enes90 Curieux
Posté le: Mer 27 Fév 13 à 12:19 Sujet du message: 307 cc mecanisme de toit escamotable defaillant |
bonjour a tous et merci d'avance a ceux qui auront la gentillesse de me répondre.
L’année dernière j'ai acheté un 307 cc 2.0 hdi fap 136ch et mon souci est le suivant:
en allant laver ma voiture j'ai décapoté pour mieux passer l'aspirateur mais en voulant refermer le toit escamotable la manœuvre c'est arrêté net (moteur tournant). Alors j'ai fait la manœuvre a l'inverse et j'ai décapoté je suis rentré à la maison puis j'ai réessayé devant mais elle n'a rien voulu savoir, le message d’erreur est « mécanisme toit escamotable défaillant ». Je suis allé regarder sur les forums pour voir s’il y avait des personnes qui ont eu le même souci que moi.
En regardant certain sujet quelqu'un conseillait de débrancher la batterie attendre 20 minutes et rebrancher ensuite, chose que j'ai fait de suite. Résultat la centralisation ne marche plus, je ne peux plus commander les vitre arrière depuis l'avant, le lecteur cd ne fonctionne plus, quand j'éteins la voiture et que j'enlève la clé du contact les feux de détresse se mettent à clignoter pendant 15 secondes environ.
Je suis allé chez deux garagiste différant qui mon pris au passage 70 et 85 euros, l'un m'a dit pour le toit c'est un problème hydraulique et l'autre me dit que c'est un problème bsi.
Je me tourne donc vers vous et vos connaissances pour m'aider et voir s’il n’y aurait pas une solution à proposer avant que j'aille chez Peugeot vu que mon budget est serré.
presay 307 de Diamant
Posté le: Mer 27 Fév 13 à 19:30 Sujet du message: |
Ca m'est arrivé une fois,impossible de refermer !
Je suis allé chez Peugeot , a premiere vue ,(la cc etait au fond du garage ) les mecanos ont fait la manip en manuel et depuis le probleme n'est pas revenu .
Pour le reste je n'en sais rien .. Surement un capteur pas content pour ton toit , en tout cas , jamais entendu parler de problemes hydrauliques !
_________________ 307 CC d été ..cuir ..jantes 17 .. 2l 16s.. ect...
enes90 Curieux
Posté le: Mer 27 Fév 13 à 21:37 Sujet du message: |
merci pour ton message mais je n'arrive pas a comprendre pourquoi c'est tous l'electronic qui flanche..centralisation radar de recul et encore plein d'autre truc
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mer 27 Fév 13 à 21:59 Sujet du message: |
Ta batterie est peut-être en fin de vie ou légèrement faiblarde ?
Si elle a + de 5 ans, ne cherche pas + loin, c'est elle qui te fait délirer tout l'électronique (même si elle démarre au quart de tour)
enes90 Curieux
Posté le: Jeu 28 Fév 13 à 12:03 Sujet du message: |
au depart c'est ce que je me suis dit mais j'ai acheter une nouvelle batterie et c'es toujours la meme chose elle me rend fou cette voiture je t'assure
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Jeu 28 Fév 13 à 13:10 Sujet du message: |
Tu a lavé ta voiture au karsher ? Il est possible que de l'eau soit tombée sur le BSI, il me semble que le boitier est pas super étanche.
enes90 Curieux
Posté le: Jeu 28 Fév 13 à 13:29 Sujet du message: |
et si c'est le cas? est ce que c'est quelque chose de grave?
PETIT307 307 Addicted
Posté le: Ven 01 Mar 13 à 00:41 Sujet du message: |
Tu crées des bugs
Un conseil, oublie la technique je débranche la batterie pour réinitialiser et surtout sur les 307 CC.
Tu dois suivre une procédure précise pour le débranchement de la batterie pour toutes les 307 et encore plus sur les CC ( mais évite de le faire trop de fois.
J ai un cc pour info
denis25 307 de Diamant
Posté le: Ven 01 Mar 13 à 08:23 Sujet du message: |
| PETIT307 a écrit : | Tu dois suivre une procédure précise pour le débranchement de la batterie pour toutes les 307 et encore plus sur les CC ( mais évite de le faire trop de fois.
Et on peut la connaitre, cette procédure ? Sauf erreur de ma part, je ne l'ai jamais vue sur le forum ...
enes90 Curieux
Posté le: Ven 01 Mar 13 à 12:00 Sujet du message: |
merci pour vos reponses les amis..j'aimerai bien connaitre la procedure aussi pour le débranchement de la batterie..ou bien savoir comment reinitialiser le bsi , merci a vous
enes90 Curieux
Posté le: Sam 02 Mar 13 à 12:41 Sujet du message: |
dans ma voiture quand j'essaye de regler l'heure et la date elle se déregle tout seul une fois la voiture éteint...et quand je rallume la voiture elle afiche toujours la meme heure 02h00
