guppie Curieux
Inscrit le: 10 Mar 2011 Messages : 17 Localisation : FRANCE
Posté le: Mer 23 Jan 13 à 08:28 Sujet du message: Antipollution |
Bonjour,ma 307 à 132000 km et je viens d'avoir la surprise d'un voyant qui s'allume et du message"anomalie antipollution". Puis je rouler un peu quand même et d'après vos connaissances (plus grandes que les miennes ) pouvez vous savoir ce que c'est ?
Au fait, dans le manuel, le voyant qui s'allumes est " le temoin autodiagnostic moteur"
Merci par avance
Guppie
Axelbruhaux 307 d'Or
Inscrit le: 09 Aoû 2012 Messages : 834 Localisation : Crépy-en-Valois (60)
Posté le: Mer 23 Jan 13 à 11:26 Sujet du message: |
Ce code défaut dois être le plus "bâtard" de chez Peugeot et peut venir de pleins de choses ... de mes connaissances : FAP, filtre à gasoil, EGR, fuite quelconque d'une durite... et j'en passe
seul un passage à la valise te dira d'ou celas vient
guppie Curieux
Posté le: Mer 23 Jan 13 à 11:27 Sujet du message: |
Merci beaucoup, je passerai au garage ce soir !!! Je vais limiter mes tajets
Marco26 307 de Diamant
guppie Curieux
Posté le: Mer 23 Jan 13 à 14:00 Sujet du message: |
Désolé de t'avoir offusqué. Alors c'est une diésel de 2003, je n'ai pas de perte de puissance. Et, je pensais que ce forum pouvais m'aider à ne pas me faire arnaquer par mon mécano !!!
Wylf 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17015 Localisation : France
Posté le: Mer 23 Jan 13 à 14:17 Sujet du message: |
ce message est générique que ça soit pour essence ou diesel !!comment peut on savoir l'origine du problème avec si peu d'infos! un diag est indispensable!
guppie Curieux
Posté le: Mer 23 Jan 13 à 14:20 Sujet du message: |
OK et merci je passe chez mon mécano ce soir, je verrai bien ce qu'il me dira.
