dave64000 307 de Diamant
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 23 Jan 13 à 20:04 Sujet du message: |
Belle auto !! Belle couleur et la jantes lui vont bien.
307 fever 307 de Diamant
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mer 23 Jan 13 à 20:32 Sujet du message: |
nickel les jantes c'est vrai qu'elles lui vont bien !! en 18 je crois que ça aurait encore plus claqué!
307verte 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2011 Messages : 3491 Localisation : perpignan 66
Posté le: Jeu 24 Jan 13 à 19:10 Sujet du message: |
magnifique!!!
_________________ mon ex 307verte 1.6 16V
actuel 307 2.0i 16v / zx 2.0 16v  Essence un jour, essence toujours !!!
Erika21 307 de Diamant
Dams64000 307 Addicted
Posté le: Jeu 24 Jan 13 à 19:17 Sujet du message: |
Merci !
Oui j'avoue que du 18 pouces sa aurait fais très bien !
_________________ 307cc 2.0L 138cv Bleue recif Toute option !
thomas5138 307 de Bronze
Inscrit le: 23 Oct 2012 Messages : 137 Localisation : Grenoble
Posté le: Jeu 24 Jan 13 à 19:28 Sujet du message: |
Il y a les combinés filetés ou alors tu peux mettre des ressorts courts sur tes amortos d'origine moi c'est ce que je vais faire, ressorts en -30 sur amortisseurs normaux
_________________ 307 XSI gris alu 2.0 HDI 136 cv defap
Posté le: Jeu 24 Jan 13 à 21:11 Sujet du message: |
Le prix qu'il faut compter ?
Posté le: Jeu 24 Jan 13 à 21:47 Sujet du message: |
Environ entre 130 et 150 euros pour un kit de ressorts Eibach après pour les combinés filetés c'est hors de prix et parfois le confort pas top (environ 500-700 euros) j'ai préféré la première solution
Posté le: Ven 25 Jan 13 à 01:24 Sujet du message: |
Ah oui ya pas photo même ! La première solution n'est pas excessif , après faut voir l’installation :/
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 20:20 Sujet du message: |
Voila , j'en ai marre des cd ! Donc je reflechis a un moyen de pouvoir mettre des clés usb . L'ideal apparament c'est le xlink .
Mais y'a t'il le nom des pistes afficher sur le rt3 ? niveau cablage , qui y'a t'il a faire ?
307sw-hdi110 Banni !
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 20:45 Sujet du message: |
| Dam's64000 a écrit : | Voila , j'en ai marre des cd ! Donc je reflechis a un moyen de pouvoir mettre des clés usb . L'ideal apparament c'est le xlink .
Mais y'a t'il le nom des pistes afficher sur le rt3 ? niveau cablage , qui y'a t'il a faire ? |
il te faut effectivement un xcarlink VAN et non CAN . cependant , j'ai cru voir sur le forum des problème de compatibilité.
Pour l'installation rien de plus simple, il se branche a la place de chargeur CD. rien de plus.
si tu n'a pas de chargeur CD, il te faudra le faire activer par peugeot, ou par quelqu'un qui possède l'interface.
tu conserve l'affichage sur l'odb et les commandes au volant sans rien ajouter. mais il n'affiche pas les noms des chansons !! comme si c'etait un CD classique, car au final c'est une version numérique du chargeur CD
un tuto pour le montage ici :http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=30093
tu peux le mettre dans la boite a gant, ou dans le vide poche qui viendra remplacer ton chargeur CD si tu en avait un avant
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 21:20 Sujet du message: |
& il y a rien qui permet d'avoir l'affichage des chansons ?
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 22:19 Sujet du message: |
Donc avec rt3 , aucune possibilité d'avoir l'affichage .
Et mettre un 2nd autoradio a la place du chargeur ?
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 23:07 Sujet du message: |
avec un deuxieme autoradio ça fera pareil..
certains ont fait cette installation pour conserver les commande de reglage de l'heure etc... en installant une autre autoradio car tu perds cette fonctionnalité..
l'autoradio d'origine ne fonctionne plus (enfin il n'est plus utilisable pour la musique et autre..)
de toute facon, tes chansons passeront sur le nouveau.
tu conserve les titre sur la facade de ton nouveau poste uniquement, si celui ci supporte la fonction (quasiment tous..)
j'ai vu sur le forum une liste recensant les interface compatible avec certaines autoradio qui pourraient garder cette fonction... mais c'est assez limité et faut tomber dessus. t'a pas trop le choix
http://club307.fr
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 23:15 Sujet du message: |
Merci Skymike0307 !
Mais bon je trouve cette solution pas genial , trés compliquer et pas sure que sa marche parfaitement .
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 23:21 Sujet du message: |
Ah on perd en qualité !? Car dans la 307 cc il y a 6 ou 8 hp ( j'ai un doute :s ) avec un ampli
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 23:25 Sujet du message: |
tu ne perds pas en qualité c'est pas ce que j'ai voulu dire.
si tu garde ton poste d'origine en mettant le xcarlink, tu n'aura jamais la qualité d'un poste de marque avec une clé usb c'est tout. mais bon pour moi la qualité d'origine est pas si pourrie que ça, et dans le CC elle est correcte.
après, il faut bien que tes MP3 soient de bonne qualité (en 320kbps si possible) et la ça roule !
mais si le son actuel te convient, ne change rien, et prends ce boitier, ce qui te reviendra a 90€ uniquement, sans faire aucune modif matérielle dans ta voiture..
rocket-miss Curieux
Inscrit le: 23 Mar 2013 Messages : 16 Localisation : France
