Peugeot 307 - Voir le sujet - pour ceux qui veulent un autoradio en parallèle a un rt3 van - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dino009
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 18:36    Sujet du message: pour ceux qui veulent un autoradio en parallèle a un rt3 van Répondre en citant
bonjour à tous,
voilà j'ai cablé mon second autoradio sur mon rt3 van et je vous fait profité de ma soluce.
donc à l'origine un rt3 avec chargeur cd et prise rca dans la boite à gants :
donc 1ère étape :
tout sortir, débrancher la prise fakra de l'autoradio et récupérer les hp :
donc c'est la 1ere fiche sur connectique A (celle qui est sorti sur la photo du dessus.
ensuite je me suis repiqué sur la connection du chargeur cd, connectique c de la fakra (voir schéma au dessus) pour avoir mon + permanent et ma masse :
j'ai chinté le cable du pin 1 pour la masse (chez moi il est vert)
et le pin 3 pour l'alim permanent (chez moi il est rose)
ensuite pour le + après contact je me suis repris sur l'allume cigare:
(il n'y a pas long en cable juste à passé sous le plastique de la boite de vitesse, sa prend 2 minutes)
après vérification au mulmtimètre, ma + après contact est celui du milieu (le blanc. pour info le vert jaune c'est la masse et le maron c'est la lumière).
donc là nous avons tous :
l'alimentation complète et l'audio. y a plus qu'à raccorder l'ensemble...
pour ma part sur mon kenwood j'ai un adaptateur fakra/iso :
ainsi tout est rebranché dessus... je n'ai pas utilisé le cable bleu de l'antenne car mon poste à déjà l'entrée.
ce qui donne sur la fakra d'origine de la voiture sur le rt3 en ayant chinté l'alim permanent et la masse au cable du chargeur, et enlevé l'audio.
et vous rebrancher tous le reste sur votre poste seconde monte (hp, seconde alim et antenne.
résultat au contact de la clef vous avez votre rt3 pour le gps (sans le son puisque l'on a débrancher les hp), l'odb et le rca vidéo. et votre second autoradio pour la musique et autre (selon ses fonctions).
après il est possible de récupérer une fiche de la connection A d'occaz ou à la casse afin de rebranché un hp ( à placer par exemple sous le volant) pour le rt3 si vous voulez une petite voix au gps...
voilà j'espère avoir été assez clair dans mes explications. bon courage à vous.
el_pozo
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as plus de son pour la vidéo par contre..
dino009
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, mais actuellement je ne me sert pas des rca.
Après il y a possibilité de récupérer 2 des 4 Jp avant pour remettre sur le rt3 si besoin
el_pozo
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et sinon la fiche est la même que celle d'un rd4?
dino009
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les rd4 je ne sais pas si c'est du fakra a voir
dino009
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la même fiche (fakra) mais je ne peux pas te confirmé si les connections sont les même. Je ne pense pas que les alimentation de trouve au même pin que sur le rt3
dino009
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Va voir sur ce lien, tu trouvera la Connecticut du rd4:
http://www.aussiefrogs.com/forum/showthread.php?t=85955
el_pozo
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup
dino009
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
De rien
