Peugeot 307 - Voir le sujet - Plus de préchauffage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Gabix83
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 19:12    Sujet du message: Plus de préchauffage Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je viens chercher de l'aide mais pour mon Peugeot Partner cette fois 2L HDI 90CV de 2004.
Voilà qu'alors qu'il a toujours marché le top, depuis deux jours il m'est impossible de démarrer ....
J'avais pensé aux bougies de préchauffage et après les avoir testé, effectivement 1 était grillé, je la change donc mais sans résultat ...
Ensuite je m'aperçois en re testant les bougies mais cette fois ci en les laissant connecter au moteur et en me servant d'une masse à côté quelles ne préchauffent pas ...
J'ai fais TOUT les fusibles intérieur et sous capot et ils sont tous bon...
J'ai découvert une boîte avec 2 relais et 2 fusibles de 40A ( voir photo )
Je me suis dit que ça pourrait être un relais de préchauffage, que pensez vous ?
Il se trouve qu'un des relais en le secouant fait du bruit, c'est pas grave ?
J'ai recodé les clés me disant que ça pouvait être ça ... Et lorsque je fais un diag, il ne me trouve rien ...
À l'aide svp
Je te bénis mon Dieu Sébastien Loeb, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur terre comme sur des routes ensoleillé, et pardonne les bidons en twingo !
AMEN
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
sur la photo ce n'est pas le relais de préchauffage Wink
entouré en noir c'est le relais de pré
Gabix83
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ça c'est le boîtier de préchauffage, je l'ai changé mais rien ne change ... J'ai plus d'idée ...
AMEN
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
il faut passer un coup de valise,ça peut venir du capteur AAC, ou capteur de haute pression etc ...batterie,démarreur etc.....
Gabix83
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la chance d'avoir le pps donc je fais les diag à volonté mais rien, tout va bien pour lui !!!
AMEN
popeye05
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec zamaz
surtout que sur ces hdi le préchauffage est activé uniquement quand les temperatures sont négatives
donc dans le var ca doit pas geler alors cheche pas coté prechauffage tu perd ton temps
essaye deja avec le double des clé surtout si tu as changé la coque de ta clé ???
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
popeye05
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas parce qu'il y a pas de defauts que tout va bien
fait les relevé de parametres sous action du demarreur
pression gasoil
volume d'air admis
syncro arbre a came /volant moteur
etat du calculateur moteur verouille ou pas ?
Gabix83
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je le disais dans mon 1er post, j'ai re codé les clés car j'y avais pensé à ça et ensuite ça fait plus d'un mois qu'on est sous le gel dans le var lol et en particulier aujourd'hui ou on est en alerte orange sous la neige Sad
Popeye05, comme je fais les relevés que tu dis sous pps ?
AMEN
Gabix83
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Popeye05 quesqué tu entends par calculateur moteur verrouille ?
Pcq ça m'interpelle car il me trouve 0 défaut mais je ne peux pas entrer dans le calculateur jeter un œil, lorsque je clique dessus la page se referme aussitôt ..
AMEN
popeye05
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as un probleme d'antidemarrage
exemple ta bague collectrice du code clé qui deconne ton calculateur moteur sera verouillé mais pas de defaut avec pps!
oui les parametres tu les lis avec pps
tu trouve ton com2000 avec pps aussi ?
Gabix83
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble, ça me dit qqchose ... C'est pas dans la section bsi ?
AMEN
popeye05
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui bsi pour le com2000 et moteur pour les etats et parametres
Gabix83
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Mais le calculateur moteur quand je veux l'ouvrir, ça s'ouvre 2 seconde et se referme aussitôt ...
AMEN
Gabix83
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tu connais une manip à faire pour rentrer dans le calculateur moteur alors qu'il m'y fait sortir aussitôt ?
AMEN
popeye05
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas normal
tu doit avoir un probleme
Gabix83
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je v re essayer aujourd'hui !
AMEN
Gabix83
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
EURÊKA !!!
Après une nouvelle journée à me geler le cul sous la neige, j'ai tout repris de zéro, diag tjrs sans défaut, préchauffage ok, fusibles ok .
J'ai démonter l'electrovanne et en mettant un petit coup de demarreur je me suis aperçu qu'il n'avait aucune réaction ... Alors qu'il devrait s'ouvrir pour lâcher du gazole ...
Avec un petit tournevis plat, je l'ai tripoter pour le degripper un peu puis une petite giclée de WD40, je re teste et hop là il fait son taff et distribue le gazole.
Je remonte tout et démarre et NIKEL , ça remarche !!!
J'en ai donc déduis vu l'état un peu marron grippé et le froid de ces dernières semaine qu'il avait gelé un peu trop et il a quand même 180 000 km donc cest un peu l'usure aussi ...
Vu le prix de la pièce, afin que ça ne refasse pas le coup je vais la changer pour être tranquille !
Voilà si ce petit soucis arrive à une personne, il peut explorer cette piste !
AMEN
