nodeaf Curieux
Posté le: Lun 11 Fév 13 à 13:50 Sujet du message: Fumée blanche en deuxième |
Je possède une 307 HDI 90cv de 2002 sans FAP. Elle fonctionne bien de façon générale, pas de sur-consommation, pas de fuite ni d'eau ni d'huile, pas de consommation d'huile, pas de mayonnaise au bouchon du moteur, rien en apparence.
Seulement, surtout a froid, elle broute et fait une grosse fumée blanche et bizarrement seulement si ces deux conditions sont réunis:
- être en deuxième sur la boite de vitesse.
- être entre 2000 et 2500 tours minutes.
En dehors de ça, aucune fumée aucun problème, en dehors du fait qu'il faut éviter de me suivre trop près car elle sent fort comme un vieux camion diesel.
Elle affiche 120 000 km et voici la liste de ce qui a été fait sans rien changé à ce problème:
- réglage de la vanne egr
- remplacement de la ligne de silencieux du pot
- remplacement des bougies de préchauffage
- remplacement filtre a huile, gasoil et air.
Quelqu'un aurait une idée de ce curieux symptôme?
Merci d'avance, car la je ne sait plus quoi faire.
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Lun 11 Fév 13 à 17:59 Sujet du message: |
Tu l'as passée à la valoche PSA ?
Cacahuette 307 Addicted
Inscrit le: 02 Nov 2008 Messages : 61 Localisation : Le Mans
Posté le: Lun 11 Fév 13 à 18:22 Sujet du message: |
Salut,injecteur????
_________________ Ma première peugeot!
nodeaf Curieux
Posté le: Mar 12 Fév 13 à 07:39 Sujet du message: |
Merci déja pour vos réponses.
Pour la valise, je ne suis pas encore passé par cette étape. Depuis une mauvaise expérience sur une ancienne voiture (passage à la valise bien cher car elle fumait, rien trouvé au diag pour que quelque jours plus tard en me penchant, je m’aperçoive que le pot été tout simplement percé), j'ai l'habitude de bien regarder si je ne trouve pas une petite panne au lieu de payé un passage valise.
Pour ce qui est des injecteurs je n'y connais pas grand chose. J'ai vu sur internet la tête que peut avoir une fuite sur un injecteur et en vérifiant les miens, ils apparaissent vraiment propre donc ne fuient pas.
Après, est-ce qu'une panne d'injecteur entraine une mauvaise odeur et est-ce que cela fonctionnerait bien en 1ere 3ème 4ème et 5ème si il y a un problème injecteur.
Aussi, quelle type de panne cela pourrait être? injecteur mort , mal réglé? ne doit-je pas avoir un voyant qui s'allume si c'est le cas? Et surtout, est-ce que cette panne est décelable à la valise ou non?
Désolé pour toute ces questions.
Merci d'avance.
nodeaf Curieux
Posté le: Mer 13 Fév 13 à 15:33 Sujet du message: avancement. |
Depuis la dernière fois, le débitmètre à été vérifie, pas de problème. Passage à la valise, aune erreur remonté.
Toujours les même symptomes...
Donc....
Posté le: Jeu 14 Fév 13 à 13:21 Sujet du message: |
Bonjour ,fais vérifier tes injecteurs.
