Peugeot 307 - Voir le sujet - Regulateur -> Capteur d'arbre a came ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Mer 04 Avr 12 à 15:34    Sujet du message: Regulateur -> Capteur d'arbre a came ? Répondre en citant
Je viens d aller chez Peugeot pour un passage à la valise car j en ai marre de ne plus avoir mon régulateur de vitesse, j au un défaut permanent arbre à came vilebrequin il m à dit qu il fallait changer le capteur (34€) et mes amortisseurs de cache moteur (5,23€ pièce)
Est ce que le problème de régulateur serait du au défaut du capteur d arbre à came ?
PS: Le régulateur est d'origine sur la voiture, et les fonctions marche arrêt fonctionnait très bien à la valise.
Edité par LoNsDqLe_AIM le Mer 04 Avr 12 à 21:03
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Mer 04 Avr 12 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
:/ Je vois que vous ne comprenez pas Sad
MessagePosté le: Mer 04 Avr 12 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
demande à popeye05 c'est un bon!! Wink
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Mer 04 Avr 12 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne le trouve pas Sad
MessagePosté le: Mer 04 Avr 12 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
ici Arrow http://www.forum307.com/profile.php?mode=viewprofile&u=15319 Wink
Ozone
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut LoNsDqLe_AIM!
J'ai exactement le même problème sur ma 307 SW 2L HDI 110Cv 190 000Km
je l'est amené chez Peugeot et il me note capteur d'arbre à came défectueux!
Quand je met sur ON le bouton du régulateur sa affiche Cc Off ensuite j'actionne le bouton du haut ou du bas pour enregistrer ma vitesse exemple 90Km/h.
Et sa affiche Cc 90Km/h et ensuite sa affiche Cc --- et le régulateur ne tient jamais la vitesse demandé pfff j'aimerais également que celui-ci fonctionne c'est lourd au bout d'un long trajet.
Plateau moto réussi! le Permis Moto c'est pour très vite. A MOI LA ROUTE EN DEUX ROUES!!! Super content :D
Nouvelle 307 SW Ph1 1.6HDI 110 155 000Km
Ancienne:Peugeot 307 SW 2L HDI 110CV 2005 210 000Km.
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ba moi je compte changement le capteur, mais quand ? je ne sais pas encore, moi j'ai pas l'afficheur au compteur mais à la valise il m'a dit qu'il fonctionnais parfaitement et c'est la seule erreur sur la voiture
Chan
MessagePosté le: Lun 11 Mar 13 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
je me permet de remonter le sujet car j'ai un soucis "d'absence de signal capteur arbres à cames" dixit la valise Peugeot.
J'avais 2 messages d'erreurs et j'en ai déjà réglé un, je ne vois donc que ça. J'ai le voyant moteur allumé ça fait plus d'un an mais ça n'a aucune incidence. MAIS mon régulateur de vitesse ne fonctionne plus (bien que de ce que je me souvienne il a cessé de fonctionner qq mois après l'apparition du voyant).
Bref, ce que je ne comprends pas très bien c'est cet "absence" de signal. S'il n'y avait pas de signal la voiture de démarrerait même pas :/ Du coup je veux bien le commander mais je vois pas comment ça pourrait régler le soucis.
ddje
MessagePosté le: Lun 11 Mar 13 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait un message un peu plus bas pour la même chose.
Après enquête, il semblerait que ce ne soit pas forcement le capteur qui soit défectueux, mais la distribution qui est légèrement décalé la dernière fois qu'elle a été effectué.
Je test un recalage le week end de Pacques et je t'en donnerais des nouvelles.
Vérifie si ca colle avec un passage au garage au niveau des dates. Au vu des factures de l’ancien propriétaire ca semble être ca pour moi, et ca fait 15000km...
Chan
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
La distribution décalée engendre quelle anomalie, le régulateur de vitesse ou le message sur le capteur de l'AAC?
Car effectivement mon régulateur ne fonctionne plus depuis qu'ils m'ont changés le kit de distribution. Mais ils m'ont répondus que c'était une coïncidence...
Par contre le voyant était déjà allumé avant le changement donc pour le capteur je pense que ça n'a rien à voir (ou alors vraiment pas de bol la distribution était décalée avant et après le changement? j'en doute quand même)
ddje
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le capteur n'entraine pas de voyant.
Quand ils ont fait ta distribution, ils ont créés le défaut AAC, qui lorsqu'il est présent bloque le régulateur.
Ton voyant proviens d'une autre panne.
Marco26
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
ça dépend...s'il y a une incohérence, léger décalage, les données sont faussées et le calculateur moteur fait remonter un défaut.
a mon avis il y a un souci au niveau de la distribution, il ne faut pas grand chose...
il faudrait piger la distri pour voir si tout tombe en face.
après si la distri est bien calée, c'est que le capteur a peut être réellement un souchi., c'est quand même une sacrée coïncidence...
dans la logique s'il est là ce capteur, c'est qu'il sert a quelque chose...entre autre a dire un instant T que la poulie tombe en face du reste...et surtout > qu'elle tourne... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peut le faisceau du capteur qui déconne aussi ,moi dans le doute je change la capteur ce n'est pas ce que ça coûte!!
Chan
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ddje,
S'ils ont permis ce rapport d'erreur c'est qu'il sert à quelque chose donc si le capteur doit entrainer le voyant, à quoi bon sinon?
Et comme je l'ai dit il y avait déjà un défaut avant de changer la distri, à moins que ce soit autre chose mais j'ai pas d'autres erreurs à la valise donc ce serait étonnant.
Marco26
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est possible...des fois en démontant, on tripote un peu le faisceau, il suffit qu'il y ait un faux contact pour foutre le bordel...
ddje
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le défaut remonte bien une information au calculateur en cas de décalage, mais n'allume pas de voyant. J'ai le problème en ce moment et pas de voyant donc ...
J'ai changé le capteur (premier réflexe vu le message) et ca n'a rien changé.
Chez moi j'ai le défaut mais pas de voyant Clin d'oeil ;)
damien29
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Soucis connus sur les moteurs de mes lagunas, peut être pas exactement le même mais je me permet d 'en faire part.
Donc ce petit capteur de rien du tout gère pas mal de chose au niveau du moteur, et parfois de la limaille finit par se coller dessus (ce capteur est pour faire simple un petit aimant). cette limaille perturbe aléatoirement le capteur et faisait toussoter le moteur.
Un coup de soufflette dessus ou de brosse à dent suffisait à éviter un changement du capteur parfois.
