Peugeot 307 - Voir le sujet - Choisir son matériel audio JBL pour 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Frank_13
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 22:51    Sujet du message: Choisir son matériel audio JBL pour 307 Répondre en citant
Bonjour, alors voila les câble tiré Cool il est l'heure de prendre le matériel Hiiiiii :) .
Alors je vous dit ce que j'ai vu un peu chez JBL :
Donc déjà caisson : JBL >> GT5-2402BR (Caisson réflex)
Power Handling, RMS : 550 W
Power Handling, Peak : 1600 W
Frequency Response : 40Hz–200Hz
Nominal Impedance : 2 ohms
Sensitivity (2.83V @1m) : 95 dB
Niveau HP : Pour l'avant : JBL >> MS-62C (Kit Eclaté)
Power Handling, RMS 80 W
Power Handling, Peak 320 W
Frequency Response 60Hz-20kHz
Nominal Impedance 4 ohms
Pour l'arrière : JBL >> GTO528 (2 voix)
Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 45W
Power Handling, Peak: 135W
Sensitivity (@ 2.83V, 1m): 91dB
Frequency Response: 65Hz – 21kHz
Donc déjà sa es-que c'est bien? En sachant que je recherche un entre deux entre qualité et puissance.
Enssuite il vien les ampli ... et la je bloque un peu Embarassé..
Ampli pour le caisson :
JBL >> GTO-501EZ
• Amplificateur de caisson de basses mono de classe D
• Puissance de sortie (CEA-2006A) : 350W RMS x 1 canal à
4 ohms 14,4V CC, taux de distorsion harmonique (THD)
< 1,0 % ; 500W RMS x 1 canal à 2 ohms, 14,4V CC,
THD < 1,0 %
• Puissance maximale : 770W à 2 ohms, 15,5V CC,
THD de 10 %
OU
JBL >> GTO-751EZ
• Puissance de sortie (CEA-2006A) : 500W RMS x 1 canal à
< 1,0 % ; 750W RMS x 1 canal à 2 ohms, 14,4V CC,
THD < 1,0 %
• Puissance maximale : 1200W à 2 ohms, 15,5V CC,
THD de 10 %
OU
JBL >> GTO-1001EZ
• Puissance de sortie (CEA-2006A) : 650W RMS x 1 canal à
< 1,0 % ; 1000W RMS x 1 canal à 2 ohms, 14,4V CC,
THD < 1,0 %
• Puissance maximale : 1450W à 2 ohms, 15,5V CC,
THD de 10 %
Ampli pour HP :
JBL >> GTO-504EZ
• Amplificateur pontable à 4 canaux
• Puissance de sortie (CEA-2006A) : 50W RMS x 4 canaux
à 4 ohms, 14,4V CC, taux de distorsion harmonique (THD)
<1,0 % ; 75W RMS x 4 canaux à 2 ohms, 14,4V CC,
THD <1,0 % THD; 150W RMS x 2 canaux à pont à 4 ohms,
14,4V CC, THD <1,0 %
• Puissance maximale : 640W (160W x 4 à 2 ohms),
15,5V CC, THD de 10 %, un canal alimenté à la fois
OU
JBL >> GTO-804EZ
• Puissance de sortie (CEA-2006A) : 80W RMS x 4 canaux
<1,0 % ; 100W RMS x 4 canaux à 2 ohms, 14,4V CC,
THD <1,0 % ; 200W RMS x 2 canaux à pont à 4 ohms,
• Puissance maximale : 940W (235W x 4 à 2 ohms),
OU
JBL >> GTO-3EZ
• Amplificateur à 3 canaux
• Puissance de sortie (CEA-2006A) : 50W RMS x 2 canaux à
4 ohms + 350W RMS x 1 canal à 4 ohms, 14,4V CC, taux
de distorsion harmonique (THD) <1,0 % ; 75W RMS x 2
canaux à 2 ohms + 500W RMS x 1 canal à 2 ohms, 14,4V
CC, THD <1,0 % ; 150W RMS x 1 canal à pont à 4 ohms +
500W RMS x 1 canal à 2 ohms, 14,4V CC, THD <1,0 %
• Puissance maximale : 1370W (1050W x 1 à 2 ohms +
160W x 2 à 2 ohms), 15,5V CC, THD de 10 %, un canal
alimenté à la fois
OU
JBL >> GTO-5EZ
• Amplificateur à 5 canaux
• Puissance de sortie (CEA-2006A) : 50W RMS x 4 canaux à
de distorsion harmonique (THD) <1,0 % ; 75W RMS x 4
CC, THD <1,0 % ; 150W RMS x 2 canaux à pont à 4 ohms
+ 500W RMS x 1 canal à 2 ohms, 14,4V CC, THD <1,0 %
• Puissance maximale : 1935W (1075W x 1 à 2 ohms +
215W x 4 à 2 ohms), 15,5V CC, THD de 10 %, un canal
alimenté à la fois
Instinctivement j'annule le GTO-3EZ et le GTO-5EZ car j'ai 4 HP à branché c'est bien sa ?
Voila si on peu m'aidé a choisir surtout les ampli ... et je comprend pas trop le faite de bridge (ou pontage) Merci de m'aidé .
Frank_13
MessagePosté le: Dim 03 Mar 13 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Grand besoin de conseil SVP c'est important !!!
nicoom13
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
deja pourquoi JBL ?
quelles st tes attentes?
quel est ton budget ?
caraudio !
Frank_13
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ben JBL car c'est la ou j'ai vu un caisson à double membrane à 550 Watt RMS le fait de prendre un double membrane j’avoue est un peu con :/ c'est pour le fait qui est assez large du cou prendra toute la largeur de mon coffre ... et aussi car c'est seulement ici ou j'ai trouvé un kit éclaté 165mm à 80 Watt RMS.
PS : A savoir que dans ma 306 j'ai déjà un caisson Focal a 250 Watt RMS pré amplifier, du coup c'était soit je reprend le Focal soit je prend plus puissant; j'ai choisit de prendre plus puissant et de faire un truc vraiment mieux que se que j'avait fait dans la 306.
Sinon côté budget j'ai calculé plus ou moins 600€, a savoir que je recherche un entre-deux entre puissance et qualité sonore.
Edité par Frank_13 le Lun 04 Mar 13 à 12:24
nicoom13
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
oula.. un double membrane tu veux dire un caisson avec deux sub ?
les watt on s'en fou Clin d'oeil ;)
600€ pour tout ?
poste? k-e ? sub? ampli ?
caraudio !
Frank_13
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui double sub xD ... Oui bon c'est avec les prix du net aussi pour du JBL.
nicoom13
donc dans les 600€ ya pas l'autoradio?
mp moi
caraudio !
Frank_13
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je ne l'ai pas compté mais j'ai vu un pioneer a 200€ environt le DEH-X8500DAB, équipé en 3 sorti RCA Avant, Arriére et Sub
nicoom13
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
s'il a tout ce que tu cherches ça peu faire laffaire
caraudio !
Frank_13
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ben moi sa me suffi il fait kit main libre pour le tel, USB et il y a 3 sorti RCA pour moi c'est bon Hiiiiii :) en espérant bon d’après se que j'ai lu il reprend la commande au volant sa c'est cool.
