Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème vanne egr - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème vanne egr
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
ca revient exactement au meme que la laisser a sa place et lui metre une ptite plaque entree sauf que ta maniere est plus facilement visible a l oeil.
fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
Madix
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
visible a l'oeil, je m'en tape un peu, je voulais un truc simple ou je n'avait pas besoin de démonter la moitié du moteur pour le mettre en place.
avec ma future modif, plus aucun gaz d’échappement ne passera par la vanne, donc plus d'encrassement
Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
draggi
MessagePosté le: Dim 03 Fév 13 à 11:34    Sujet du message: EGR neuve et toujours en mode dégradé et coupure injection Répondre en citant
Hello,
Je me permets de poster mon problème pour faire suite à votre conversation.
Voila plusieurs semaines que je galère avec ma 307.
J'ai respectivement changé:
- vidange et tous les filtres sauf celui de carburant
- Vanne EGR neuve achetée sur OSCARO
- Les bougies de préchauffage.
Je précise que c'est un moteur HDi 110 1.6 code 3H9HYB et donc apparemment sans FAP (307 SW de 2005).
J'ai une petite fuite au niveau de l’injecteur n°2 qui a calaminée autour ... Sad
Lorsque je roule sur autoroute le voyant défaut antipollution s’allume. Au bout de plusieurs kilomètres je ne dépasse plus les 130 km/h, et enfin au bout du bout j'ai des coupures intermittentes de l'injection. Je suis alors obligé de redémarrer le moteur (pas super facile à 130 sur autoroute), c'est super frustrant et dangereux je sais...
Voici les codes erreurs présents à l'heure ou j'écris ce message:
- P0093
Fuite dans le système d'alimentation en carburant - fuite importante détectée
- P0087
Rampe de distribution/pression du système trop faible
- P0409
Capteur EGR A - panne du circuit
- P1462
Apprentissage vanne EGR, état bloquée ouverte
A votre avis est ce que je dois emmener le véhiculé chez Peugeot pour un réapprentissage de la vanne?
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
Merci pour votre aide.
Marco26
MessagePosté le: Dim 03 Fév 13 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
je dirais vite fait que la capteur de pression de la rampe commune, doit déconner...ce qui fait que comme la pression est insuffisante, le calculateur en déduit une grosse fuite de carburant...changez le filtre a gasoil il est peut être colmaté d’où peut être la chute de pression...avec un peu de chance, ça peut venir de lui.
normalement sur ce moteur, l'auto-apprentissage de la vanne EGR se fait lorsqu'on coupe le moteur.( on entend les "clacs" "clacs")
la vanne EGR est elle bien connectée ??...
après le changement de la vanne EGR sur une 207 équipé du même moteur, je n'ai pas eu a effectuer l'apprentissage avec la valise.
mais peut être que l’option existe sur diagbox, et qu'on peut quand même l'effectuer par force, je n'ai pas vérifié.
donc pour commencer, il faut changer le filtre à gasoil pour s'assurer que le carburant arrive comme il faut...
MessagePosté le: Dim 03 Fév 13 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
en priorité c'est l'injecteur à voir!!!
draggi
MessagePosté le: Dim 03 Fév 13 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait d'accord pour l'injecteur, mais alors d’où vient l'erreur EGR alors ... Sad
MessagePosté le: Dim 03 Fév 13 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
connectique ou faisceau de la vanne egr peut être??
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre la partie electrique de la vanne egr ou bien le cablage de la vanne dans le faisceau qui est en courtcircuit ou un fil coupé qui merde
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
et sur les 1,6l hdi le capteur de pression de rampe est directement dans la pompe d injection
Marco26
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le DV6, il y a 2 capteurs, 1 sur la pompe HP et 1 sur le bout de rampe commune.
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
sur les autres moteurs hdi c'est idem! Wink
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
j ai été sur une 307 1,6l hdi et il n y avait pas de capteur sur la rampe j en suis sur et certain la rampe je l ai demonté ou alors le capteur est intégré a la rampe et non demontable
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
si le capteur haute pression se trouve à l'extrémité droite de la rampe rail Wink
mais ne se vend peut être pas au détail!?seulement avec la rampe !?
Marco26
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
ce qu'il se passe, c'est qu'au bout d'un moment un dépôt se dépose sur le capteur...d’où les problemes...en dehors du fait qu'il peut être HS.
il est intégré à la rampe commune.(en bas a coté de la vis 70)
il est peut être possible de le changer, mais le probleme c'est de le trouver...
en tout cas sur SB, non...
Edité par Marco26 le Lun 04 Fév 13 à 13:16
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
re
Marco26
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
vi là en dessus... Laughing
on voit le connecteur...
pas en dessous dans la continuité de la rampe Wink
Edité par zamaz le Lun 04 Fév 13 à 13:19
Marco26
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
vouiiii en dessus je parlais de la photo en dessus...dialogue de sourds... Laughing
.a coté de la vis 70...
Edité par Marco26 le Lun 04 Fév 13 à 13:20
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
et mal voyant Monsieur VERT ...
draggi
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est au garage depuis ce matin et en effet l'injecteur n°2 est complètement souillé par le gasoil. Le garagiste va donc démonter les injecteurs, nettoyer et changer les joints. Il va en profiter pour me faire la courroie de distribution dont le galet fait un peu de bruits à froid.
A bientôt 300 000 km j’espère pouvoir faire quelques km de plus Rolling Eyes ... La bonne nouvelle c'est qu'effectivement il n'y a pas de FAP. Donc je penses qu'on est sur la bonne voie avec la fuite.
Page 2 sur 2
