Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 12:21 Sujet du message: |
| Tororosso a écrit : | une défap n'est pas irréversible
si tu a acheter un fap pour le vider tu pourra toujours remonter le tiens quand tu le souhaite
il te suffit de remettre ta carto d'origine et que le réactiver dans le bsi avec pp2000
ce n'est pas définitif tu peut revenir comme à l'origine  |
C'est bon ça
307 Griffe
vg00 Curieux
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 15:27 Sujet du message: 307 HDI 110 ASP/ESR Hors service... |
Bonjour, J'arrive sur ce forum après un long temps de fonctionnement avec ce message ...
J'aimerais quand même essayé de comprendre... et solutionner si possible
Pas mécano pour un sou.
Je veux bien répondre à toute question permettant d'établir le diagnostique.
Merci d'avance
1ere immat 03/01/2003
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 20:48 Sujet du message: |
??? qu'est ce qu'il dit ? Tchi ki di sti la comme on dit en patois
MurdaKilla 307 d'Or
Inscrit le: 01 Juil 2008 Messages : 863 Localisation : Le Touquet Paris Plage [62]
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 21:36 Sujet du message: |
| Davcoach a écrit : | ??? qu'est ce qu'il dit ? Tchi ki di sti la comme on dit en patois  |
Merci je pensais je cela venait de moi
307 Griffe
Posté le: Sam 16 Mar 13 à 11:28 Sujet du message: |
Rémi a réussi à déchiffrer quelque chose apparemment
vg00 Curieux
Posté le: Dim 17 Mar 13 à 09:43 Sujet du message: |
Bonjour comment ça me faire disputé quand je vais sur le lien j'ai ça
"Le forum que vous avez sélectionné n'existe pas."
A vous lire
totem Curieux
Inscrit le: 08 Nov 2012 Messages : 14 Localisation : Bergerac
Posté le: Sam 23 Mar 13 à 01:57 Sujet du message: |
| totem a écrit : | | Mecano.S a écrit : | | faut attendre plusieurs démarrage que le defaut s'efface, sinon aller chez peugeot le faire effacer. Mais il faut aussi que tu casse ton fap |
Donc je dois attendre alors.
En effet, Je voudrais bien casser le FAP mais je voudrais d'abord être sûr que la suppression du FAP s'est faite électroniquement avant de casser ce foutu FAP.
Du coup autre question et afin de ne pas tourner en rond, est ce que je devrais casser le FAP pour que ces voyants s'effacent et que je retrouve de la puissance?
Avez vous eu ce cas (voyant restent allumé aprés avoir utilisée Galleto et Ecusafe)?
Je suis sur Bergerac et je ne sais pas qui aurait un PPS. |
Pour moi, problème résolu.
Alors J'ai vider le FAP mécaniquement avec belle soudure inox et supprimer électroniquement le FAP et l'additif gasoil (cérine) mais j'avais toujours les voyants allumés. J'ai fini par la prendre chez Peugeot (concession Chaparteau prés de Bergerac trés sérieux et pas chère) et ils ont détecté un fil coupé de l’électrovanne du turbo. J'aurai peut être pu le voir mais bon l’essentiel est que tout refonctionne.
djallal02 307 d'Or
Posté le: Jeu 04 Avr 13 à 10:36 Sujet du message: |
Salut a tous depuis que j'ai deffap jai un petit souci qui me m'inquiète
quand je roule j'entent le relais dégivrage de la lunette arrière s'enclencher
comme quand le fap fait une régénération pour le bouton de dégivrage il n'est pas enclencher je vous assure
esque c'est normal??
djallal02 307 d'Or
Posté le: Dim 07 Avr 13 à 09:39 Sujet du message: |
salut a tous depuis quelque temps j'ai des fumé quand j'accélère fort au ralenti sa me le fait que depuis que jai defap pourtant des que jai defap j'avai mi un produit mai jai l'impression que sa na rien changer
Ludo307HDI 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Déc 2012 Messages : 1237 Localisation : Picardie - Oise 60
Posté le: Dim 07 Avr 13 à 11:09 Sujet du message: |
Ton fap seres a filtrer ses ^particule. Moi aussi sa fume, je le voit quand j'appuie assez fort et que quelque me suit avec les feux.
_________________ Peugeot 307Pack.Xs 2.0L HDI 110 Reprog
djallal02 307 d'Or
Posté le: Lun 08 Avr 13 à 12:49 Sujet du message: |
NON mai jai deffapé moi cest pas pareille....
faouz Curieux
Posté le: Lun 08 Avr 13 à 17:46 Sujet du message: SUPPRESSION FAP |
Bonjour à toutes et à tous.
Tout d'abord merci à tous les membres du forum qui apportent une mine d'informations de qualité.
Ensuite, je vous expose mon problème.
J'ai fait supprimer le FAP par un garagiste que l'on m'a conseillé.
Depuis que j'ai récupérer ma voiture, j'ai toujours par intermitence les erreurs suivantes:
- anomalie antipollution
Puis
- ESP / ASR hors service avec le moteur en mode dégradé
Comme beaucoup d'entre vous je passe beaucoup d'argent dans notre voiture mais là j'ai vraiment besoin de votre aide.
Le garagiste me dit que ça dépasse ces compétences et qu'il ne peut rien pour moi.
Merci pour votre aide
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Lun 08 Avr 13 à 17:49 Sujet du message: |
Lis bien le topic tu trouvera ta reponse. je crois qu il y a un truc a faire encore electroniquement
Posté le: Lun 08 Avr 13 à 20:32 Sujet du message: |
Het bah moi aussi. Si ta plus de fap, sa filtre plus.
djallal02 307 d'Or
Posté le: Lun 08 Avr 13 à 20:41 Sujet du message: |
oui mai sa doit pas fumé ... bisard j'ai quand meme mi un produit anti polution sa na rien fait
et det emps en temps en roulant j'enten le relais senclancher comme si yavais une régénération
Posté le: Lun 08 Avr 13 à 20:54 Sujet du message: |
Bizarre ton truc. Sa dépends ce que tu appelle fumée.
Yaden 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages : 115 Localisation : Ardentes
Posté le: Mar 09 Avr 13 à 03:25 Sujet du message: Re: SUPPRESSION FAP |
| faouz a écrit : | Bonjour à toutes et à tous.
Puis
Merci pour votre aide |
as-tu fait une extraction de la cartographie à l'aide d'un galetto et supprimer le fap avec le logiciel ecusafe ?
Mecano.S 307 de Diamant
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mar 09 Avr 13 à 11:03 Sujet du message: |
OUI cest bien comme sur la vidéo es normal?
apres une défap?
est es normal d'entendre se relais de fap s'enclencher par moment
faouz Curieux
Posté le: Mar 09 Avr 13 à 20:04 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Il n y a pas eu d extraction de la carto et le fap n a pas été supprimé dans la bsi.
Connaisez vous quelqu un dans le departement 69 qui pourrait le faire pour pas trop cher?
_________________ 2L HDI 110 XSP
Novembre 2001
250 000 Km
Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Mar 09 Avr 13 à 20:48 Sujet du message: |
même reprog elle fume un peut fort
après sa dépend aussi du gasoil, avec du total par exemple sa fume beaucoup moins
et avec les total access faut pas se priver
Yaden 307 de Bronze
djallal02 307 d'Or
Posté le: Jeu 18 Avr 13 à 11:10 Sujet du message: |
personne na su répondre a ma question
au sujet du relais de régénération du fap con entant claquer MÊME EN ETANT DEFFAPER BISARD QUAND MEME
il ne devrais pas le faire avez vu entendu la même choses étant deffaper?
et avez vous des defaut sous pps? liée au fap a la suite du deffapage moi un seul
Defaut Permanent: Signal Temperature Amont Catalyseur Court circuit au plus ou circuit ouvert
Posté le: Jeu 18 Avr 13 à 17:13 Sujet du message: |
ta sonde a du être endomagée au moment du défapage
djallal02 307 d'Or
Posté le: Jeu 18 Avr 13 à 20:00 Sujet du message: |
| Mecano.S a écrit : | | ta sonde a du être endomagée au moment du défapage |
ok mai comment regler le souçis?
beaucoup de monde dise qu'il on le defaut suite au deffapage?
Et surtout se probleme de relais qui claque s'enclenche toujours apres avoir deffapé c'est bisard quand même
reprog-diag12 307 d'Argent
Inscrit le: 22 Avr 2013 Messages : 355 Localisation : France
Posté le: Sam 27 Avr 13 à 19:36 Sujet du message: |
Le defapage Ce fait avec un MPPS ou Galletto 2 master de preference et ecusafe ou volta
et avec le PP2000 ( PSA XS EVOLUTION ) mais le mieux et de vidé son FAP pour que au controle Technique si le mec regarde il vera le fap mais il sera vide la voiture ne polu pas plus
et surout le defapage pour ma par et un soucie en moins sur la voiture et surtout un cout en moins car remplir la siryne et netoyé le FAP c'est pas Donné
Kevin62500 307 Addicted
Inscrit le: 09 Aoû 2013 Messages : 57 Localisation : Saint omer
raphou33 307 de Bronze
Inscrit le: 20 Aoû 2013 Messages : 190 Localisation : Bergerac (24100)
Posté le: Jeu 29 Aoû 13 à 14:44 Sujet du message: |
Salut a tous je suis nouveaux ici et je voulais vous faire part de mon probleme , j'ai defaper moi meme mecaniquement ma 307 2.0 hdi 110 de 2002 et electroniquement par un professionnel , mais au bout de 50 km anomalie antipollution + ep/ asr hors service et bridage a 2600 tour donc une vrai m..de !!
passage a la valise chez nauroto resultat probleme pression turbo , probleme egr , ils me disent ca doit etre une electrovanne de morte ou une durite fo verifier , et ce matin je passe chez peugeot a coter de chez moi je lui expose mes probleme il me dit j'ai meme pas besoin de branchez la valise j'ouvre le capot et je vous montre , resultat 1min plus tard tuyau de turbo percer en dessous ( c'est le gros tuyau noir entre le cache moteur et le filtre a air ) d'ou les defaults , 39.90 euros plus tard tout roule donc commencer par verifier ca on n'y pense pas forcement , bonne journée !
