Peugeot 307 - Voir le sujet - plus de ventilation d'un coup - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
toto08
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 13:33    Sujet du message: plus de ventilation d'un coup Répondre en citant
Bonjours , je possede une 307 Sw 1.6 HDI 110ch mise en circulation en 2006
j'ai déjà regarde tout les tutos concernant la ventilation j'ai vérifier les fusible ok ! La je viens de retirer le module du pulseur mais a regarde rien de cramer juste un peu d'oxydation que j'ai retirer je vais effectuer les test électrique écrit sur le tutos .
Petit hic c'est que avant que la ventilation ne marche plus du tout j'avais déjà la vitesse 2 qui ne fonctionne pas aurais je du m’inquiète plus tôt ? Pour vous est ce c’était un signe de faiblesse du module ?
Ou serait t'il possible que se soit le pulseur lui même ?
Et si c'est bien le module qui a un défaut ou puis je l’achète ou le faire répare ? parce que les bidouillage électrique sur ma voiture je préféré évite Sad
Merci d'avance du coup de main et de la patience de m'aide
Premiere fois que j'essaye de moi meme repare , parce que la voiture ma deja coute bcp avec le fameux Fap
toto08
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
test electrique ok ! le module remis en place rien ne remarche est impossible d'acces au pulseur une idee
