Erika21 307 de Diamant
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 11:28 Sujet du message: |
fais attention, je sais pas ce que tu veux remettre comme volant moteur, mais sur le kit valéo c'est précisé que c'est un kit avec volant moteur rigide, c'est à dire que c'est pas un bimasse. J'aurais été étonné aussi que l'embrayage + vm bimasse soit à ce prix
Sinon il te faut en plus le guide butée que tu ne peux avoir que chez peugeot, et profite en aussi pour changer les 2 joints spy de boite pendant qu'elle est déposée et vidangée, c'est ce qui fait l'étanchéité au niveau des cardans et puis de l'huile de boite
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 11:31 Sujet du message: |
Ben c'est un kit de remplacement donc c'est pour ça que la ref doit correspondre. Quand tu vas dans volant moteur tu as 2 modèles luk en bimasse, avec les même ref peugeot indiqués.
Pour le volant moteur bimasse je trouve la ref 0532.X8 qui correspond à celui là :
http://www.oscaro.com/volant-moteur-luk-415-0225-10-2441042-577-p
avec ce kit embrayage : http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-luk-624-3231-00-2441868-479-p
Après tu peux mettre le kit 4P valéo avec volant rigide mais je sais pas ce que ça vaut sur le 136, j'avais fais des recherche google y'a pas longtemps sur les KIT 4P valéo en remplacement des bimasse, et j'ai vu beaucoup de déception nottament sur volkswagen ford etc
Edité par Mecano.S le Mar 19 Fév 13 à 11:37
benzi 307 d'Or
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 11:41 Sujet du message: |
| benzi a écrit : | | Mecano.S a écrit : | fais attention, je sais pas ce que tu veux remettre comme volant moteur, mais sur le kit valéo c'est précisé que c'est un kit avec volant moteur rigide, c'est à dire que c'est pas un bimasse. J'aurais été étonné aussi que l'embrayage + vm bimasse soit à ce prix
Sinon il te faut en plus le guide butée que tu ne peux avoir que chez peugeot, et profite en aussi pour changer les 2 joints spy de boite pendant qu'elle est déposée et vidangée, c'est ce qui fait l'étanchéité au niveau des cardans et puis de l'huile de boite  |
le guide de buté est fournit avec le kit valeo!! si c'est bien de cette pièce que l'on parle!!
Non ça c'est la butée, le guide butée ressemble à ça :
et en théorie il est vendu avec le joint spy qui derrière fait l'étanchéité au niveau de l'arbre de boite
et une fois posé :
Edité par Mecano.S le Mar 19 Fév 13 à 11:42
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 11:43 Sujet du message: |
c'est luk qui est plus cher en additionnant VM + kit embrayage j'imagine ? Vu que c'est un bimasse je pense..
benzi 307 d'Or
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 11:45 Sujet du message: |
Ben de toute façon y a pas de vm valéo sur Oscaro à part le kit complet avec le vm rigide, mais bon je vais pas me risquer à prendre ce kit, vaut mieux que je prenne embrayage + vm à part.
Et le guide de butée est obligatoire à changer ?
_________________ 307 XSI gris alu 2.0 HDI 136 cv defap
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 11:49 Sujet du message: |
Non mais c'est mieux car y'a un joint spy autour de l'arbre derrière, il est fournit avec normalement donc perso je préfère le changer à chaque fois pour éviter une fuite à l'avenir. Et puis c'est pas trop cher donc voilà. Je préfère payer ça que de devoir re remplacer l'embrayage à cause d'une fuite à cet endroit een ayant voulu économiser quelques euros
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 11:50 Sujet du message: |
Pour les joints spy de boite (au niveau des cardans) c'est pas obligatoire non plus mais pour le prix (entre 5 et 10€ l'unité je crois) autant les changer en même temps.
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 11:51 Sujet du message: |
oui c'est fournit
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 11:52 Sujet du message: |
Ok par contre tu as une idée dans quoi je peux regarder sur Servicebox pour les références des joints spy et tout ?
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 11:54 Sujet du message: |
ça doit être dans boite de vitesse, je vais regarder si tu veux
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 11:55 Sujet du message: |
Ok j'ai déjà trouvé le double guide butée embrayage à 18.32 euros ça fait pas donné pour une petite pièce comme ça mais bon...
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 11:58 Sujet du message: |
Par contre les autres joints j'arrive pas à trouver
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 11:59 Sujet du message: |
j'y regarde
amaguiz22 307 de Diamant
