pokedexe 307 de Bronze
Posté le: Sam 23 Fév 13 à 10:21 Sujet du message: Système anti pollution defaillant (Surprenant !) |
Je fais appel a vous car j'ai un petit souci, j'ai le message suivant
"système anti pollution défaillant" or je suis très surpris puisque la voiture à
80 000km
la vanne EGR a été changé il à 30 000km la première fois et à 60 000km la deuxième fois...
Récemment il y'a un mois j'ai fait 600km d'autoroute à 130
Pour me rendre au boulot ça bouchonne à l'allée mais au retour à 80km/h tous le long sur 10 km..
Le message est apparut pour la première fois hier alors qu'elle à passer la journée dehors à -5 degré ! (c'est la première fois qu'elle vit ça, d'habitude maximum il fait 0° la journée et la nuit elle dort dans le garage a 17° environ puisqu'elle est a côté de la chaudière )
D'où cela provient-il? Merci
P.S: en lisant le dossier j'ai constater que ça pouvait apparaître par grand froid or 5° est-ce un grand froid?
Le message aurait il dû s'effacer vu que ce matin il faisait 17 dans mon garage ou bien une fois mémoriser le message reste jusqu'a qu'il soit effacé??
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Sam 23 Fév 13 à 10:30 Sujet du message: |
il faut passer un coup de valise, c'est difficile à dire comme ça...
peut être que le défaut ne venait pas de la vanne EGR finalement et que le problème de départ n'a pas été résolu...
Posté le: Sam 23 Fév 13 à 10:54 Sujet du message: |
un coup de valise? c'est gênant puisque je n'ai aucune perte de puissance ni rien... juste ce fameux symbole...
et concernant mon hypothèse concernant le froid ?
L'ODB à chaque redemarage de la voiture se rappel t'il des défaut précédent l'arrêt ou bien non?
Je dis ça parce que si c'est un problème furtif du au froid le message doit il rester au prochain redémarrage et donc je devrais faire le procédure clé + batterie... ou bien le message aurait du être supprimé tout seul?
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Sam 23 Fév 13 à 11:36 Sujet du message: |
Non, à mon avis ça dépend de la conduite, moi je suis souvent en sous régime donc ça doit l'encrasser... mais bon en ce qui concerne ma question sur l'effacement du défaut y'a une réponse?
Posté le: Sam 23 Fév 13 à 14:03 Sujet du message: |
| pokedexe a écrit : | un coup de valise? c'est gênant puisque je n'ai aucune perte de puissance ni rien... juste ce fameux symbole...
justement si le voyant s'allume, c'est que le défaut est enregistré dans le calculateur moteur...et pour le lire, il faut la valise.
la perte de puissance n'est pas systématique en cas de défaut.
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 23 Fév 13 à 21:03 Sujet du message: |
Ah pas de sous régime ... J imagine mais a froid faut bien passer des vitesses a 2000tr/min donc en 6 eme a 90...
Ok je vérifierais le tuyau relie au fap...
Et j ai lu dans le dossier que c est peut être du au froid, donc si c est du au froid est ce que le message s efface une fois que je la rallumerais dans mon garage (17degre) ou bien si le message est enregistrer il y reste même au prochain démarrage et il faut faire la manipulation batterie clé pour l effacer?
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 12:59 Sujet du message: |
Petit up concernant mon interrogation que je réitère:
Lorsque le message "système anti pollution défaillant" s'affiche dû au froid (donc problème furtif) si j'éteind la voiture et que je la redémarre une fois qu'elle a passée une nuit au chaud dans mon garage à 17° l'ordinateur de bord enregistre t'il le message même au prochain démarrage et donc je devrais l'effacer en faisant la technique clé + batterie + serrure + 5 minutes ou bien il devrait s'effacer tout seul ?
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 13:06 Sujet du message: |
Normalement tous les défauts sont enregistrés, même les "fugitifs".
après si le défaut ne se produit plus, le voyant ne s'allumera plus...mais c'est quand même noté dans le calculateur moteur.
c'est le but d'avoir un historique des défauts.
Edité par Marco26 le Dim 24 Fév 13 à 13:08
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 13:08 Sujet du message: |
Ah donc il reste afficher même si c'est un furtif, donc si c'est vraiment un défaut furtif et que je procède à la manoeuvre clé + batterie ... ça devrais l'effacer c'est éxact?
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 13:11 Sujet du message: |
qu'est ce que vous appelez "rester afficher" soit le voyant s'allume, soit il ne s'allume pas, s'il reste allumé, ça devient un défaut "permanent"qu'il faut résoudre.
je ne peux pas vous dire si votre manip effacera les défauts.
je parle avec l'utilisation de la valise dans les "règles de l'art".
pas avec des manipulations "bizarroïdes"...
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 13:19 Sujet du message: |
certains messages disparaissent après plusieurs cycles de démarrage et roulage !!
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 13:21 Sujet du message: |
Zamaz: Dans le cas ou c'est furtif ?
Vous me conseillez quoi ? De faire la procédure du dossier ou bien de laisser comme ça et de voir après plusieurs cycle de roulage et de démarrage?
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 13:23 Sujet du message: |
fugitif c'est le bon terme !
faire un reset bsi (vider la mémoire des messages) comme dans la procédure !
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 13:25 Sujet du message: |
sauf erreur de ma part, cette manipulation "réinitialise" le calculateur moteur.
elle n'efface pas le défaut enregistré dans la mémoire de celui-ci.
pour effacer il n'y a, à ma connaissance qu'une seule solution > la valise.
| Citation: | | la voiture a une mémoire je crois donc si le problème est résolu sans l'intervention de la valise le message reste afficher je crois |
Absolument ! qu'il soit "fugitif" ou "permanent" le message est écrit dans l'eprom du calculateur moteur, quoi qu'il arrive au prochain diag, ils pourront être consultables.
je parle bien du calculateur moteur et non pas du BSI...
Edité par Marco26 le Dim 24 Fév 13 à 13:26
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 13:26 Sujet du message: |
aucun risque de faire cette manipulation ? car selon marco elle est bizaroïdes..
Ah ouai donc si c'étais fugitif le voyant aurait du s'éteindre??
Edité par pokedexe le Dim 24 Fév 13 à 13:26
| pokedexe a écrit : | | aucun risque de faire cette manipulation ? car selon marco elle est bizaroïdes.. |
pour vous dire, je ne l'ai jamais testée...donc je m'avance pas...
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 13:27 Sujet du message: |
Si c'étais fugitif le voyant aurait du s'éteindre c'est bien ça?
zamaz Modérateur
moi je parle des messages dans l'odb ,les défauts restent en mémoire dans l'écu!on est d'accord marco
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 13:30 Sujet du message: |
| pokedexe a écrit : | | Si c'étais fugitif le voyant aurait du s'éteindre c'est bien ça? |
non il a quand même était enregistré dans l'écu sans doute !mais ne géne pas le fonctionnement de la voiture ! débranché la batterie selon la procédure autrement le message disparaîtra de lui-même après plusieurs cycles de démarrage si il est fugitif!
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 14:19 Sujet du message: |
Ah d accord et concernant ma question 2?
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 17:10 Sujet du message: |
Dans un premier temps je vais faire la manipulation dite bizarre et si ça revient je ferais par la suite une lecture par la valise.
Ça vous semble intelligent? Aucun risque de faire ce genre de manipulation bizarre ?
Merci encore
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 17:18 Sujet du message: |
ben à vrai dire, je n'ai jamais essayé cette manip, donc je ne peux pas vous dire si c'est dangereux ou pas.
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 18:49 Sujet du message: |
Merci a vous.
D autres avis?
Posté le: Lun 25 Fév 13 à 12:22 Sujet du message: |
ce matin je l'ai démarré et paf plus de voyant !!
Trop bien !! mais j'ai une question:
- pensez vous que par précaution et par anticipation je dois faire un lecture de la voiture?? ou bien si il est effacé tant mieux et c'étais un bug du au froid (car je le rappel la première fois qu'il est apparut c'étais lorsqu'il faisait -5° et depuis l'achat elle n'avait jamais mis les roues en dessous de 0° (je la faisais chauffé dans le garage à 17° donc une fois dehors elle était déjà "chaude" )
