peruzzi5 307 de Bronze
edouarbracam 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Sep 2006 Messages : 144 Localisation : moselle
Posté le: Lun 16 Oct 06 à 10:47 Sujet du message: |
je ne sais pas trop,si il sagit d un poste d origine,tu n as certainement pas de prise rca a l arriere
je te conseil donc dans un premier temps de changer de poste pour quelque chose de plus puissant et equipé de sorties rca,qui te donneront un meilleur resultat avec une amplification externe
on trouve des produit tout a fait satisfaisant en entrée de gamme meme dans des marques un peu bidon..
avec 4 X 40 watt max tu auras deja un meilleur son qu avec les 4 X15 ou 20 du poste d origine..
d autre part je ne pense pas que tu gagnes beaucoup a amplifier les HP arrieres
je dirais plutot amplifier un petit caisson,HP de 25cm,cela suffit largement et garder l amplication du poste pour les 4 HP avant et arriere,le resultat sera bien plud interessant en dynamique et en qualité
pour ma part c est la solution que j ai choisi,j attend d etre motivé pour realiser tout ca,lol
Posté le: Lun 16 Oct 06 à 11:07 Sujet du message: re ampli |
merci quand meme pour ton conseil.mais perso comme la voiture est deja équipée du poste avec chargeur dessous ,je ne veux pas trop modifier tout ca.je veux simplement mettre plus de peche sur les hp arriere que je possede deja, des pionneer qui fonctionnent bien avec mon ampli sony.c est simplement le branchement qui m eveille la curiosité.
harman 307 d'Or
Posté le: Lun 16 Oct 06 à 13:34 Sujet du message: re |
salut harman
desolé je suis novice ca veut dire quoi KE et high pass?
griffe lover style 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Juil 2006 Messages : 202 Localisation : Nice
Posté le: Lun 16 Oct 06 à 14:18 Sujet du message: |
salut, alors KE, c'est un kit éclaté, 2 vois ou 3 voies ce qui est diffrent des coaxiaux avec un bien meilleur rendement bien entendu
Et high pass, c'est pour que ton ampli filtre et fasse sortir les aigus de ton KE
J'espere t'avoir un ti peu aider a +
_________________ 307 2.0 16V XSI
Posté le: Lun 16 Oct 06 à 20:12 Sujet du message: |
merci a vous c cool a+
harman 307 d'Or
Posté le: Lun 16 Oct 06 à 20:33 Sujet du message: |
alors mon ampli c est un sony par contre les caracteristiques oula
dessus ya ecrit 250 X
faudra que je vois ca meme que je le prenne en photo.
moi a la base je voulais amplifier mes pionneers arrieres c est ce que j avais fait sur mon ancienne voiture,et a l avant en fait j avais pas de son .car en fait mon poste est un pionneer sans ampli c est un poste neutre ils appellent ca une platine ;je crois que ca se fait plus.enfin donc ca me soulait de mettre un ampli a l avant ,j ai donc juste amplifier l arriere ,et je trouvais que j avais un son nikel,faut dire que le poste y est peut etre pour quelque chose.
mais la je vais peut etre acheter une 307 avec poste d origine et chargeur cd.donc je veux pas trop me prendre la tete a tout demonter et recabler,je laisse tel quel ,c est a dire mes enceintes avant d origines alimentées par le poste ,et je voulais juste remmetre mes pionners arrieres avec mon ampli sony.donc c est pour cela que je veux adapter un cablage parte de mon poste d origine ,et qui arrive en rca vers mon ampli, ja i entendu parler d un adaptateur entrées high level ,car mon ampli ne possede pas ce types d entrées ,il a juste les rca.
donc je voudrais savoir comment sont faites les sorties des enceintes sur le poste ,les enceintes avant et arrieres sont elles branchées sur la meme fiche a l arriere du poste? si oui comment faire mon cablage?
desoler mon message est un peu long,c est ca quand on y connait rien en sono lol
harman 307 d'Or
Posté le: Lun 16 Oct 06 à 21:31 Sujet du message: |
lol mais de rien mister harman!!
harman 307 d'Or
fafam31 Invité
harman 307 d'Or
fafam31 Invité
Posté le: Lun 16 Oct 06 à 22:06 Sujet du message: |
Ah bon ok, c'est bizarre quand même:
# Diamètre de découpe : Woofer: 142 mm
# Tweeter: 45 mm
harman 307 d'Or
Posté le: Jeu 19 Oct 06 à 19:57 Sujet du message: |
Alors Peruzi t'en est ou de ton "chantier" ?
harman 307 d'Or
harman 307 d'Or
harman 307 d'Or
Posté le: Ven 20 Oct 06 à 20:41 Sujet du message: |
La "belle" arrive ce soir c cool ça .
Content pour toi !
