dino009 307 de Bronze
Posté le: Mer 06 Mar 13 à 21:09 Sujet du message: conseil pour brancher rt3 + second autoradio. |
bonjour à tous, dans ma 307cc de 2004, je dispose d'un rt3 couleur avec gps intégré et un chargeur 5 cd.
ma demande consiste à trouvé conseil afin d'installé mon autoradio kenwood à la place du chargeur cd. certains vont me dire dégage tous et met ton kenwood à la place du rt3, mais non car je vais faire ma chiasse...
je voudrais pouvoir garder le rt3 pour le gps, l'odb et principalement le suivi conso...
bien évidemment le cablage des enceinte seront repris sur le kenwood uniquement. (j'ai pas besoin de sonorité pour le gps).
donc est ce possible et comment reprendre l'alimentation afin de pouvoir avoir mes deux poste alumé en meme temps sans aucun probleme...?
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Jeu 07 Mar 13 à 18:21 Sujet du message: |
Hello oui est tout a fait possible, tu te reprends sur l alimentation RT3 ( dans l la prise fakra ) ensuite la masse sur la tôle ou idem sur la prise fakra et le tour est joué.
Perso pour le GPS branche les sortie hps sur deux enceinte supplémentaires ( sous la boite a gants)
307 Griffe
Posté le: Jeu 07 Mar 13 à 19:08 Sujet du message: |
Super c'est gentil de ta réponse. Mais je vais faire ma petite chiasse lol. Pas très adepte dans tout ses câbles alors je vais chercher un schéma de câblage pour récupérer les bonne alimentation afin que le second autoradio s'éteigne aussi au contact. Merci a toi
Posté le: Jeu 07 Mar 13 à 21:42 Sujet du message: |
Dans ce cas la repique toi sur l allume cigare.
Car le RT3 s'éteint avec le contact mais se rallume sans clef. ( + après contact )
Sur l allume cigare il sera complètement éteint sans la clef
307 Griffe
Posté le: Jeu 07 Mar 13 à 22:04 Sujet du message: |
C'est aussi une solution oui j'y avais pas pensé... A tout hasard tu n'aurais pas le schéma de câblage pour rt3 lol? J'ai pas trop envi de faire des bêtises...
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 20:28 Sujet du message: |
MP répondu
Oui tu peux aussi te reprendre sur les fiches chargeur mais Côme dit tu seras en simultané avec ton RT3.
Donc il te faudra allumer le RT3 pour allume ton second autoradio.
Édit
Vu qu'il sera branche le RT3 ne sera pas obliger d'être allume, car te te repique sur la fiche et non le poste.
Désole de l'erreur
307 Griffe
Edité par Blackp@nthere le Ven 08 Mar 13 à 20:57
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 20:48 Sujet du message: |
Le rt3 s'allume automatiquement au contact clef donc a la limite celà me paraît plus simple et évite du tirage de câble... ?
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 20:52 Sujet du message: |
Donc si branchement par l'alimentation chargeur cd, la masse sur le pin 1 de la connection chargeur cd. Et le +permanent au pin 3. Mais le + après contact a quelle endroit?
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 20:59 Sujet du message: |
| dino009 a écrit : | | Donc si branchement par l'alimentation chargeur cd, la masse sur le pin 1 de la connection chargeur cd. Et le +permanent au pin 3. Mais le + après contact a quelle endroit? |
Le chargeur est lui par contre gère par le Rt3 niveau alimentation.
307 Griffe
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 21:05 Sujet du message: |
Aucun il est gérer par le Van et Vandata en liaison avec le RT3
307 Griffe
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 21:11 Sujet du message: |
Donc sans trop faire l'idiot, mon pin 1 et 3 suffise a la connection chargeur cd. Le + permanent je l'isole.
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 22:02 Sujet du message: |
| dino009 a écrit : | | Donc sans trop faire l'idiot, mon pin 1 et 3 suffise a la connection chargeur cd. Le + permanent je l'isole. |
Cela ne sert a rien de l'isoler puisque il l est déjà dans la prise bleu
307 Griffe
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 22:22 Sujet du message: |
soit j'ai pas compris, sois je me suis mal expliqué. Sur mon second autoradio, j'ai bien un jaune (+après contact), une masse (fils noir) et un rouge (+permanent). Jusque là tout va bien lol.
Mon noir sur le pin 1 de la connection chargeur cd provenant du rt3 , mon jaune le pin 3 connection chargeur cd idem. Mais mon rouge, je le met ou?
Posté le: Sam 09 Mar 13 à 18:50 Sujet du message: |
Regarde bien sur tes connectiques de ton autoradio le jaune et rouge doive a un moment se retrouver ensemble.
Âpres celon les postes il te faudra inverser ces fils la pour gare les stations en mémoire
307 Griffe
Posté le: Sam 09 Mar 13 à 19:48 Sujet du message: |
Par rapport au schéma que j'ai récupérer sur le net expliquant les Connectique du rt3, rien ne correspond pour le chargeur. J'ai pas envi de faire des erreur et grillé le bsi. Donc j'irais voir un garagiste. Même si sa me soûle de payer cher pour 3 fils.
Posté le: Sam 09 Mar 13 à 20:18 Sujet du message: |
Je vais regarder ça la semaine prochaine et je te tien informé
Posté le: Sam 09 Mar 13 à 20:19 Sujet du message: |
Merci a toi pour tes conseils.
Posté le: Sam 09 Mar 13 à 20:31 Sujet du message: |
Pas de quoi
307 Griffe
Posté le: Mar 12 Mar 13 à 16:30 Sujet du message: |
C'est bon branchement réussi! Sa fonctionne bien je ferais un pti topo ce soir. Merci pour l'aide blackp@nther.
Posté le: Mar 12 Mar 13 à 21:43 Sujet du message: |
| dino009 a écrit : | | C'est bon branchement réussi! Sa fonctionne bien je ferais un pti topo ce soir. Merci pour l'aide blackp@nther. |
Cool et de rien
307 Griffe
benjilive Curieux
Posté le: Dim 31 Mar 13 à 11:10 Sujet du message: |
bonjour a tous
je dispose moi aussi une 307 avc se fameux naveteq, et je voudrai aussi mettre un 2eme autoradio a la place du chargeur cd.
temps un premier temps je voulais me brancher directement sur le faisceau d origine avec un kite fakra mal femelle mes en lisant votre topic ces vrai que ca serai beaucoup plus simple de se connecter directement sur la fiche du chargeur cd, donc si tu pourrai faire un ti topo de ces branchement ca serai cool merci
benjilive Curieux
benjilive Curieux
Posté le: Dim 31 Mar 13 à 11:18 Sujet du message: |
ces se que je voulais mettre dans un premier temps
Posté le: Dim 31 Mar 13 à 11:47 Sujet du message: |
Je ne sais pas si ce branchement est bon, je ne pourrais pas te dire.
benjilive Curieux
Posté le: Dim 31 Mar 13 à 11:52 Sujet du message: |
ok mes si je me branche sur le connecteur du chargeur cd comme tu disais plus haut ca serai bon?
Posté le: Dim 31 Mar 13 à 15:09 Sujet du message: |
Sa ma pris une 20ène de minutes et l'avantage c'est que l'alimentation se coupe bien après contact.
benjilive Curieux
Posté le: Dim 31 Mar 13 à 16:25 Sujet du message: |
ok merci pour le shema précis sinon le + permanent je peu pas l avoir directement sur le faisceau du chargeur cd et aussi pour la radio je branche direct le cable d antenne? et ces bon
