tof938 307 de Bronze
Posté le: Jeu 07 Mar 13 à 20:47 Sujet du message: |
dite, ya quoi qui tiens la boite derriere le moteur ?
_________________ peugeot un jour peugeoist toujours !!! enfin pas si sur !
Posté le: Jeu 07 Mar 13 à 23:01 Sujet du message: |
Dite , il faut enlever les 2 cardans sur la 2l hdi 110 ou pas pars que moi j'ai enlever que celle conducteur ???
Yaden 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages : 115 Localisation : Ardentes
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 12:46 Sujet du message: |
un message juste pour te dire que j'ai fait changer mon VM 3 fois. La voiture n'a que 119000 kms.
Je l'ai acheté à 3.000 kms, premier VM à 10.000 à cause du bruit.
2ème à environ 20.000, toujours à cause du bruit. Pris en garantie. Mais toujours remplacé par un VM bi-masse.
Et la dernière fois, à environ 80 - 85.000 kms. L'embrayage m'a laché. Le mécanicien qui me l'a fait m'a demandé s'il changeait simplement l'embrayage ou l'embrayage et VM.
Je lui ai dit que tant qu'il y était, autant tout refaire. Et j'ai bien fait car le VM avait bien morflé. Du coup changé avec le "nouveau" VM. Plus en bi-masse.
Sinon bon courage pour ta réparation
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 12:57 Sujet du message: |
Merci pour ton soutien moi parcontre sans même connaître l'état du vm j'ai prit directement le kit de remplacement valeo ( avec un vm simple )
Posté le: Dim 10 Mar 13 à 14:12 Sujet du message: |
Bon finalement j'ai acheter une cle a choc sans fils ( facom) avec un lot de longue douille torx vu le prix que je viens de payer j'espère que cela fonctionnera et facilement !!! ( mais bon j'ai acheter la clé parsque je sais que j'en aurai encore besoin dans le futur)
Ps: pour les vis du vm que je peux pas atteindre!!
Posté le: Sam 16 Mar 13 à 11:11 Sujet du message: |
Hello,
Bonne nouvelle j'ai enfin enlever ce vm et remis le nouveau avec l'embrayage il me reste juste la butée a remettre .
Comment elle se remet ??? ( je voit pas et l'ancienne était complètement péter donc pas servable comme exemple!
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Sam 16 Mar 13 à 11:40 Sujet du message: |
Je suis tes aventures depuis le début et je vois que tu va de galères en galères mais tu t'en sort toujours malgré le très peu de réponses que tu peux recevoir sur ce sujet.
Je reste impuissant devant tes question car je suis une bille en mécanique, c'est vraiment dommage que personne ne puisse t'aider ici
En tout cas bon courage !
Posté le: Sam 16 Mar 13 à 14:23 Sujet du message: |
Bon pour la butée j'ai de l'aide sur un autre forum !
Bref maintenant après avoir galerer a approcher la boîte il s'avère quel ne rentre pas !
Pourquoi d'après vous ?
Posté le: Lun 18 Mar 13 à 14:16 Sujet du message: |
hello bon apres 2 semaines la boite est remis et ça fonctionne ...MAIS
parsque ya un mais a cette histoire , la voiture me dit quil y a pas dhuile (alors que y en a suffisament) et au demarrage ya ecrit esp/asr hors service , abs hors service! mon frere me dit que c'est a cause du calculateur et quil faut le rencoder . alors selon vous c'est a cause de quoi ?
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 18 Mar 13 à 15:05 Sujet du message: |
hello , heureux que tu ai fini , bon pour les messages d'erreur tu dois avoir oublié de rebrancher quelque chose , ou ta batterie est déchargée
le calculateur n'a pas a etre ré encodé normalement.
MAKi.
Posté le: Lun 18 Mar 13 à 16:06 Sujet du message: |
Salut ,
Alors ou il est vrai que la batterie n'a pas aimé être seul pendant 2semaines et pour le niveau c'est bon ( sois a cause de la procédure de reinnisialisation du bsi sois les multiple démarrage ) parcontre pour l'abs et esp sa reste des que je met la cle sans demmarer y'a déjà les voyant sur compteur !! Alors , capteur de roue ou bsi ou autre ???
Posté le: Lun 18 Mar 13 à 16:19 Sujet du message: |
Hello problème résolu !!! C'était le capteur de roue conducteur qui était mal brancher ( faut vraiment le rentrer fort) ,quand j'ai entendu le clic j'ai eu le sourire au lèvre !!!
Bon bah y'a plus qu'à tester ( si l'embrayage tiens) demain en allant au boulot
Posté le: Lun 18 Mar 13 à 20:23 Sujet du message: |
Tant mieux !
On croise les doigts pour demain !
Ludo307HDI 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Déc 2012 Messages : 1237 Localisation : Picardie - Oise 60
Posté le: Lun 18 Mar 13 à 20:29 Sujet du message: |
Good luck !
_________________ Peugeot 307Pack.Xs 2.0L HDI 110 Reprog
Posté le: Lun 18 Mar 13 à 20:47 Sujet du message: |
Je croise aussi les doigts lool
mc87 307 Addicted
Posté le: Lun 18 Mar 13 à 23:05 Sujet du message: |
Slt, finalement t'en ai venu à bout mais est ce tu as trouvé d'où venait la pièce métallique? Sinon tu n'as pas de bruit lorsque tu embraye et débraye (type bruit moteur different)?
en tout cas bonne chance
Posté le: Mar 19 Mar 13 à 02:55 Sujet du message: |
Salut ,
Alors pour le bruit ( plus comme avant) mais parcontre je trouve ma pédale d'embrayage plus souple mais fonctionnel hein et pour la pièce que tu parle c'est laquel ?( celle. Envoyer en photo ?) si oui c'était un réservoir a air pour les eletrovanne :-D et si non bah je voit pas de quoi tu parle lool
En tout cas merci a tous ceux qui on contribuer ( surtout Mc87) je sais que je t'est harceler mais c'est en grande partie grâce a toi ma réussite ( et biensur beaucoup d'autre )
Posté le: Mar 19 Mar 13 à 21:08 Sujet du message: |
Alors, sa fonctionne bien ?
Posté le: Mar 19 Mar 13 à 21:44 Sujet du message: |
Ouaip pour le moment ras( parcontre c'est normal que la pédale sois si souple par rapport a avant ?)
Posté le: Mar 19 Mar 13 à 22:15 Sujet du message: |
Je ne sait pas mais moi je serait content qu'elle soit souple ^^
Ils sont assez dures d'habitudes les embrayages chez Peugeot
guill6902 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages : 3097 Localisation : Lyon
Posté le: Mer 20 Mar 13 à 05:44 Sujet du message: |
Je viens de lire tes deboire! chapeau j'aurais jamais fait un tel truc! Perso j'ai changer, enfin j'ai fait changer mon embrayage et ma pedale n'été que tres legerement plus souple, et encore c'etait peut etre dans ma tete... Mais ne t'inkiete pas, je suis sur que c'est normal, moi aussi j'aimerai qu'elle soit plus souple, surtout quand je conduit le touran a mon pere, ca pedale est extremement souple par rapport a la 307!
Posté le: Mer 20 Mar 13 à 06:57 Sujet du message: |
Lool bon tant que tout fonctionne c'est l'essentiel parcontre j'ai pas remarquer de diff entre le bimasse et le monomasse ( et c'est tant mieux)
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Posté le: Mer 20 Mar 13 à 10:45 Sujet du message: |
Salut, beau travail,
finalement, as-tu déposé la transmission droite?
Pour sortir la boîte, faut-il uniquement descendre l'ensemble moteur-boîte coté gauche? Ou faut-il également descendre le berceau comme sur les 406 hdi 110?
_________________ 307 2.0 HDI 110 FAP 2003 382 000 km
