Jo3Y 307 de Diamant
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Lun 02 Aoû 10 à 20:34 Sujet du message: Re: Autoradio additionnel au RT3 |
Jo3Y a écrit : |
1° Est ce facilement réalisable ? |
Ça dépend de t'est aptitude... Tirer des câbles c'est pas non plus très difficile
Jo3Y a écrit : |
2° A quel coût ? | Ba le prix du cuivre.
Jo3Y a écrit : |
3° Aurais-je le son des deux autoradios ? ( pour le GPS ) ? |
Non en tous cas pas en même temps sur les 2 hps (éventuellement 1 aprés l'autre) ou alors mettre des hps pour ton rtmachinchose de riche et d'autre pour la musique.
Jo3Y a écrit : |
3°° Si oui , peut ont avoir une fibre assez longue pour raccorder le RT3 au chargeur CD dans le coffre ? |
Quel chargeur cd? celui d'origine ? toujour pareil le prix du cuivre + tirer des câbles c'est pas bien dure donc largement faisable.
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Mar 03 Aoû 10 à 08:18 Sujet du message: Re: Autoradio additionnel au RT3 |
Bonjour .
Question bête , ce n'est pas une fibre entre le chargeur et le RT3 ?
freijojo 307 d'Or
Posté le: Mar 03 Aoû 10 à 19:35 Sujet du message: |
J'en sais rien. Mais vue la piètre qualité de celui ci paye toi un vrai chargeur de cd pilotable via ton double din.
Aldebaran 307 d'Argent
Inscrit le: 01 Mai 2009 Messages : 375 Localisation : yvelines
Posté le: Mer 04 Aoû 10 à 08:37 Sujet du message: Re: Autoradio additionnel au RT3 |
Jo3Y a écrit : | Bonjour .
Question bête , ce n'est pas une fibre entre le chargeur et le RT3 ? |
Non ce n'est pas une fibre entre le chargeur et le RT3.
La fibre sert uniquement pour l'écran couleur.
_________________ 205 GTI 1.9 - 307 sw Sport Pack
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 10:43 Sujet du message: |
Personne n'a fait cette modification ?
Je suis nul en sono , quels fils faut-il que je tire ?
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Jeu 12 Aoû 10 à 09:06 Sujet du message: |
Up
Uan 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Aoû 2007 Messages : 231 Localisation : IDF
Posté le: Ven 13 Aoû 10 à 14:19 Sujet du message: |
j'ai fait quelque chose de similaire et je vais essayer de te donner des billes pour ton projet.
Déjà voici ce que j'avais :
- déport du chargeur de CD dans la boite à gant (pour gagner un peu de place, une découpe à été faite sur les parties horizontales du porte document, et le chargeur entre pile poil entre les 2 montant verticaux restant. De ce fait, le chargeur est plaqué au plus haut).
- Unité de calcul du GPS Pioneer dans le bac de rangement sous le siège passager.
- Ecran rétractable Pioneer à la place du chargeur de CD, sous l'autoradio.
1) il y a de la fibre entre le RT3 et l'écran : sera-t-il assez long si tu déporte le RT3 dans la boite à gant.
2) si tu rajoute un autre poste : le mieux serait de sortir le son du RT3 dans un petit HP séparé du systeme de sono. C'est juste pour de la voix. Pas besoin de HiFi pour cela ! (moi, j'avais un GPS Pioneer qui n'utilisait pas la sono de la voiture, et il avait juste un petit HP bien propre à rajouter en apparent. Petit diamètre, noir, grillagé...)
3) Pour le chargeur de CD, tu peux le déporter dans le coffre, ou peut etre mieux : dans un bac de rangement sous l'un des sièges avant. Il suffit de rallonger les fils en cuivre.
Donc pour moi le coût n'est que le cout des fils, mais ce sera du temps qu'il te faudra. Il y a un peu de boulot... Mais en effet, tu peux, par ce système, conserver ton RT3 et son affichage pour les fonctions GPS, ODB, etc... et avoir un autre poste double DIN (avec écran j'imagine) pour la partie son uniquement (pourquoi pas prendre un GPS double DIN qui serait même meilleur que le GPS du RT3 ?)
Bon courage !
Dj Ced Nouveau
Posté le: Dim 20 Jan 13 à 21:44 Sujet du message: |
Ce post m'intéresse car je chercher à monter un autoradio 2din à la place de mon rt3.
Puisque l'on perd l'odb lorsque l'on enlève le rt3, j'ai pensé à placer ce dernier dans la boite à gant, et utiliser un faisceau mute fait à la base pour l'installation d'un kit parrot, pour ainsi brancher mon nouvel autoradio.
Pensez vous que cela peut marcher?
