Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma Caroline surgelés - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
monsieurtoutmou
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 23:09    Sujet du message: Ma Caroline surgelés Répondre en citant
Bonsoir, comme dans le titre " Caroline c'est un surnom que j'ai attribuer à vie à ma 307 " j'ai eu un soucis ce soir je m'explique.
Hier soir j'ai garé " Caroline " je ne l'ai pas utiliser de la journée et ce soir vers 19h30 j'avais besoin d'elle pare brise geler vitre geler coffret qui s'ouvre en même temps quand j'appuie avec la télécommande il fait -6 sur ODB.
A froid j'allume le moteur je la laisse chauffer 10mn enfin je décide de partir dans l'habitacle il fait chaud grâce au chauffage, je baisse le frein à main marche arrière pour quitter la place de stationnement en créneau et là la voiture ne recule pas comme si le frein à main été tiré pourtant je l'ai bien baisser ni la marche avant ou arrière les vitesses passe mais la voiture reste immobiliser en mettant un grand coup d'accélération le compteur minute monte à 3000 tr le moteur hurle mais les roues se débloque ensuite sur la route je passe la seconde vitesse et là je suis à 700tr le moteur est très mou on dirait que les roues été encore surgelé.
Avez vous déjà connu ce problème sur votre 307 par temps négatif? car c'est la première fois que cela m'arrive
Comment enlever la glace qui colle sur les roues sans trop forcer sur le moteur?
Avec ce temps glaciale pendant au moins les 30 premières minutes j'ai du mal à ouvrir les fenêtres fenêtres coller avec la glace et des difficultés surtout à fermé le coffre arrière en insistant à frapper 15 fois de suite le coffre afin de fermé.
Geoffrey95
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Problème abordé plusieurs fois :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=53485
AXEL_307_BAnQuiZz!
MessagePosté le: Ven 18 Jan 13 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
déjà eu ce problème la voiture s' arrête toute seule lorsque tu n' accèlere plus , très désagréable mais au bout de 10 minutes sa redeviens à la normale Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 18 Jan 13 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Normal il faut attendre la phase décongélation... Monsieur VERT ...
monsieurtoutmou
MessagePosté le: Ven 18 Jan 13 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ce matin ça me la fait aussi en seconde vitesse c'est assez désagréable le moteur tourne au ralentie mais au bout de quelque minute sa roule
MessagePosté le: Ven 18 Jan 13 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais là c'est plutot un problème de cable de frein à main comme le suggère Geoffrey
Choupi
MessagePosté le: Ven 18 Jan 13 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal que ta voiture n'avance pas car Caroline c'est pas la tortue dans Boule et Bill Super content :D Super content :D Super content :D
Je Arrow
MessagePosté le: Sam 19 Jan 13 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas les câbles, mais les leviers des étriers (Là ou viennent se fixer les câbles) qui restent bloqués par le gel...
maki
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est l'eau dans le gaines de frein main qui gèle, les leviers n'on aucune raison de geler
faut pas utiliser le frein a main quand il gele avec une 307 ....
MAKi.
The end in nigh...
Wylf
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 02:00    Sujet du message: Répondre en citant
dans les dite gaine il y aurait sans doute moyen d'y injecter de la graisse non ?
Ludo307HDI
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 02:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sur 307 les étrier AR on tendance a rester geler, je confirme les dire de Planet, fais Pipi dessus x)
Mais les cable sont peut etre responsable a voir !
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement, même avec des câbles neufs le problème reste le même avec le gel des leviers des étriers (vers -5°). Et c'est confirmé !! Tous les ans le même message !!
el_pozo
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est surtout que la gaine de ces câbles est mal foutue Fabrice car mon ancien contient de la rouille au dans la gaîne transparente. de plus cette partie en gaîne transparente non hermetique est située dans un tuyau en métal Confused
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant tes câbles sont neuf ??? Hum... ? Dans tous les cas, pour etre certain du problème, il faut soit déposer la roue ou soit se coucher pour voir la position du levier de commande de l'étrier.
Pour ma part, les câbles étaient bien libres et les leviers bloqués à mi-course. Bien pratique si je voulais changer les câbles...
el_pozo
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui ils sont neufs mais pas protégés de l'humidité
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je dis ça pour mon cas à moi. Le mieux pour vérifier est de déposer une roue et manœuvrer le bout du câble avec une pince pour voir si déjà il coulisse normalement dans sa gaine. Et profiter en même temps de contrôler la position du levier de commande.
