Peugeot 307 - Voir le sujet - Fumée moteur blanche - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bernie
MessagePosté le: Dim 15 Oct 06 à 21:38    Sujet du message: Fumée moteur blanche Répondre en citant
Voilà,
Ma hdI 136 me fait des misères : je sentais depuis qq temps une sale odeur dans l'habitacle, du genre echappement et aujourd'hui mauvaise surprise de la fumée (pas de la vapeur) sort du capot moteur plutot sur la gauche.
En soulevent je vois de la fumée blanche qui provient de l'arrière du moteur. Ce dernier marche parfaitement et il me semble que je vois ça quand la voiture est chaude en ville.
Heureusement elle est garantie. Pensez vous que cela puisse être une fuite d'huile au niveau du cache culbuteur, l'huile tombant sur l'échappement ?
Merci à vous
pygmee54
MessagePosté le: Dim 15 Oct 06 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas trop mais il serait bon de ne pas trop tarder avant d' aller au garage
bono
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 04:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut etre la pompe a eau surtout a chaud Hum ? Ca tourne pas rond...
Peut etre la pompe a injection qui est mal calée , une remontée d'huile dans les cylindres aussi , les bougies de préchauffages ....
Fumée blanche ca me rappel quand tu fais un joint de culasse aussi mais bon dans ton cas je pense pas quand meme Rolling Eyes
Dans tous les cas Arrow garage vite !!
bernie
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 09:07    Sujet du message: garage vite Répondre en citant
Oui garage dès mercredi matin, reste 1 petit km pour y ariver...mais ça ira !
Je précise la fumée est dans le compartiment moteur pas au niveau de l'échappement...
T37
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tiens nous au courant et ils ont interêt a trouver pourquoi, car c'est inquiétant .
JA CS, bar
Philippe B
MessagePosté le: Mer 18 Oct 06 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
de toute façon, la fumée blanche, c'est l'eau (joint de culasse, pompe à eau, radiateur, fuite à une durite ???), l'huile ça fume gris-noir, et ça pue... vraiment !!!! La fumée blanche sent ausi, à cause de l'antigel, mais quand même pas aussi grave que l'huile !!!
Philippe
skill3r
MessagePosté le: Mer 18 Oct 06 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
mon histoire de turbo qui m'a laché lundi m'a fait un enorme nuage de fumée blanche.
Par contre si c'etait le turbo cela le fera tout le temps et pas qu'au demarrage.
Philippe B
MessagePosté le: Mer 18 Oct 06 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
En effet.
J'ai un ami qui vient d'avoir le même symptôme avec une Mazda. C'était la pompe à eau. Parfois elle fuyait, parfois pas, et surtout au démarrage. Et si c'était le joint de culasse (entre un cylindre et une chemise d'eau ou entre une chemise d'eau et l'extérieur dans ton cas de fumée blanche), ce serait tout le temps. As-tu contrôlé le niveau d'eau pour voir si tu en perds ? Dans ce cas ça confirmerait la pompe à eau plutôt que le turbo (quoique le turbo soit également refroidi par eau, mais s'il avait un soucis de ce côté, vu la vitesse de rotation qu'il subit, il serait déjà explosé)
Philippe
bernie
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 15:38    Sujet du message: Bilan Répondre en citant
Je viens d'appeler le garage, c'est la vanne EGR qui est en cause (la fumée blanche devait être grisatre et oui ça pue). Cette vanne génère une fuite d'huile qui tombait sur le collecteur d'échappement...
Précision la voiture à 14 000 km
bernie
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 08:50    Sujet du message: des nouvelles Répondre en citant
Finalement ce n'est pas la vanne EGR (elel est quand m^me changée) mais une fuite entre le turbo et le pré catalyseur...
Cela nécessite beaucoup de main d'ouvre (dépose du berceau...)
Vive la garantie (même si elle ne prend pas en charge en garantie les garnitures intérieures d'habitacle)
Bernie
bernie
MessagePosté le: Lun 30 Oct 06 à 19:35    Sujet du message: Finalement Répondre en citant
J'ai récupéré la voiture avec ... un pare brise neuf ! Ils ont cassé l'ancien en remontant je ne sais trop quelle pièce...
Par contre ils ont défait et mal remis la mousse / cache entre le compartiment moteur et l'habitacle. Cela tombre maintenant sur le moteur... sans commentaires... j'y retourne demain
