Peugeot 307 - Voir le sujet - Demontage phare - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Demontage phare
nonau57
MessagePosté le: Sam 18 Mar 06 à 21:22    Sujet du message: Demontage phare Répondre en citant
Savez s'il est possible de demonter le phare avant sur la nouvelle 307.
Avec mes deux mains gauche, j'ai pété l'ampoule a l'intérieur Rolling Eyes
Si oui comment ??
T37
MessagePosté le: Sam 18 Mar 06 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas. Je te lance un UP
JA CS, bar
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 18 Mar 06 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je viens encore de demonter a l'instant mes ampoules sur ma T5, je sais pas si c'est pareil.
Au passage je voudrais pousser un coup de gueule, j'ai acheté il y a 2/3 mois des ampoules a effet xénon chez norauto, ce soir elles sont mortes toutes les 2 en meme temps, pas normal cela, est ce que c'est parcequ'elles ne sont pas habituées a l'allumage auto!!!!
Voila.
Donc moi j'ai demonté le cache en plastique au dos du phare, ensuite j'ai tiré sur le connecteur au dos de l'ampoule pour l'enlever. Puis j'ai tiré sur l'agraphe en fer pour libérer l'ampoule. Pour remonter la nouvelle, il suffit de la mettre avec le petit ergot en fer vers le haut puis on refixe l'agraphe a l'intérieur du petit crochet au dessus de l'ampoule.
Voila, je pense que ca doit etre un peu le meme systeme car c'est pareil que sur les 206 et clio....
Bonne soirée
nonau57
MessagePosté le: Sam 18 Mar 06 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ca je sais quand meme.
Mais moi j'ai fait tomber une tomber une partie a l'interieur, je cherche donc a enlever la "vitre".
cri cri 168
MessagePosté le: Dim 19 Mar 06 à 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu sait pas aller chercher ta piece tomber dans le phare par l'orifice de l'ampoule avec une pince a fin bec !
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 19 Mar 06 à 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ah pardon j'avais pas compris, ben je sais pas trop peut etre avec les vis du dessus ou alors peut etre que l'arriere du phare se demonte
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai une petite question, j'ai la hauteur de mes phares qui n'est pas la même des deux côtés alors je voudrais savoir comment faire le réglage (j'ai pas le temps d'aller perdre une aprem chez peugeot), il doit y avoir une molette mais où se trouve t-elle?
nemo81
MessagePosté le: Mer 22 Mar 06 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Par defaut la hauteur des codes est differente:
celui de gauche est plus bas pour ne pas éblouir les autres conducteurs,
celui de droite permets de mieux voir les panneaux se trouvant sur le bas-coté.
petit lien: http://golfy.free.fr/voitures/fonctionnement/phares.html
307 HDI 136 Griffe...
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mer 22 Mar 06 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci , ca je le sais le probleme c'est que l'autre jour sur autoroute, quand on voit pas au dela de 4m devant le capot a haute vitesse c'est un peu dangereux!!!!
Ils sont au mas en hauteur mais sachant que j'ai changé mes ampoules j'ai du modifier le reglage car je ne savais pas comment les changer au debut!!!
Donc je voudrais de l'aide pour trouver la molette de reglage. MERCI
20CD62
MessagePosté le: Mer 22 Mar 06 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème vient de ton changement d'ampoules, tu as dû en mettre une légerement de travers dans son logement, retires de nouveau le clip, assures toi que le culot est bien droit et remet le clip....
20CD62
