Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème éclairage cave à pied - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
guichou83
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 18:47    Sujet du message: Problème éclairage cave à pied Répondre en citant
Bonjour à tous =)
j'ai un petit problème j'ai installer les leds de 308 sous mes rétros en me repiquant sur mon plafonnier avant pour que sa s'allume quand j'ouvre mes portes sa sa marche Clin d'oeil ;)
maintenant je veut installer des éclairages de cave à pieds donc je me suis repris sur mon câble que j'ai fait descendre de mon plafonnier et lorsque j'allume le tout mon témoin batterie clignote ...
j'ai changé les ampoules standard par des leds et sa fait pareil pourquoi ?
guichou83
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci par avance Clin d'oeil ;)
higgins91
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
salut, il y a peut-etre trop de consommation ou un problème d'isolement et du coup courant de fuite à la masse.
Si tu ne branches que les caves à pieds ça fait pareil ?
Anakee
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 20:33    Sujet du message: Re: Problème éclairage cave à pied Répondre en citant
guichou83 a écrit :
Bonjour à tous =)
Bizarre le témoin batterie qui clignote.
Mets le moteur en route et essaie aussitôt après!
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
guichou83
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
higgins91
que les cave à pied sa fonctionne
que les led 308 sa fonctionne
les 2 en meme temps eclairage qui varie fort faible ...
avec voyant qui clignote
ont ma dit de mettre une diode sur le + je verrai sa demain
la elles sont branchée en dérivation faut il les branchée en serie ?
guichou83
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Anakee
j essayerai sa demain matin Clin d'oeil ;)
Anakee
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
guichou83 a écrit :
higgins91
Il doit y avoir un retour de Led sur le plafonnier, je pense. Car ce dernier est alimenté en PWM. Donc les 2 ensembles sont en conflit. Peut être une diode (quoi q'une LED est une diode!) pour faire l'affaire: a essayer!
Il ne faut pas les monter en série.
Pourquoi ne pas utiliser la sortie cave à pied du BSI? (si elle est active): voir schématique.
guichou83
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Anakee
Merci pour ton aide je vais essayer sa demain Clin d'oeil ;)
je savais pas qu'il existait une sortie BSI cave à pied ...
je verrai sa quand j'irai activer mes rétros électriques
merci beaucoup
Anakee
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
guichou83 a écrit :
Anakee
merci beaucoup
De mémoire, et c'est logique, les caves à pied sont reliées filairement au BSI.
Je vérifie demain.
guichou83
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Anakee
Ok sa marche merci beaucoup Clin d'oeil ;)
guichou83
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
alors pour mon problème qui me rend fou Confused
quand je branche les cave à pied seul le voyant clignote ...
j'ai essaye plein de chose et rien, j'ai brancher les leds en direct et pareil !
sa me fait comme si je prenais le + et le - et que je les mettais ensemble un court circuit quoi
J'ai l'impression que sa demande trop de courant non ?
faut il que je retire un autre câble depuis le plafonnier arrière ?
Pour tant j'ai mis des leds "Led perf T10 efficacity" alors je comprend pas
Merci de vos réponces les amis Clin d'oeil ;)
Axelbruhaux
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas que tu pompes trop de courant ..
car moi avec mes caves à pieds + éclairages de portes 407 plus leds plafonnier avant et arrière sans compter la LED d'ambiance du plafonnier de 308 ... et j'ai tout qui fonctionnent
en plus de ça je n'est pas de led dans mes éclairages de portes c'est des veilleuses toutes basique.
tu dois avoir une masse quelque part ou autres ...
guichou83
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je regarderai sa demain peut être aux niveau des branchements au plafonnier ...
Anakee
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, il n'y a pas de sorties spécifiques pour les caves à pied.
Elles sont branchées en parallèle du plafonnier.
Donc pourquoi cela fonctionne mal chez toi, ???
Revoir le branchement?
guichou83
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Anakee
j'ai peut être un problème avec ma masse je vais vérifier mon branchement demain je te tient au courant Clin d'oeil ;)
