herve62 Curieux
Posté le: Mar 22 Jan 13 à 19:28 Sujet du message: Les portières ne s'ouvrent plus !!! |
Je ne sais pas si le sujet est à sa place et s'il a déjà été traité : les portières arrières ne s'ouvrent plus et c'est vraiment pas marrant du tout.
Y a-t-il des pièces particulières à changer ?
Merci de vos avis, cordialement, Hervé.
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 22 Jan 13 à 21:41 Sujet du message: |
peux tu préciser si c'est de l’intérieur et/ou de l’extérieur. As-tu regardé du coté de la sécurité enfant ? Bascule la pour voir si c'est ça qui bloque.
Les poignées sont-elles dure ou dans le vide ???
herve62 Curieux
Posté le: Mar 22 Jan 13 à 21:47 Sujet du message: |
Je n'arrive plus du tout à les ouvrir de l'extérieur et ça ne fonctionne pas non plus de l'intérieur, je regrette l'époque de la 2CV, merci et bonne soirée, cordialement, Hervé.
Posté le: Mer 23 Jan 13 à 08:25 Sujet du message: |
est-ce que tu entends bien le mécanisme quand tu déverrouilles ta voiture ? il va falloir enlever l garniture des portes pour accéder au mécanisme. C'est le cable qui à du sauter!
herve62 Curieux
Posté le: Mer 23 Jan 13 à 21:51 Sujet du message: |
Merci de l'indication avec une nouveauté ce soir, la porte arrière gauche s'ouvre de nouveau, c'est à ne rien y comprendre !
J'entends bien le contact, la droite reste toujours bloquée.
Bonne soirée, cordialement, Hervé.
Anakee 307 d'Or
Posté le: Ven 25 Jan 13 à 22:10 Sujet du message: |
| herve62 a écrit : | Bonsoir,
Bonne soirée, cordialement, Hervé. |
C'est peut être gelé?
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
herve62 Curieux
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 07:43 Sujet du message: |
Merci de la réponse ; il y aurait un petit moteur à chaque porte pour permettre la centralisation, ce serait probablement un défaut qui ne permet plus à la centralisation de fonctionner.
Reste à savoir comment démonter une portière lorsque celle-ci est bloquée !
Cordialement, Hervé.
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 17:25 Sujet du message: |
Bonsoir, Il faut déposer le panneau de porte de l'intérieur...
