Peugeot 307 - Voir le sujet - Vide Poche emplacement autoradio 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
damien29
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 18:54    Sujet du message: Vide Poche emplacement autoradio 307 Répondre en citant
bonjour,
Je suis donc à la recherche d'un vide poche , afin d'éviter un achat inutile, est ce que quelqu'un sait s'il y a une différence entre les phase 1 et 2 ?
Dans mon cas ce serait pour remplacer le changeur CD sous l'autoradio RT3, ma titine étant une phase 1.2 , je suppose que les pièces intérieures sont phase 2 si j'ai bien compris .
Merci .
Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
il existe un tiroir de couleur noire que l'on peut monter sur plusieurs véhicules psa ,j'ai oublié son Nom Wink
damien29
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu un post avec tiroir push/pull venant des C2, ce serait celui ci auquel tu fais référence ?
Citation:
http://www.citroen-auch.com/fr/confort-loisirs-c2/93047-tiroir-push-pull-c2-c3.html
navysurf
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien celui-ci dont doit parler zamaz Wink
kzerr
MessagePosté le: Ven 11 Jan 13 à 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
terrible comme idée j'allais prendre un vide poche mais c'est beaucoup mieux!
1.6 hdi 110 chevaux 2005 sport pack
Efferalgan
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est esthétique mais au final pas si pratique que ça...Ma mère à une C2 avec ce système et ça bug tout le temps...
Sobiesky
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bug ? s'ouvre mal je supose. Faudrait peut être graisser les rails ?
Je vais dépose le chargeur pour l'installer, mais c'est pas la priorité pour l'instant.
Super info, merci
2002 Pack Cuir 1.6 16V
Efferalgan
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça couine, ça se bloque, ça fini par ne plus s'enclencher donc ça tiens plus..enfin bref la vraie misère ce truc !
