ericrobain 307 d'Élite
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Dim 10 Fév 13 à 11:02 Sujet du message: |
Sans hésitation OUI changes ta courroie, sur la dernière photo regardes comme elle est craquelée.
Normalement, selon la préconisation constructeur, elle doit se changer tous les 20 000km. Vu le kilométrage prends le kit
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Dim 10 Fév 13 à 11:44 Sujet du message: |
20 000 ? ça me parait peu pour une courroie d'accessoires...la mienne a 85 000 et elle est en bonne état...la vérifier d'accord mais la changer...
pour ericrobain, oui faut tout changer...courroie et galet tendeur.
attention à partir du n° OPR 10556, il faut un outillage spécifique...
si vous voulez, je peux scanner la RTA...
Edité par Marco26 le Dim 10 Fév 13 à 11:48 (2 fois)
franck61 307 d'Argent
Posté le: Dim 10 Fév 13 à 11:47 Sujet du message: |
Slt oui sans hésitation elle est bonne à changer le plus rapidement possible ainsi que les galets par précaution, et vérifie en meme temps à quand remonte ton changement kit distribution.
Posté le: Dim 10 Fév 13 à 11:55 Sujet du message: |
Marco26 a écrit : | 20 000 ? ça me parait peu pour une courroie d'accessoires...la mienne a 85 000 et elle est en bonne état...la vérifier d'accord mais la changer... |
C'est ce que préconise la RTA version Haynes. Mais je ne la change pas non plus tout les 20000km, seulement lorsque le témoin d'usure est en butée.
Posté le: Dim 10 Fév 13 à 12:06 Sujet du message: |
ah ok parce que sur la RTA du moteur DV6, comme celui d'ericrobain, c'est noté.
ancien montage DAYCO
nouveau montage HUTCHINSON
nombre de voix : 6
périodicité d'entretien : contrôle de l'usure à chaque révision tous les 20 000km ou tous les 15 000 en usage intensif.
mais rien en terme de périodicité de changement d'office de la courroie.
donc ça doit dépendre de la marque de la courroie...
en gros on change quand c'est mort...
Posté le: Dim 10 Fév 13 à 12:15 Sujet du message: |
Certainement. Faut la changer dès qu'elle est craquelée, si le temoin du galet tendeur arrive en "butée" ou si ton galet rends l'âme.
Posté le: Dim 10 Fév 13 à 13:59 Sujet du message: |
Oui oui j'avais vu... Si je le fais j'essaierai de faire un tuto pour le 1,6.
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 10 Fév 13 à 15:35 Sujet du message: |
el_pozo a écrit : | Le trou de pigeage sur la mienne est enierement inutile car il doit faire approxt 3mm de profondeur
Et ça ne suffit pas pour piger ? (bloquer la patte pour détendre la courroie)
Comment faire alors ?
Posté le: Dim 10 Fév 13 à 15:46 Sujet du message: |
nn pour piger mais si tu changes juste la courroie,il te suffit de laisser l'outil de maintien et le retirer une fois la courroie neuve posée.
Posté le: Dim 10 Fév 13 à 16:10 Sujet du message: |
Bon j'ai commandé le kit DAYCO KPV092 (courroie + tendeur)
Je le ferai dans quelques semaines, y a pas le feu au lac non plus.
Merci pour vos réponses.
Posté le: Dim 10 Fév 13 à 17:36 Sujet du message: |
les outils spécifiques notifiés sur la RTA du moteur DV6, c'est surtout pour ne pas blesser la courroie...c'est une courroie élastique, la moindre blessure encoche ou autre, c'est destruction de celle-ci dans les prochains kms...
ça à l'air simple comme ça, mais c'est loin d’être le cas...il y a un outil a poser sur la poulie damper et sur le galet tendeur, et selon si l'auto est équipée clim ou pas, l'outil est différent.
Ludo307HDI 307 d'Élite
Posté le: Lun 01 Avr 13 à 22:42 Sujet du message: |
Ta couroire est bien tendu quand même ?
