Peugeot 307 - Voir le sujet - problème liquide refroidissement 2.0 hdi 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307
jeromefou
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 09:42    Sujet du message: problème liquide refroidissement 2.0 hdi 90 Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes, je suis nouveau sur le forum bien que je possède ma 307 depuis plus de 10 ans (hdi 90 xr présence de 2002 qui totalise 166 000 km). En fait je n'ai jamais eu de soucis jusqu'ici! Mais depuis une dizaine de jours il y a un signal sonore + l'écran qui indique "niveau eau moteur à vérifier" + allumage du voyant STOP et d'un radiateur rouge sur écran entre les compteurs. J'ai vérifié le niveau du liquide de refroidissement qui était en dessous du niveau mini (moteur chaud). Il y a des traces récentes de coulées de liquide sur le bol et quand je dévisse le bouchon ça fait "pschiiiit" puis le liquide remonte jusqu'à un niveau correct! De plus la voiture ne chauffe pas (enfin vu les t° en ce moment c'est pas étonnant!) Je n'ai pas constaté de fuite de liquide...Avez vous eu des retours sur ce genre de problème? Merci d'avance de prendre le temps de me répondre!
Cordialement, Jérôme.
franck61
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai eu un problème a peu près similaire j'ai changer le bouchon du bocal et problème regler.
jeromefou
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre réponse, je vais essayer!
franck61
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Attention moi le liquide ne remontait pas, la je pense que c'est plus grave, je ne vais pas te dire de bétise mais je pense que tu as le joint de culasse qui commence a fissuré et les gaz d'échappement passe dans le circuit de refroidissement et celui ci se retrouve constamement sous pression. Si ton liquide est marron et qu'il y a des petites bulles au ralenti et que tu as de la pression le matin a froid au bocal c'est le joint de culasse. Passe voir un professionnel qui pourra te confirmer. Sur ton modèle il n'y a pas de radiateur sur le filtre à air sinon ça aurait pu etre ça aussi.
Ludo307HDI
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux c'est de mettre le circuit de refroidissement ous pression et tu observe Clin d'oeil ;)
jeromefou
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ça semble pas terrible cette situation, j'en parle demain au garage citroen prèse de chez moi...merci!
franck61
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok et tient nous au courant de la situation.
BeuZe
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Topic mal placé merci de lire le forum avant de poster n'importe ou....
Je lock.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
