Peugeot 307 - Voir le sujet - mode d'emploi pour peindre plastique noir ????? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MaX94
MessagePosté le: Mer 18 Oct 06 à 17:27    Sujet du message: mode d'emploi pour peindre plastique noir ????? Répondre en citant
je voudrais conaitre la methode pour peindre les 2 boudins noir de devant(T6) en noir verni
quel peinture utilisé
faut t'il mettre de l'apret
poncer ????
dans quels ordre et avec quel materiels
enfin toute la procédure
et aussi pour l'essuie glace arriere
merci Wink
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 18 Oct 06 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Poncer , apret , peinture, vernis Monsieur VERT ...
MaX94
MessagePosté le: Mer 18 Oct 06 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
verni ca se vend chez nauroto ???
pti scarabe
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
si je me trompe pas il faut
- poncer
- primeure
- avant spécial plastique (aprêt)
- peinture
- vernis
MaX94
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
Vinc307
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours concernant ces plastiques peint en noir,
J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà peint son antenne avec le socle.
Et si oui , la réception était toujours identique, ou voire pire????
Ca m'interesse beaucoup ces plastiques peint en noir.
J'avais pensé également au deux rails pour barre de toit, aux coques de rétroviseur, ainsi que le lion sur le coffre , qu'en pensez-vous?
Tant que ca marche , touche pas.......!!!
frenchboy94
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
pour les rtros vas voir le topic de carlino il l'a fait
carlino 307
MessagePosté le: Mer 25 Oct 06 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
moi je l ai fait et je ne comptes pas m'arretter en route
pour info j ai porcédé tel que suit
dégraissage des rétros et essui glace
ponçage au grain fin
peinture appret plastique
ponçage toujours au grain fin
peinture en noir brillant nacré
séchage 1/2h
séchage 1/2h
séchage 1/2h
peinture vernis transparent
séchage 1/2 heure
séchage 1/2 heure
séchage 1/2 heure
séchage 1/2 heure
séchage 1/2 heure
séchage 1/2 heure
séchage 1/2 heure
séchage 1/2 heure
séchage 1/2 heure
séchage 1/2 heure
séchage 1/2 heure
pause boisson ( despé pour les intimes et clopes)
voila le rétro démonté et désossé
en séchage pendu au garage
une fois remonté à la maison
et une fois posé sur la voiture
par contre moi les rétros était lisse à l' origine donc pas eu besoin de poncer comme un dingue par rapport au boudin noir d'origine
MaX94
MessagePosté le: Mer 25 Oct 06 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le mode d'emploi franchement ca fait super bien en noir verni
Vinc307
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 06 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ca fait classe les rétros , par contre du coup tes joints de portièrs prennent un coup de vieux.......
Super content :D
ace
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 06 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi autand de poncage et vernissage
moi perso sur ma gti je l ai fait ..
poncage au 600/800/1000, a l eau
apret plastique 2 couche sechage 30min entre 2 couche
peinture noire satinée 2 couche avec poncage au 800 a sec
puis vernissage 2/3 couches avec poncage au 1000 a sec entre les 2
car toi carlino tu as mis 3 jours a les faires...meme si c est vrai le resultat est la et je ne te critique pas mais je pense qu on peut faire moins compliqué et surtout moins cher lool
sinon c ets quoi la ref de la peinture utilisée carlino..?
carlino 307
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 06 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour une histoire de résultat je ne voulait pas faire ça n'importe comment et je n ai pas mis 3 jour mais j ai fait plusieurs pieces en meme temps en les chevauchant
la ref de peinture est du motip disponible chez un grossiste en peinture pour avoir du matériel de qualité
ace
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 06 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui motip c est ce que j utilise comme peinture, mais pour le noir nacré ...c est pas referencé comme ca lool
tu as le noir mat, noir rally(satiné), noir brillant, et après tout as tout le panel peinture...
MaX94
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 06 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi poncage au 600/800/1000, a l eau
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 06 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
La finesse du grain du papier a poncer Wink
MaX94
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 06 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais tu le trempe dans l'eau ????
ace
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 06 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
le papier oui lool Clin d'oeil ;)
CHARDINProduction
MessagePosté le: Ven 27 Oct 06 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Cette technique est tres bonne Hiiiiii :)
J'en donne une autre ca permet d'etoffer un peu Super content :D
Poncage complet du grain du plastique.
Le grain du papier vari suivant la taille du grain du plastique (de 360a sec a 400 sec)
Une fois que c'est bien lisse, un bon coup de 600 a l'eau pour attenuer les rayures, puis un coup de 800 a l'eau pour affiner.
Ensuite, 2 voiles d'accroche plastique, 2 a 3 couches de base, puis vernis.
Tps entre l'accroche plastique et la base : maxi 30 minutes
tps entre la base et le vernis : maxi 30 minutes
Ces temps varient un peu suivant les produits, donc bien se renseigner auprès du fournisseur avant d'attaquer le boulot Clin d'oeil ;)
bil
MessagePosté le: Ven 27 Oct 06 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
ou tu peu faire comme moi demontage complet du retro poncer le tout au 320 a sec puis produit plastique dessus 2 couche appret garnissant 30minute de sechage en cabine .j ai reponcer les retro au 800 a l eau pour bien lisse puis passage en peinture 2 couche de noir metal et 2 couche de vernis tu pourra le voir sur mon album
ace
MessagePosté le: Ven 27 Oct 06 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
super le resultat bravo Clin d'oeil ;)
