nicoom13 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2012 Messages : 820 Localisation : PACA
factis 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Nov 2010 Messages : 113 Localisation : un peu partout en france
Posté le: Ven 11 Jan 13 à 22:53 Sujet du message: |
L'offre est cool , mais les PS165 sont donné pour 80WRMS ... 150 c'est un peut trop.
A la base je pensais mettre pas trop chère et une journée pour toutes les modifs. (Donc petit ampli a moins de 100E fixé derrière le poste)
Edité par factis le Ven 11 Jan 13 à 22:56
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Ven 11 Jan 13 à 22:54 Sujet du message: |
petit frere le fp2.75 comme dit plus haut, en occaz
_________________ caraudio !
Posté le: Ven 11 Jan 13 à 23:00 Sujet du message: |
Les ampli solid ont quoi comme probleme ?
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Ven 11 Jan 13 à 23:09 Sujet du message: |
c'est de la caca
francky42 307 d'Or
Inscrit le: 13 Mai 2012 Messages : 633 Localisation : saint etienne
Posté le: Sam 12 Jan 13 à 10:40 Sujet du message: |
exact pas top il crame vite
l'ampli montré plus haut je savais pas quil se fesait encore en neuf
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Sam 12 Jan 13 à 10:44 Sujet du message: |
le fp2.75 ?
Posté le: Sam 12 Jan 13 à 14:32 Sujet du message: |
Et il y a pas des "bons" ampli a moins de 100E dans d'autre marques?
Du coups si je met un 'tit ampli (75W) , va falloir re-tirer les câbles jus'au enceintes, non?
Les solid et fp.x sont en effet deja rangé dans la section archive du site focal.
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Sam 12 Jan 13 à 19:15 Sujet du message: |
et oui il y a eu les remplaçants..
ça peut se trouver
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 21:52 Sujet du message: |
vire le bord du tableau de bord, ainsi que le devant a gauche du volant, fait descendre le filtre et place le ou tu veux
le bitume c'est le truc blanc ?
regarde ma garniture , faut en mettre PARTOUT
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 22:45 Sujet du message: |
Faut vraiment virer le tableau de bord? C'est bien plus chiant que la porte, non?
Yep, c'est le goudron c'est le truc métallisé, je n'ai pas pris de photo la garniture terminé.
Les clips se remettent "facilement" ? (<5min par clips)
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 23:08 Sujet du message: |
les clips ?
ce sont juste des caches du tableau de bord, ça s'enleve en 2-2
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 23:50 Sujet du message: |
yep, les clips de la garniture de porte. Il faut la presser contre la tole, mais quand ca suffit pas, tu donnes des petits accouts? tu utilises un outil?
Pour la planche de bord, vu la taille du morceau de plastique (largeur du véhicule), et mes conditions de travaille, je vais pas le tenter.
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 23:52 Sujet du message: |
pourquoi? c'est juste des caches demontables
regarde mon topic qd je fais passer le cable pour le tweeter
Posté le: Dim 20 Jan 13 à 00:20 Sujet du message: |
J'aime bien bricoler ... mais la ou je suis c'est vraiment chiant (froid : parking sous sol), noir (j'ai bien retouché la dernière photo pour pouvoir voir qqc), peu de place (parking), et les gens qui lancent des regards suspect.
Dehors? Ben il y a pas de places et en ce moment y fait encore plus froid.
J'ai pas trouvé ton topic, tu peux donner un lien?
nicoom13 307 d'Or
nicoom13 307 d'Or
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 09:53 Sujet du message: |
moi mes filtres st dans dans le coffre ^^
pour le passage du cable utilise du fil de fer ou un cintre
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Fév 13 à 01:24 Sujet du message: |
c'est sur quel poste deja ?
Posté le: Dim 03 Fév 13 à 13:23 Sujet du message: |
Le poste d'origine RD4 ^^. (mais ça, c'est mon choix : discrétion !)
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Fév 13 à 13:51 Sujet du message: |
bah c'est normal alors
c'est la source qu'il faut changer en 1er
Posté le: Dim 03 Fév 13 à 14:43 Sujet du message: |
Ben, j'ai pas trop envie de changer le poste. Donc ampli (?)
Mais est ce qu'il existe un ampli correct qui peut se ranger/cacher dans le tableau de bord.
On a parler du fp2.150 ... mais ca me parait incompatible. Le fp2.75 a l'air plus raisonnable. Est ce qu'il y a eu des retours d’intégration "discrète"?
-Connaitre le volume sans tout démonter-
Y a t-il des bon ampli dans les 60-80Wrms, de petite taille (et pas trop chere) ?
[edit]A première vu la place derrière le poste a un volume 180x70x250
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Fév 13 à 15:56 Sujet du message: |
pourquoi incompatible?
c'est plutot le branchement du poste a lampli qui sera incompatible
yvesdm3000 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 374 Localisation : Belgique (00)
Posté le: Dim 03 Fév 13 à 18:32 Sujet du message: |
Avec la valise, tu peux mettre le niveau du RD4 sur basse, comme ça tu peux facilement brancher l'ampli sur le RD4 (Comme avec l'ampli JBL d'origine)
-Yves
_________________ 307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
1007 Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008, option JBL
1007 Sporty HDi 1.6 110ch de Feb. 2009. Ajouté: cruise control + limiteur, option JBL
Le monde du partage devra remplacer le partage du monde
Posté le: Dim 03 Fév 13 à 21:04 Sujet du message: |
"Incompatible" ... incompatible avec mes choix : Discrétion.
Si non, oui, il faudra jouer avec le paquet de nouille a l’arrière.
Yep, quand j'ajouterai un ampli je mettrai le RD4 en sortie ligne. (J'ai déjà activé l'entrée AUX ^^)
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Fév 13 à 21:07 Sujet du message: |
ben voila une fois sur ampli ça sera encore autre chose
c'est quoi ce probleme de discretion avec le remplacement du poste?
