Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ma 307
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Yes !! C'est pas mal du tout !!! félicitation en tous cas Wink
Mecano.S
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
le gps ne s'allume pas tout seul quand tu met le contact ? Bien intégré en tout cas!
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 06:09    Sujet du message: Répondre en citant
les icone sur son gps sont pas tres jolie !
al
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vraiment du bon boulot félicitation
un petit vote au passage pour nous aider svp http://road-trip.michelin.fr/encourager/ensemble
Vidéo installation radar sur RT
http://www.youtube.com/watch?v=9AYTv2TskWY&feature=youtu.be
Skyrunner33
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai reprogrammé la tablette tactile qui sert de Gps, du coup elle s'allume au contact, demarre sur IGO8 mais permets aussi de controler les ecran d'appui tete. Donc il n'y a plus ces "joli" boutons.
Aujourd'hui changement de la grille de pare choc, remplacée par une grille nid d'abeille alu noire
307verte
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Clap clap clap la grille rend plus beau tu l'as attachee comment Hum ?
mon ex 307verte 1.6 16V
Skyrunner33
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tordu le contour à la perpendiculaire, j'ai soudé une petite plaque en alu que j'ai taraudé puis une vis dans les fixations d'origine et le tour est joué
307verte
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci !!! Wink
Skyrunner33
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
aujourd'hui changement de mon pommeau de vitesse qui partait en lambeau contre un pommeau de DS3 alu et cuir
Mon pommeau qui ressemble plus a une guenille qu'autre chose:
Le pommeau de DS3:
Le pommeau monté, vivement que je prennes le temps de repeindre la console ca sera plus jolie:
307sw-hdi110
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
vraiment simpa Super content :D
Skyrunner33
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info si quelqu'un a besoin j'ai gardé la capsule en plastique chromé bvm5 que je donnes
307sw-hdi110
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
alors il est simpa en prise en mains ton nouveau pommeau ?????
nico061
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
il est pas mal aussi en cuir, le pommeau ds3 Wink
Skyrunner33
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau prise en main il est bien mais il est un peu plus gros que celui d'origine ce qui n'est pas plus mal, à mon gout
Skyrunner33
MessagePosté le: Sam 16 Fév 13 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu l'opportunité d'acheter un lot de 2 RT3 couleurs avec ecran fibre micro ventilo pour 240€, je les ai recus cette semaine, j'ai commandé sur eBay les faisceaux pour le micro et les antennes GPS GSM. Du coup aujourd'hui operation montage du RT3 dans la mienne et dans une autre.
MessagePosté le: Sam 16 Fév 13 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu as déposer le PC ou non ?
Skyrunner33
MessagePosté le: Sam 16 Fév 13 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai déposé le pare choc.
MessagePosté le: Sam 16 Fév 13 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info il faut que je trouve le tuto pour la dépose du PC
MessagePosté le: Sam 16 Fév 13 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Vu l'état, tu devais t'arracher la peau aussi !! Confused
Skyrunner33
MessagePosté le: Sam 16 Fév 13 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pardon????
MessagePosté le: Sam 16 Fév 13 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
La peau de la paume de ta main droite à passer la 3ème. Non?
Skyrunner33
MessagePosté le: Sam 16 Fév 13 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ah tu parles du pommeau, j'avais pas compris, c'était effectivement inconfortable, et vraiment trop petit dans le creux de la main!
Skyrunner33
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai monté les deux RT3 couleur, et ca rends quand meme bien plus propre que le petit écran orange. J'ai eu un probleme de degivrage que le tuto de planete.game57 m'a permis de résoudre. Maintenant il ne me reste plus que deux chose à regler:
- verifier que j'ai bien le bon bouton permettant d'utiliser la commande vocale sur le clignotant.
- trouver command je peux naviguer entre les trois onglets de l'ordinateur de bord, avant j'utilisait le bouton du comodo de lave-glace mais là ça ne fonctionne pas.
Je vais demonter dans la semaine le comodo du lave-glace car celui-ci deconne completement donc je regarderai ca en meme temps.
Est ce que la commande vocale, et le bouton de l'OBD doivent être télécodé, la est la question?????
Sinon j'ai recupéré aujourd'hui un retroviseur centrale éléctrochrome, donc il faut que je passes chez peugeot pour commander le support, le cache fil et son support mais il faut que je voyes si il est preferable de mettre la colle loctite ou de la colle à parebrise, là est encore la question???
J'ai comme projet de faire un petit support en alu pour mettre mon Coyote au dessus à droite du retro central, il quelqu'un a d'autre suggestion pour l'emplacement du Coyote, elles sont les bienvenues!!!!!
Du boulot en perspective!!!!
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
comment ça tu as monté les deux RT3 couleur ?
Skyrunner33
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté un lot et j'en ai monté un dans deux voitures, désolé c'était pas forcément très clair
Skyrunner33
MessagePosté le: Dim 01 Mar 15 à 00:42    Sujet du message: Répondre en citant
Après 3 ans et demi de loyaux services et 120000kms parcourus ensemble j'ai fait reprendre ma 2L HDI 110 de 2001, pour racheter une 307cc 1.6 16v de 2008 avec 117000km au compteur.
Après tout on habites en bord de mer donc autant en profiter.
Premières impressions:
Ca a de la gueule!!!
Quel silence!!!
C'est plutôt confortable!!!
Quel coffre!!!
C'est bien avec deux enfants!!!
Des qu'il fera meilleur, je lui ferai une beauté et des photos, elle n'est pas parfaite il y a quelques rayures et un éclat de peinture sur le pare-choc arrière. Et je pense qu'à la révision ils ont abîmé un cardan du coup je dois la ramener prochainement.
Benoit31
MessagePosté le: Dim 01 Mar 15 à 01:51    Sujet du message: Répondre en citant
super,une nouvelle cc Hiiiiii :) quelle couleur?
Skyrunner33
MessagePosté le: Dim 01 Mar 15 à 03:15    Sujet du message: Répondre en citant
En bleu montebello, ou comme dirait ma fille bleu avec des paillettes!!!
Skyrunner33
MessagePosté le: Ven 27 Mar 15 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques péripéties:
La 307 Bleue paillette faisait un petit clac clac clac en décélération, a priori c'était du au roulement sur le cardan droit qui se prend dans le support moteur inférieur, je recontacte la concession qui m'a vendu la voiture, je la ramène.
Ils changent le dit roulement et a priori la boite faisait encore du bruit du coup il change la boite; cool!!!
je récupères la voiture fait 200 bornes et la ca sent l'huile de boite chaude, je m'arrêtes et la une flaque!!!
C'est le joint spi de la boite en échange standard qui à été abîmé au remontage de la boite du coup il fut le changer!!!
Heureusement pris en charge par la concession mais dans mon petit garage habituel.
Verdict demain voir lundi, et je mettrais des photos.
Jeff 307 XS Pack cuir
MessagePosté le: Ven 27 Mar 15 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut je viens de découvrir ta prez et j'ai adoré ce que tu as fait sur ta prune et j'ai hâte de voir ta nouvelle CC.
Sinon tant mieux tu vas repartir avec pas mal de pièces neuves sans rien débourser c'est cool
Page 2 sur 3
