Peugeot 307 - Voir le sujet - Sifflement climatisation sur 307 neuve ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
zefrog
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 14:24    Sujet du message: Sifflement climatisation sur 307 neuve ! Répondre en citant
J'ai récemment fait l'acquisition d'une 307 SW 1.6e 110ch.
Elle a tout juste 400 km au compteur et depuis le tout début j'entend régulièrement des sifflement/chuintements type "frigo" en marche lorsque je lance la clim.
Le bruit est variable dans le temps et, chose curieuse, son volume sonnore est proportionnel au régime moteur. Quand je monte dans les tours, il augmente. Même lorsque le véhicule est immobilisé / point mort.
Ca va que c'est bientôt l'hiver et que la clim je l'utilise plus trop, mais j'appréhende l'été prochain... Le bruit est assez désagréable.
J'ai demandé à un mécanicien agréé de tester la voiture, mais manque de bol, ce jour là la clim ne faisait pas ce bruit.
Ce précise aussi que lorsque j'enlève le mode AUTO, le bruit disparait. Ce n'est donc pas lié au système de ventilation. De plus, le problème est toujours là que j'ouvre ou que je ferme les clapets d'aération.
Quelqu'un aurait une idée d'où ça pourrait venir ?
J'ai aussi un autre problème coté consommation, mais j'en parlerais dans un autre post.
Merci pour votre aide.
Edité par zefrog le Jeu 19 Oct 06 à 17:36 (2 fois)
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Controle tes grille de ventilation interne qu'elle soit bien ouvertes ou fermet, moi camela fait et en faite j'avait mal fermet mes grille d'aération dans l'habitacle Clin d'oeil ;)
zefrog
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvrir ou fermer les clapets d'aération ne change rien au problème...
Je crois vraiment qu'il s'agit d'un bruit "interne" au systeme de climatisation.
J'ai vu sur le forum qu'un compresseur de clim pouvait siffler si le circuit n'était pas assez rechargé en gaz. Mais c'est peu probable dans mon cas puisque la voiture est neuve de chez neuve !
guiwoods
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
ta voiture est neuve, va chez peugeot ne t'embete pas et profite de la gtie pendant qu'il en est tps, ils doivent te preter une voiture, a moins aqu'il en ai plus a preter tellement il y a de voiture en depannage Super content :D Super content :D
zefrog
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
leur laisser, oui ! mais poisseu comme je suis, ils risquent de ne pas constater le problème... Ils ne vont pas tester la voiture pendant 30 minutes, chose que je fait chaque jour et qui me permet de constater le sifflement
tunisiano
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sa fait pas comme un bruit de liquide sous préssion?
si sa fait se bruit, sa doit etre le detendeur (transformation état liquide en etat gazeux)de la climatisation.
Sa ma fait la meme chose dans ma golf mai au bout d'un ans, j'ai changé le détendeur (300€ avec recharge clim, detendeur et main d'oeuvre).
Donc éssaye de voir ton concessionnaire pour vérifier tous le systeme de climatisation mais les mécanos de quelques concessionnaires ne sont pas trops calés sur le systeme de clim et surtou pour les recherche de panne et de fuite.
307 1,4 16v pack 5 p gris alu, modele export, GPS Garmin Nuvi 310T, poste pioneer avec affichage et telecomande au volant.
zefrog
MessagePosté le: Dim 22 Oct 06 à 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
ca fait un genre de sifflement variable et métalique, comme un frigo, mais en plus aigu encore.
Ce bruit apparait dès que l'embrayage du compresseur se fait. (sorte de clac dans le compartiment moteur qd on met la clim)
Dan307
MessagePosté le: Dim 22 Oct 06 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est étrange en effet Rolling Eyes ... d'autant que le cahier des charges de ce type de véhicule prévoit sûrement un maximum de silence dans l'habitacle en vue d'un meilleur "confort" ... perso, je reviendrais chez mon concessionnaire pour qu'il "règle" le problème ou m'explique au moins de manière précise de quoi il s'agit...
Toujours à propos de clim, j'ai, pour ma part, constaté une petite fuite d'eau sur le sol de mon garage (c'est très régulier maintenant) après que ma titine y ait passé la nuit... le concessionnaire m'a dit que c'était "normal" (il y a d'ailleurs une évacuation qui est prévue sous le moteur), est-ce que vous avez ça vous aussi ? ... à quelles conditions d'utilisations est-ce dû ? et combien de temps ça peut durer ?
Dan
307 HDI 2.0L 110 cv "NavTech on board"
stefpe
MessagePosté le: Dim 22 Oct 06 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi en ce moment, je remarque des petites falques d'eau sous ma 307 , je croit que c'est la clim........ça goutte au milieu au niveau de la boite de vitesse......j'ai touché on dirait bien de l'eau .......
je dois aller chez peugeot demain, pour faire la suite de mon gravage de vitre, je leur poserai la question;;;;;;;;;;;
307 HDI Sport 136cv
Noir Obsidien / 3 portes
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Dim 22 Oct 06 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
L'eau est tout à fait normale... La Clim déshumidifie l'air, et donc l'humidité est transformé en haut et évacué sous le véhicule. Pas de raison de s'inquiéter ;)
. . . VroOOom !
Dan307
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
SnorkY a écrit :
L'eau est tout à fait normale... La Clim déshumidifie l'air, et donc l'humidité est transformé en haut et évacué sous le véhicule. Pas de raison de s'inquiéter Clin d'oeil ;)
Je confirme ! (je n'en étais pas sûr mais maintenant, c'est le cas) je viens de déposer ma 307 au garage pour changement de VM et j'en ai profité pour poser la question "clim" et je peux donc dire qu'il n'y a pas à s'inquiéter : cela se produit "épisodiquement" !
Bravo SnorkY, tu es bien "calé" sur la question Une bière, une !
Dan
