posté le: Dim 24 Mar 13 à 10:35 Sujet du message: |
4-5s. Mais moteur allumé sa s allume un peu plus vite.
Ceux en code faut bien 15s pour etre au max
Posté le: Dim 24 Mar 13 à 12:59 Sujet du message: |
Et si j'en installe, je vais devoir faire régler mes phares ou pas?
Posté le: Dim 24 Mar 13 à 15:11 Sujet du message: |
Oui vaut mieux fairr regler apres histoire d etre tranquille.
dream_tim7 307 Addicted
Posté le: Dim 24 Mar 13 à 16:01 Sujet du message: |
je suis intéressé aussi pour monter un kit xénon sur ma 307cc T6.
Plusieurs questions :
- Faut-il acheter 2 kits distincts (code+route)?
- Quel prix faut-il mettre environ pour du matériel de qualité (longue durée de vie+éclairage performant)?
- Que faut-il pour être homologué?
merci d'avance
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Dim 24 Mar 13 à 16:04 Sujet du message: |
oui il faut un kit en H1 et un kit en H7
pour l'homologation, que ca depasse pas 6000k (bleu)
des laves phare, pour la neige, buée, etc... un correcteur d'assiete auto (assez rare..)
environ 50/60€ le kit mais pas commandé n'importe ou.
http://club307.fr
Posté le: Dim 24 Mar 13 à 16:12 Sujet du message: |
après, si tu prends en 5000k ou 6000k tu serais pas enmerdé, il y a peu de risques ! pour le CT, si tu as peur, t'a juste a changer les ampoules quelques minutes avant il faut juste que tes phares soient bien reglés., en laissant tout le reste , ca prends 10mn.. et après tu les remet !
Posté le: Dim 24 Mar 13 à 16:49 Sujet du message: |
Je pense que je vais attendre un peu avant de passer au xénon
Posté le: Dim 24 Mar 13 à 18:40 Sujet du message: |
Perso je compte pas installé de correcteur d'assiete ni de lave phare! Y'en a pas beaucoup qui doivent le faire d'ailleur! Et c'est vraiment obligé de mettre aussi les feux de route en xenon?!!
Posté le: Dim 24 Mar 13 à 18:44 Sujet du message: |
Ah oui c'est bien ce que je pensais! Mes feux de route je m'en sers jamais donc bon...
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Mer 27 Mar 13 à 05:40 Sujet du message: |
Moi en plein phare j ai aussi du 35w et je suis plutot déçu. sa fait plus un voilage clair en second plan.
Posté le: Mer 27 Mar 13 à 06:37 Sujet du message: |
En 55w c est autre chose. J aimerais pas arriver en face.
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mer 27 Mar 13 à 21:47 Sujet du message: |
Avec nos feux à lentilles il ne faut pas bricoler, 55W powaa ! Sa ne gênera personne (sauf si tu croise quelqu'un lorsque tu monte une bonne cote dans mon cas)
Posté le: Jeu 28 Mar 13 à 19:13 Sujet du message: |
J aimerais bien me mettre du 55w mais j avous avec mes grosses mains.je n arrive pas a installer tout sa. c etait un voisin a l epoque qui me les avait mis.
