Peugeot 307 - Voir le sujet - Branchement de feu de jour LED Ti - Rex - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dream_tim7
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 19:31    Sujet du message: Branchement de feu de jour LED Ti - Rex Répondre en citant
j'ai fais l'acquisition, il y a quelques semaines, d'une 307 CC Navteq on Board 2.0L HDI de 2006.
J'ai commandé des leds à installer sous les phares avant. J'ai également commandé un switch DRL, afin d'être aux normes.
Cependant, je ne m'y connais pas du tout en mécanique et encore moins en électronique.
Je fais donc appel à votre aide afin de m'éclairer sur l'endroit où brancher les différents fils du switch DRL, à savoir un "+ après contact" et le "+ des feux de croisement", j'imagine que le "-" est a brancher directement sur la batterie?
Lorsque j'aurais toutes les informations nécessaires (et que le soleil sera revenu), je m'attaquerais au montage de mes LEDs (j'espère ne pas avoir de difficultés lors du démontage (desserrage?) des optiques et je posterais bien sûr les photos du résultat (jour/nuit) =) .
Voici les leds que j'ai commandé : http://cgi.ebay.fr/BANDE-LED-TI-REX-FEUX-DEVIL-EYES-PEUGEOT-207-307-407-CC-/200382088264
Et le kit DRL en question :
Je vous remercie d'avance pour vos réponses ! Clin d'oeil ;)
skymike0307
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour les installer, c'est entre le phare et le pare choc, pas besoin de démonter, moi je l'ai fait comme ca, le pare choc est flexible, tu peux appuyer un peu pour que ça passe.
pour le branchement je peux pas te dire, moi j'avais branché en direct + après contact, elles s'allumaient quand je mettais la clé, et s'eteignait au retrait..
elles etaient toujours allumées, et j'ai jamais eu de soucis par rapport aux flics... faut savoir quand même que c'est pas aussi puissant que des DRL d'origine ! donc ça ebloui moins;
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
dream_tim7
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord je pense que je vais faire comme ça et si c'est vraiment trop éblouissant de nuit je les retirerais.
Peux-tu me dire où est-ce que tu as branché ton + et ton - de tes bandes LED (sur quels fils)? As tu utilisé des cosses?
merci d'avance
skymike0307
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'etait montage mc gyver ^^
je sais plus exactement. sur un fusible qui est relié a un truc en + après contact..
les moins , sur une masse au niveau d'un boulon assez gros a gauche sous le support moteur, et a droite sur la batterie.
http://club307.fr
dream_tim7
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok =) je m'y mets dès que le beau temps sera revenu !
skymike0307
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
le plus simple c'est quand meme de se repiquer sur les fils des veilleuses, et d'enlever les ampoules, ou mettre des amploules a led pour l'uniformité. et ça s'allume uniquement quand tu met les veilleuses.
http://club307.fr
dream_tim7
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai entendu parler le LED anti erreur faut il que j'en commande? ou rien a voir?
diabolyk34
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
le + après contact tu le trouves aussi sur un des 3 fils de la cosses branchée au bocal de liquide de refroidissement Clin d'oeil ;)
skymike0307
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
vaut mieux prendre anti erreur, si tu veux pas d'erreur sur lo'rdinateur de bord, et qu'elles restent légèrement allumée.
le fournisseur du forum c'est ledperf.com Hiiiiii :)
ah cool pour le + après contact, si j'avais su avant ^^
bobyrush
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut si tu veux des leds anti erreur j en ai Clin d'oeil ;)
Cette bande a l air pas mal.
skymike0307
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est exactement la meme que chez ledperd, enp plsuc cher !
et en 50 au lieu de 60!
moij'avais payé 30€ les deux en 60
Edité par skymike0307 le Mer 13 Mar 13 à 23:47
diabolyk34
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
et ledperf c'est exactement les meme que chez moi en plus cher aussi Clin d'oeil ;) lol
skymike0307
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu vends combien ceuxde 60?
http://club307.fr
diabolyk34
25€ la paire
skymike0307
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord, avec angle a 90 aussi? sur le coté quoi ? t'a des photos?
http://club307.fr
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont exactement les même !!!!!!!
même fournisseur je pense Clin d'oeil ;)
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
ah d'accord Hiiiiii :)
http://club307.fr
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je trouve qu'avec ce genre de bande led, un peu de soleil et on ne les voit plus... dommage
dream_tim7
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai décidé de laisser tomber le kit DRL, je veux donc brancher les bandes LED sur les veilleuses directement.
J'ai donc installé les bandes sous les phares mais je ne sais pas comment me brancher sur les + des veilleuses.
En effet, j'ai des cosses en plastique avec un bout en métal dedans mais les fils doivent être dénudés pour qu'il y ai contact, donc comment faire pour me brancher sur les fils de la voitures? Dois-je les dénuder?
Je compte ensuite commander des LED sur ledperf.com pour mettre à la place des veilleuses.
Voila le résultat de nuit (j'ai branché direct sur la batterie pour prendre la photo) :
skymike0307
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
il ne faut surtout pas denuder les fils.
les cosses en plastic servent a ca.
tu fait en sorte que les deux fils se touchent, cote a cote.
tu les met dans la cosse, tu tu serre la plaque en metall pour faire contact. cette plaque est un peu rainuré ce qui va dénuder le fil et faire contact entre les deux.
http://club307.fr
dream_tim7
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok je teste ça demain Clin d'oeil ;) par contre sais tu quel est le fil du + de la veilleuse?
skymike0307
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
euh je sais pas, ca se reconnait facilement avec les couleur... marron ou noir c'est le - .. l'autre est forcément le + Hiiiiii :) il peut etre rouge , jaune.. je ne sais pas , pour les feux de croisement, il est jaune ^^
http://club307.fr
dream_tim7
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok je ferais des tests de toute façon ça risque rien =)
skymike0307
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
y'a que deux fils tfacon, tu peux pas te tromper Clin d'oeil ;)
et si tu passais section présentation pour nous présenter cette CC ?
http://club307.fr
dream_tim7
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
ça tombe bien je viens de la nettoyer elle est comme neuve, je prends les photos demain et je poste ça dans le week end Clin d'oeil ;)
skymike0307
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Niquel Hiiiiii :)
http://club307.fr
dream_tim7
MessagePosté le: Dim 17 Mar 13 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai enfin terminé d'installer mes LEDs, j'ai donc branché directement sur le + des veilleuses (fil vert), pour les veilleuses j'ai mis des LEDs j'aime assez le rendu.
Concernant les feux de croisement, j'ai commandé des ampoules "effet blanc xénon" pour s'accorder avec le tout, les voici : http://www.ledperf.com/pack-de-2-ampoules-h7-cosmos-blue-blanc-xenon-mtec-p-1109.html
Le résultat est satisfaisant lorsque le temps est sombre mais de jour je trouve que c'est quasiment invisible, dommage...
bobyrush
MessagePosté le: Dim 17 Mar 13 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Faut passer au xenon Hiiiiii :)
dream_tim7
MessagePosté le: Dim 17 Mar 13 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Surement prochainement Wink
