lillypop Nouveau
Inscrit le: 27 Jan 2013 Messages : 2 Localisation : Bordeaux
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 18:53 Sujet du message: Odeur de gasoil dans habitacle |
Je viens d'acheter une 307 2L HDI 90cv. Elle a 230 000 km.
J'ai plusieurs soucis notement une odeur de gasoil à l'interieur de la voiture et aussi à l'extèrieur.
J'ai jamais eu de Diesel ! C'est peut-être normal ?
Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance.
Valérie
kristian 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Déc 2012 Messages : 117 Localisation : auvergne
Posté le: Lun 28 Jan 13 à 19:18 Sujet du message: |
bonjour ,
non ç'est pas normale , il doit y avoir des fuites, a mon avis certains trucs ont du etre demontés et mal remontés ,pas evident de faire un diagnostic a distançe , peut etre voir avec l'ancien proprio pour savoir ....
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 29 Jan 13 à 13:00 Sujet du message: |
il faudrai regarder sous la banquette arriere , sous un gros capuchon en plastique ça donne acces a la pompe/jauge a carburant , la fuite peut venir de la.
aussi il ne faut jamais remplir a ras bord le reservoir (jusqu'au bouchon)
car il y a un retour de carburant pendant le fonctionnement du moteur et ça peut faire monter le niveau et fuire , soit au bouchon soit a la mise a l'air , ça redescend le long de la goulotte et ça stagne au dessus du reservoir , et ça pue....
MAKi.
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Mar 29 Jan 13 à 21:44 Sujet du message: |
| maki a écrit : | | aussi il ne faut jamais remplir a ras bord le reservoir (jusqu'au bouchon) |
Quand je fais le plein, je m'arrête au 3eme clac, et je n'ai pas de soucis.
evanilson 307 de Bronze
Posté le: Jeu 31 Jan 13 à 16:20 Sujet du message: |
tuyau de reniflard percer j'ai eu sa sur une ford ka
Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Jeu 31 Jan 13 à 22:51 Sujet du message: |
joint d'injecteurs
HK 307 d'Or
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Ven 01 Fév 13 à 14:58 Sujet du message: |
c'est quoi le rapport avec les motard ???
http://club307.fr
Geoffrey95 307 d'Or
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 01 Fév 13 à 20:04 Sujet du message: |
arff
si tu remplis au max, au 1er rond point du gasoil coule sur la route a cause du trop plein. donc imagine un 2 roue qui passe apres
de plus, ça pollue
