Peugeot 307 - Voir le sujet - Housse simili cuir sur mesure - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Axelbruhaux
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question ....
il y a les housses pour les accoudoirs de sièges ou pas ?
307 fever
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
théoriquement elles sont intégrées dans la commande d'office mais a confirmé Wink
Axelbruhaux
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
je vais leurs envoyer un mail pour savoir Hiiiiii :) car 400 euros ce n'est pas rien Hiiiiii :)
307 fever
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
OK et comme ça ça me rendra service également merci Laughing Wink
Fox Mulder
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Lors de ta commande tu aura un questionnaire a remplir, avec les options que tu veux, comme avec ou sans poche a l’arrière des sièges avant, si tu as des accoudoirs , si tu as des appuis tète avec trou ou sans etc etc......
Fox Le martien
Axelbruhaux
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Clin d'oeil ;)
j'ai envoyé un mail, si il me répondent comme toi je vous le dirais Clin d'oeil ;)
je posterais la réponse ici Hiiiiii :)
307 fever
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu la question avec ou sans vide-poches mais je n'ai pas une précision pour les accoudoirs, par contre il demande de renseigner la finition donc je pense que ça doit leur dire si je les ai ou pas
307 fever
Ok Clin d'oeil ;)
OK merci Wink
Axelbruhaux
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
comment connaitre sa finition aussi ?
car moi par exemple j'en ai aucunes idées ... quand je les acheté ce n’était pas stipulé.
307 fever
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
donne-moi ton numéro de VIN en MP et je te donne toutes les informations dont tu as besoin sur ta voiture Monsieur VERT ...
Axelbruhaux
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
je te donne ça en rentrant Clin d'oeil ;)
je suis au travail la ^^
307 fever
aucun problème comme ça tu auras toutes les infos sur ta voiture Wink
Axelbruhaux
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
MP envoyé Clin d'oeil ;)
Axelbruhaux
MessagePosté le: Ven 25 Jan 13 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ils ne répondent pas à mon mail et ils son en week end
je ressaye Lundi
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
ça y est les housses sont montées non sans mal mais bon ;il me reste les finitions a réaliser et pour ça j'ai besoin du forum.
il me faut la combine pour démonter les caches des airbag qui ce trouvent sur les siéges avants, et également la manip pour démonter les vides poches qui sont sur les coté des siéges.
Malgrés des recherches sur le forum, je n'arrive pas a mettre la main sur ces manip
merci d'avance car il me reste que ça a faire pour que ce soit vraiment bien fini.
Fox Mulder
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les airbag lateraux le contour est clipsé sur l'airbag en lui même:
A toi de passer comme une carte en plastique en dessous pour declipser les pattes une par une, pas evident tu vas voir.
Pour les vides poches sur les coté tu peux passer la housse sans le demonté, normalement ça passe impec.
voilou
t'oubliera pas de nous mettre des photos.
Fox Le martien
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les infos, je pense que ça va etre coton.
j'ai peur de cassers ces clips .
encore merci
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
voilou
tu as les housses en une ou deux partie fox mulder?(assise et dossier)
Fox Mulder
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
en 2 partie moi , je c pas si ça existe en 1 seul morceaux
Fox Le martien
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je les ai en un morceau c'est pour ça que je dois démonter les vides poches
Fox Mulder
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
ok ba alors tu doit démonter la manette de réglage de hauteur de siège en enlevant le cache rond tu as une vis derrière et la manette de réglage d'inclinaison en tirant dessus, après tu as une vis a peu prêt derrière le vide poche , tu y a accès en passant sous le siège.
Fox Le martien
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour l' autre côté
Fox Mulder
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
ba y'a rien qui gene de l'autre coté , ta que de la mousse non?
Fox Le martien
skymike0307
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un vide poche aussi coté passager donc peut etre encore une vis?
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui il y a un vide poche coté passager
Fox Mulder
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
ba oui c la même chose sur l'autre siège mais je penser que tu parler du coté droit du siège conducteur.
Fox Le martien
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour tes infos.
ce ne sont pas des bancarel mais des peugeot.
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
ça y est j'ai fini je vous mets des photos demain aprem
pour les Airbags, grace a l'astuce de fox mulder j'ai reussi assez facilement
et pour les vides poches je n'ai pas eut besoin de démonter ces piéces.
maintenant il faut que les housses prennent bien leur place et ce sera gagner
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le résultat doit être au top, dommage qu'elles soient si chères Sad
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour le résultat je suis super content mais pour le prix j'ai eut de la chance je les ai trouver sur LBC a 30€ alors a ce prix là je me suis pas privé.
le vendeur les avais acheter neuve chez Peugeot mais sa femme n'aimais pas , alors du cout il ne les a pas montées.ils ont vendu leur 307 et ont retrouver ces housses qu'il ont mis sur LBC.
Quand je les ai vu j'ai sauté sur l'occasion
Page 4 sur 5
