BanditFrane 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 14 Juil 2012 Messages : 461 Localisation : 59/62/88
Posté le: Jeu 07 Fév 13 à 12:33 Sujet du message: |
ça arrive malheureusement que le BSI lâche comme tout autre élément !après il peut juste avoir perdu sa mémoire ,il suffit de le reprogrammer!
si ton garage peugeot est honnête ?fais leur confiance ,autrement essaye de remorquer ta caisse ailleurs pour un autre diagnostic
1.4HDi 70ch
benzi 307 d'Or
1.4HDi 70ch
antimoine Curieux
Posté le: Ven 08 Fév 13 à 16:16 Sujet du message: BSI en panne |
Selon le n° 1120 du 23-02-2010 de AutoPlus pages 42-43, la durée de vie normale des calculateurs et autres est de 250000 km. Le constructeur devrait donc prendre en charge 100% des réparations jusqu'à 80000 km, puis 50% jusqu'à 130000 km.
En tout état de cause, réclamer la vieille pièce. Si possible, expertise avant travaux.
Il semble bien que des garages soient peu scrupuleux et changent le BSI alors qu'un reprogrammation suffirait. J'ai eu, pour ma part, un problème avec une clé qui s'est soldé par le changement du BSI et du BSM (1000€)
Encore une chance que j'aie refusé un 1er devis qui préconsait, en plus, de changer le calculateur moteur, soit au total, 2000€. La voiture marche très bien depuis 6 mois sans avoir changé ce foutu calculateur moteur !
Comment s'appelle ce genre de pratique ?
A propos de clé : Si la pile vient à tomber à plat, est-il possible d'ouvrir les portes mais de ne pas pouvoir démarrer ?
Merfci de vos commentaires
_________________ Antimoine
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 08 Fév 13 à 16:20 Sujet du message: Re: BSI en panne |
| antimoine a écrit : |
Merfci de vos commentaires |
Oui, l'ouverture se fera manuellement en tournant la clef dans la serrure, exactement comme la clef de secours sans pile.
bulbo 307 de Bronze
Posté le: Ven 08 Fév 13 à 17:30 Sujet du message: |
Celà depend du transpondeur, type RFID ou alimenté par la pile...donc de l'année du vehicule...
Il arrive que l'antenne cadre (il y a une antenne patch pour la telecommande porte qui elle ne casse pas) de la cllé pour les vehicule 307 phase2 à partrir du debut de leur fabrication, casse et donc impossible de demarrer le vehicule, par contre si pile encore bonne les portes s'ouvrent....
du coup sans pile pas d'ouverture ni demarrage...non plus
Pour les vehicules d'avant on peut demarrer meme sans pile..la puce RFID est alimenté un signal de quelques khz. par le transpondeur..ensuite celle ci echange avec le vehicule...
Bulbo
_________________ En mecanique comme dans la vie, au plus tu galere au plus tu apprends...
307 phase 1 achetée juste pour ses problèmes....
Elle repart progressivement avec:
- Courroie distri
- Courroie accessoire
- Injecteurs
- pot
- defap (ce serait à refaire je ne la defaperais pas)
- barre stab (deux bielettes et deux silent block)
- turbo
- volant moteur
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Ven 08 Fév 13 à 21:08 Sujet du message: |
Pourtant mon double de clé ne possède pas de pile, seulement le transpondeur et elle démarre mon véhicule... 307 de 07/2007.
1.4HDi 70ch
antimoine Curieux
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 15:16 Sujet du message: |
Merci d'avance à BanditFrane.
Si je peux préciser la question : Sans pile, la télécommande des portes marche-t-elle ? Sans pile, peut-on démarrer le véhicule ?
Précision : il s'agit d'un modèle 2001.
1.4HDi 70ch
Wylf 307 de Diamant
antimoine Curieux
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 22:07 Sujet du message: BSI en panne |
Bonsoir, Bandit Fane a écrit :
| Citation: | | Déjà, sans pile une télécommande ne peux pas fonctionner |
et Wylf a écrit : | Citation: | | sans pile le plip marche ouverture fermeture des porte et demarage du véhicule. juste l'ouverture a distance qui ne ce ferra pas |
J'avoue perdre le peu de latin que je n'ai jamais bien su...
A moins que pour Wylf, plip qui marche en ouverture fermeture signifie mettre la clé dans la serrure, comme au bon vieux temps ?
Wylf 307 de Diamant
antimoine Curieux
Posté le: Dim 10 Fév 13 à 15:04 Sujet du message: |
Merci de cette précision.
Mais ça veut dire que le plip ne marche pas ! bien que la clé fonctionne, elle.
antimoine Curieux
Posté le: Dim 10 Fév 13 à 15:34 Sujet du message: |
Vérification :
PLIP = "Le Plip est le nom usuel (tiré du nom de son inventeur Paul Lipschutz) donné à l'emetteur qui permet de télécommander l'ouverture/fermeture des portes d'un véhicule tel qu'une voiture ou une camionnette."
[http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=9575]
Errarer humamum est, perseverare diabolicum ! ça y est, latin retrouvé !
bulbo 307 de Bronze
antimoine Curieux
Posté le: Mar 12 Fév 13 à 15:56 Sujet du message: |
Bulbo,
J'ai suivi ton lien. J'ai pu ainsi avoir qqs infos sur ce transpondeur PCF7935AS qui nous équipe; dont un diagramme avec les différents éléments (entres autres : 2 EEPROM, ce qui permet lecture et reprogrammation à loisir pendant 20 ans). On y voit aussi le condensateur et le bobinage qui servent à alimenter le circuit et cadencer l'horloge interne.
Dans le titre, il est indiqué :
"Security Transponder,SECT".
Que signifie l'acronyme SECT ?
Petit détail : 6 octets sont réservés aux données utilisateur alors que le code ne contient que 4 caractères...
A part ça,c'est quoi, le JTAG ?
Sinon, les réponses sont claires :
pas de pile : pas de plip, mais le démarrage reste possible si rien d'autre n'est endommagé.
A+
antimoine Curieux
Posté le: Mar 12 Fév 13 à 16:03 Sujet du message: |
Au fait, où se cache l'antenne émission /réception ?
Autre détail à propos de la TV : sa télécommande opère dans l'infra rouge, alors que le plip est dans les radiofréquences...
1.4HDi 70ch
antimoine Curieux
Posté le: Mar 12 Fév 13 à 20:10 Sujet du message: |
Pas grave, en effet. Il ya une petite manip à faire, mais je ne sais plus très bien laquelle. C'est expliqué dans le manuel.
Par contre, ce n'est pas normal de devoir changer le BSI à moins de 100000 km : selon AutoPlus, la durée de vie normale de ces composants est de 250000 km (n° 1120 du 23-02-2010 pages 42-43). Les garagistes nous racontent ce qu'ils veulent bien, hélas.
antimoine Curieux
Posté le: Mar 12 Fév 13 à 20:32 Sujet du message: |
A propos, au sujet de l'ancien BSI, est-ce que ton garagiste te l'a remis d'office, ou bien as-tu eu besoin de le réclamer ?
1.4HDi 70ch
Posté le: Mar 12 Fév 13 à 20:34 Sujet du message: |
| antimoine a écrit : | Pas grave, en effet. Il ya une petite manip à faire, mais je ne sais plus très bien laquelle. C'est expliqué dans le manuel.
Par contre, ce n'est pas normal de devoir changer le BSI à moins de 100000 km : selon AutoPlus, la durée de vie normale de ces composants est de 250000 km (n° 1120 du 23-02-2010 pages 42-43). Les garagistes nous racontent ce qu'ils veulent bien, hélas. |
La voiture vient de passer ses 91000 kms mais est tout de même de 2001 donc le temps agit aussi...
1.4HDi 70ch
antimoine Curieux
Posté le: Mar 12 Fév 13 à 21:43 Sujet du message: |
C'est donc spontanément qu'il a présenté l'ancien BSI. Mon garagiste ne m'a rien montré.
Bonne route
antimoine Curieux
Posté le: Ven 15 Fév 13 à 16:27 Sujet du message: BSI en panne |
Je viens d'apprendre par un expert automobile indépendant, que la loi fait obligation au garagiste de remettre les pièces usagées au client.
Ce garagiste peut être sympa, par ailleurs.
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 15 Fév 13 à 16:51 Sujet du message: Re: BSI en panne |
| antimoine a écrit : | Je viens d'apprendre par un expert automobile indépendant, que la loi fait obligation au garagiste de remettre les pièces usagées au client.
Ce garagiste peut être sympa, par ailleurs. |
Encore faut il que le client soit intéressé par ces pièces ...
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Ven 15 Fév 13 à 17:29 Sujet du message: |
et les réclame surtout.
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Ven 15 Fév 13 à 18:53 Sujet du message: |
les vielles pieces sont la propriete du client
le professionel doit donc demander au client si il veux recuperer ces pieces
souvent il y a une case sur les ordres de reparations pour dire si oui ou non le client veux recupere les pieces usagés
