Peugeot 307 - Voir le sujet - Compatibilité néttoyant injecteur avec injecteur qui suinte - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
juju44000
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 08:38    Sujet du message: Compatibilité néttoyant injecteur avec injecteur qui suinte Répondre en citant
aprés avoir emmené ma Peugeot 307 (année 2002 / 1,4 HDI / 202 000 km) chez le garagiste, on me dit que l'injecteur coté distribution " suinte " ( ou goudronne ).
Cela ne m'empeche pas de rouler mais je devrais le changer sans trop attendre ( je n'ai pas de claquement au niveau de l'injecteur ni odeur de carburant dans l'habitacle ni consomation anormale ).
Ma question est donc de savoir si en utilisant un néttoyant injecteur je vais " faire du bien " a cet injecteur ou plutot le rendre " fuyant " en lui enlevant la calamine etc
Merci de vos réponses
cocokais
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
ca servira a rien... le problème vient du joint d'injecteur ... a changer si tu veux pas flinguer un turbo deja réputé fragile...
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 étonnant qu'il ne t'ai pas parlé du changement du joint avant de te balancer direct le changement de l'injecteur complet Confused
Marco26
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
argent facile...on change l'injecteur puis son joint et on facture 1 injecteur...
le problème est résolu et tout le monde est content...cherchez l'erreur... Wink
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'aurais bien dit de le faire toi même mais sur le 1.4 ya du démontage Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/injection-diesel-injecteurs-citroen-c3-1-4l-hdi-p1-236.html
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas compliquée Clin d'oeil ;) Mais si tu temps et la motivation fais le toi même
juju44000
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour vos réponses.
Donc pas de risque pour rendre cet injecteur " fuyant " en ajoutant un nettoyant injecteur.
De toute façon pour les 3 restants je pense que ça ne leur fera pas de mal !!!
maki
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
change d'abord le joint...
MAKi.
The end in nigh...
juju44000
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Maki :-)
N'étant pas capable de le faire moi même je vais essayer de trouver un garage !!!
Merci pour vos réponses
