307gael 307 d'Or
Posté le: Mer 13 Fév 13 à 20:33 Sujet du message: |
donc vidange du LDR avant et ensuite je m'occupe des joints?
Wylf 307 de Diamant
307gael 307 d'Or
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 14 Fév 13 à 20:25 Sujet du message: |
Là est le problème, il n'y a pas de photo des vis de purge sur les tuto...
307gael 307 d'Or
Posté le: Jeu 14 Fév 13 à 20:33 Sujet du message: |
| Davcoach a écrit : | | Là est le problème, il n'y a pas de photo des vis de purge sur les tuto... |
ba on m'a di une vers la droite du moteur qui se dévisse comme une TORX couleur doré et celle qui se trouve sur une durite au niveau des tuyaux qui rentre dans l'habitacle...
Wylf 307 de Diamant
307gael 307 d'Or
Posté le: Jeu 14 Fév 13 à 20:51 Sujet du message: |
Oui j'ai imprimer ce TUTO mais alors les dessins... on reconnait rien MDR
307gael 307 d'Or
Ludo307HDI 307 d'Élite
307gael 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Fév 13 à 09:00 Sujet du message: |
ok pour retirer la grosse durite du radiateur pour faire couler le LDR je peux retirer la bague avec une pince multiprise ou une autre pince ? car je n'ai pas la pince special durite.
Wylf 307 de Diamant
307gael 307 d'Or
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Ven 15 Fév 13 à 12:13 Sujet du message: |
en vis de purge tu na que celle qui va vers l'aérotherme aparament, après si tu a des bulle d'air elle remonterons vers le vasque d’expansion c'est pas bien méchant faudra juste que tu complète le niveau par la suite.
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
307gael 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Fév 13 à 12:15 Sujet du message: |
ok on m'a parler d'une vis sur un boitier d'eau en dessous la gaine du filtre à air une vis TORX doré...
mais si je laisse des bulles d'air pas de risque de joint de culasse qui saute?
Wylf 307 de Diamant
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 15 Fév 13 à 17:05 Sujet du message: |
| 307gael a écrit : | ok on m'a parler d'une vis sur un boitier d'eau en dessous la gaine du filtre à air une vis TORX doré...
mais si je laisse des bulles d'air pas de risque de joint de culasse qui saute? |
cette vis est maintenant remplacée par un tuyau qui va au vase d'expansion comme dit plus haut
307gael 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Fév 13 à 17:26 Sujet du message: |
pourtant j'ai bien une vis doré sur le coté du boitier d'eau...
Posté le: Ven 15 Fév 13 à 17:35 Sujet du message: |
Une vis de purge c'est tout bonnement un bouchon de valve de pneu à moins que ce ne soit différent sur ton moteur
307gael 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Fév 13 à 17:47 Sujet du message: |
j'ai un moteur TU
307gael 307 d'Or
307gael 307 d'Or
307gael 307 d'Or
307gael 307 d'Or
Posté le: Jeu 28 Fév 13 à 14:46 Sujet du message: |
bon retour de la titine à la maison, diagnostique : surveiller huile dans vase d'expansion (sinon culasse)
Super diagnostique! , en faite il m'ont nettoyer TOUT le vase d'expansion (il est comme neuf) car il etait horriblement marrons depuis longtemps, et il m'on rechangé tout le liquide, repurgé..., nettoyé aussi le circuit à l'eau.
y'a plus qu'a attendre voir si l'huile reviens dans le vase (chose pas évidente à voir apparement)
sinon çà sera bien le joint de culasse
PS: pour ceux qui voudrais faire la purge eux même du LDR GROS conseil la ou j'ai foiré apparement, laissé tourner le motoventilateur après avoir bien refermer les vis de purges et tout remis LDR ect. HYPER important.
307gael 307 d'Or
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 22:30 Sujet du message: |
Un peu de nouvelle, pour le moment pas d'huile dans le vase d'expansion le liquide est tres translucide ..esperons que cela dur pas de surchauffe rien d'anormale plus de fuite niveau moquette conducteur...
Esperons que la purge et nettoyage que Peugeot Svica à fait aura marché!
Wylf 307 de Diamant
307gael 307 d'Or
307gael 307 d'Or
