Hulst 307 d'Élite
Inscrit le: 13 Juin 2012 Messages : 1013 Localisation : IdF
Signature 60 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Oct 2010 Messages : 2040 Localisation : Oise... (60)
Posté le: Mar 18 Déc 12 à 13:18 Sujet du message: |
Oui parce que là ça m'étonne... Moi à ma première inspection de la RDS, j'ai trouvé de l'huile au fond... Et elle s'est pas barrée du tout!
J'ai tout nettoyé et plus rien, donc je puis te dire que c'est bien étanche!!!
_________________ "écologie ne veut pas dire économie"
Suppression FAP et EGR, 150ch!!! Magnetik en 18" Michelin, éclairage ext. Zéro origine! Et freinage full-led, plafo. 308 Av&Ar, répétiteurs led, son Clarion-JBL, désiglage AR, suppr. attelage, pack look + ar. GT, becquet... Pommeau et cuir, prises 12V... Et toujours d'autres à venir! ^^
Hulst 307 d'Élite
Davcoach 307 de Diamant
Hulst 307 d'Élite
mimijean 307 Addicted
Inscrit le: 07 Jan 2012 Messages : 28 Localisation : bully
Hulst 307 d'Élite
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Dim 06 Jan 13 à 23:14 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
J'ai passé une petite inspection pour voir d'où venait la mare de flotte...
Bilan des courses, la laine de roche sous l’aérateur gauche derrière le pare chocs est humide. La voiture part en révision bientôt, je vais faire arranger ça.
_________________ C5 HDi 173 Exclusive
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Mar 08 Jan 13 à 16:37 Sujet du message: |
Titine est en révision, on change les deux aérateurs de coffre. Plus les pneus avant et la vidange.
Hulst 307 d'Élite
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 10:49 Sujet du message: |
eh ben faut enlever le cache de batterie de m...e qui sert a rien
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 10:52 Sujet du message: |
En enlevant le cache ça passe? Bon, j'essaierai dès que j'aurai besoin (va pas tarder je pense, la batterie de la ZX fait la gueule en ce moment...)
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 12:22 Sujet du message: |
force comme un malade sur la cache car une grosse merde pour l'enlever mais bon je serai toi je remaitré pas le cache de batterie
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 12:37 Sujet du message: |
j'ai tellement forcé que j'ai peter le cache du coup
Axelbruhaux 307 d'Or
Inscrit le: 09 Aoû 2012 Messages : 834 Localisation : Crépy-en-Valois (60)
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 13:01 Sujet du message: |
comme presque la plus part des gens ^^
moi j'arrive à atteindre la batterie avec les pinces sans enlever le cache, mes pinces ne sont pas grosses donc ça aide et je pince pas la borne en elle même, mais la petite "queue" de la prise (-)
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 13:30 Sujet du message: |
Perso j'ai jamais eu de cache et c'est toujours chiant !!!
Nan la pince arrive à passer le long du bac et faut la remonter une fois passer le bocal de liquide de frein voilà tout, c'est un peu chaint mais dites-vous bien aussi que c'est surtout le + qui compte en cas de mise aux pinces! (Je ne vous dis pas où on faisait ça... allez je le dis: A LA GENDARMERIE!!! )
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 17:14 Sujet du message: |
Le mieux est de prendre ton positif sur la cosse devant toi, et la masse directement sur ton moteur. Ça évite de t’embêter avec la cosse du fond...
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 23:56 Sujet du message: |
ça marche aussi pour démarrer une voiture en panne depuis la 307? (désolé si je pose des questions bêtes, je suis une quiche en élec...)
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 12:53 Sujet du message: |
Oui ça fonctionne dans les 2 sens et sur tout les véhicules aussi (comme j'avais marqué, c'est le + le plus important et dis-toi que toute ta caisse est la masse!). Par contre un conseil, coupe ton moteur avant de brancher les pinces et ensuite, redémarre... Il parait que c'est une histoire d'électronique... Que le BSI comprenne qu'il y a un consommateur supplémentaire!
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 20:40 Sujet du message: |
Ce n'est pas capricieux , mais il y a des précautions à prendre. Surtout pas d'erreur de polarité !!
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 20:43 Sujet du message: |
Ça j'ai entendu dire que ça pouvait être grave effectivement, genre BSI cramé ou un truc comme ça...
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 20:44 Sujet du message: |
BSM, BSI... effectivement. Tout ce qui est calculateur.
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 20:49 Sujet du message: |
De rien !! Bonne soirée.
Hulst 307 d'Élite
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Jeu 28 Fév 13 à 13:36 Sujet du message: |
Attention la fin du radage est à 200000!!!!
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Jeu 28 Fév 13 à 13:39 Sujet du message: |
Un peu moins de 2 ans...
J'en suis à 19 000 kms parcourus depuis que j'ai la bête!
